Kosmik 200 HV schaltet im Flug ab
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1955
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    Hallo zusammen !
    Wollte heute kurz das gute Wetter nutzen und mit meinen Speed Goblin eine Runde drehen. Kurz nach dem Start, noch in Idle 1,schaltet der Kosmik ab . Gott sei dank war ich noch nicht hoch und konnte mit einer Auro landen. Die Telemetrie vom Kosmik zeigt nichts ungewöhnliches an. Im V Stabi auch nichts. Keine Unterspannung, nichts !
    Setup:
    Goblin Speed
    Kosmik 200 HV / Vers. 4.4
    14 S Setup (Akkus neu und voll geladen)
    Hat jemand eine Erklärung dafür ?
    Danke
    TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
    DiaboloS mit Scorpion 4540 Custom
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Kosmik 200 HV schaltet im Flug ab
    Hat der Kontronik vorher schon einmal einen Flug durchgehalten oder war das der erste Flug?
    • Mad Mike
      • 31.07.2010
      • 931
      • MSV Condor Göttingen
      Gibt das Log-File vom Kosmik was her?
      Gibts nen Fehler, der auf der SD-Karte gespeichert wurde?
      Helitreffen Göttingen 2020
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1955
        • Jochen
        Nein, hat bestimmt um die 70 Flüge runter. Alle völlig unauffällig .
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1955
          • Jochen
          Nein, alles normal . Keine Meldung die auf was deuten würde. Das macht mich echt wuschig !
          • Muckel
            • 15.10.2013
            • 238
            • Ulrich
            Hast was gemacht/geändert seit den letzten Flügen?
            Evtl. nochmal alles neu machen im Kosmik(Mode1->Mode4) und mit Progdisk/Unit wieder gewünschte Parameter einstellen?!?
            Hast evtl. ausversehen ein Kapazitätslimit im Kosmik (falsch)eingestellt?!
            Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1955
              • Jochen
              Nein wurde nichts gemacht außer, dass ein Flug 12 S und dann 14 s geflogen wurde. Das habe ich aber auch schon öfter ohne Probleme gemacht . Auch gab es keinen Blinkcode am Kosmik. Schon sehr seltsam das ganze.
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3918
                Es gibt doch auch in den Log-Files sowas wie eine Text Datei.
                Da drin steht der Abschaltgrund.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • Blade Breaker
                  • 04.05.2013
                  • 1224
                  • Lukas
                  • Tirol
                  Ich hätte dazu noch, eine sagen wir mal, offtopic Frage:
                  Wenn ich z.B einem Kosmik 200A an einem Motor verwende, der max. 100A zieht (also Regleröffnung 100%). Befindet sich der Regler dann auch im Teillastbereich und es wäre besser einen 120A Regler zu verwenden, oder ist ausreichend Luft nach oben immer besser für den Regler?
                  Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
                  • Unrealos
                    Flugschule Modellflug360
                    • 02.05.2012
                    • 856
                    • Heiko
                    • Lauf an der Pegnitz
                    Regleröffnung ~ Spannung
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      Gruß Robert
                      Eben, wenn er abgeschaltet hat steht zunächst in der error.log datei der Abschaltgrund und in der Logdatei vom einzelnen Flug steht auch noch mal an der Stelle wo es passiert ist der Abschaltgrund, da kannst du dann auch gleichzeitig die restlichen ca. 10 Parameter sehen...
                      • swiss-raven
                        swiss-raven
                        ...Wollte heute kurz das gute Wetter nutzen und mit meinen Speed Goblin eine Runde drehen. Kurz nach dem Start, noch in Idle 1,schaltet der Kosmik ab...
                        Ich kann mit dir fühlen wie versch.... das ist.
                        Mir ist am Sonntag das selbe passiert mit einem Kosmik 200 Cool. Habe auch keine Ahnung, erklärung warm.
                        Mein schdan am Heli ist ein bisschen grösser, weil ich es nicht raffte was los ist.
                        LG swiss-raven
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          erklärung warm.
                          An der Temperatur sollte es eher nicht liegen, denk ich.
                          Hast du auch nicht im Log nachgesehen, was drin gestanden ist?
                          • swiss-raven
                            swiss-raven
                            Ne das sollte nicht heissen: "warm" sondern, warum. Ich hatte das mit dem Hany geschrieben, deshalb die Rechtschreibfehler.
                            LG swiss-raven
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Achso, Hany - und was steht nun im Log?
