Wie richtigen Regler-Gain erfliegen (CC Edge HV 120)
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Wie richtigen Regler-Gain erfliegen (CC Edge HV 120)
    Du kannst im Setup einstellen ab wann die Logs gelöscht werden. Dann hast immer die aktuellen Logs drauf.
    MfG Christian
    • goanaut
      goanaut
      Muß ich das bei :Automatik Data Reset einstellen?
      Dann doch bestimmt 50 % damit die Letzten 2 Flüge immer drauf sind.
      Richtig?
      • goanaut
        goanaut
        Ich glaube ich habe eine anderen ton gehört.
        ESC detected operating currents that exceed the cutoff value.
        Das ist denn ja nicht so gut.
        Ich werde loggen dann kann mann es sehen, hoffe ich.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Poste doch mal dein Setup!
          Das kannst ja eh ganz easy aus der SW rauskopieren, irgendwie hast da was verkehrt eingestellt.
          MfG Christian
          • goanaut
            goanaut
            Set up
            CC Edge 120 HV
            Pyro 700 52
            12 S 3300
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Nein ich meinte das Setup vom Castle.
              MfG Christian
              • goanaut
                goanaut
                #22
                [IMG][/IMG]
                Brauche ich da jetz einen 160 HV oder geht das noch?
                • goanaut
                  goanaut
                  #23
                  [IMG][/IMG]
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #24
                    Geht sicher mit dem 120A.
                    Waren die Akkus kalt?
                    Die gehen am Anfang ja gleich mal ordentlich runter, darum auch die PWM auf 100%.
                    Wenn die Akkus kalt waren, dann mal vorheizen und nochmal testen.
                    Poste doch mal deine Einstellungen (Setup) vom Regler.
                    PS: Gov Gain 40! Da wird dein Heli aber ordentlich zwitschern. Die meisten Fliegen zwischen 10-15, ich selbst mit 12. Wenn der Gain zu hoch ist dann wird der Regler im Sommer auch schnell mal zu heiß, könnte bei dir auch schon so sein. Logge mal die Temp mit.
                    Zuletzt geändert von Freeman; 06.02.2015, 21:06.
                    MfG Christian
                    • goanaut
                      goanaut
                      #25
                      Die Akkus waren vorgeheitst und sind erst 20 flüge alt.
                      Ich kenne das zwitschern was du meinst bis gain 40 ist davon nichts zu hören.
                      Meinst du ich sollte trotzdem runter gehen... weil weniger meisten mehr ist.?
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #26
                        Welche Akkus sind das?
                        MfG Christian
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          #27
                          Es ist der Low Voltage Cutoff.
                          Die Akkus werden das nach den Diagrammen nicht lange mitmachen. Auf wieviel Grad und vor allem wie lange hast du sie vorgewärmt?
                          • goanaut
                            goanaut
                            #28
                            Turnigy nano-tech 3300mah 6S 65~130C Lipo Pack .... 2mal zu 12S
                            Auf 40 ° ca 2 Stunden vorgewärmt.
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #29
                              Die Akkus sind nicht gerade gut, die brechen gleich am Anfang sehr stark ein.
                              MfG Christian
                              • goanaut
                                goanaut
                                #30
                                Welche würdest du emfehlen?
                                12S Setup 2600 / 3300 mAh max. Größe: 50x45x280mm
