Plane den Nachbau des Eurocopter X3 , bei Verwendung vorhandener Baugruppen
eines Koax-Heli. Dieser "Einfach-Heli" hat mehrfach Kugel-gelagerte Rotorwellen
und eine enorme Zusatztraglast von ~300g. (Test mit angehängtem Akku.)
Der Betriebsakku hatte 1800mA. die beiden brushed Motoren sind 370er.
Die ganze Planung bezieht sich auf den "Test-Einfach-Heli", der somit einen
Opferstatus erhält. Keine gute Funktion, dann Müll, für wenig Euronen!
Ooooooooder, gibt es inzwischen Informationen zu einem ähnlichen
Projekt oder Konzept, oder einfach auch Informationen, dass dieser
Antrieb in der Modellversion nicht geht! Denn da könnten auch Aerodynamiker
sagen, die Hauptrotoren bringen soviel Luftstrom auf das waagerechte
Strömungssystem der beiden seitlichen Rotoren, dass eine gute Vortriebs-
strömung nicht entstehen kann??! Wenn das Eurocopter-Konzept "Auftrieb-Vortrieb"
in der Modellversion möglich ist, dann lohnt auch der spätere Umbau auf brushless.
Ich fang´schon mal an.
Gruß - Jörg
Siehe auch - Home - FliegerWeb.com - News Reportagen Videos!
....spätestens jetzt weist das es geht
