Kosmik 160 absteller beim schweben
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    Ich hatte heute nach 7 Minuten einen Absteller des Kosmik 160 bei 1250 Umdrehungen an einem Pyro 800-48. Zum glück schwebte ich gerade in ca. 2m Höhe und konnte den Heli sicher absetzen. Danach habe ich die Blätter abgebaut und den Motor laufen lassen. Nach 15 Minuten der nächste Absteller mit 1650 Umdrehungen. Weder der Regler noch der Motor waren heiß, eher lau warm. Am Kosmik hat keine LED geblinkt, die BEC-Spannung war noch da. Nachdem ich an der DX8 throttle hold ein und wieder ausgeschaltet habe, lief der Motor wieder an. Ein Logfile hat der Kosmik gar nicht erst geschrieben...
    Hat jemand eine Idee??
    Stefan
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Kosmik 160 absteller beim schweben
    Problem mit der Funke -> HF Modul
    MfG Christian
    • Maverik
      • 28.05.2012
      • 673
      Kannst du das etwas genauer erläutern?
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Es ist nicht immer das HF Modul
        Vor allem wenn der Heli steuerbar bleibt ist es SICHER NICHT das HF-Modul des Senders....
        Verwendest du Telemetrie ? JLog würd sich geradezu anbieten, auch wenn du nur ne DX8 hast bekommst du genug interessante Infos. Und ein Log vom Kosmik wäre auch hilfreich. Worauf hast du die Akku-Abschaltspannung eingestellt ?
        Oder schau mal da hin: Kosmik / Jive Pro BEC Messungen - RC-Heli Community
        Zuletzt geändert von mukenukem; 17.05.2015, 21:41.
        • Maverik
          • 28.05.2012
          • 673
          Hm,
          Ich glaube auf 3,5 Volt.
          Aber warum hat der Kosmik gar keine Log-Datei angelegt?
          Das Verzeichnis existiert, ist aber leer..
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Tja. Ein Jlog wäre kein Fehler, auf den kann man sich eher verlassen
            3.5V sind möglicherweise zu hoch, wenn der Akku müde ist. Telemetrie ist sinnvoller als ein Regler, der abdreht.....
            • patrik_mk2
              Oxy Teampilot
              • 08.03.2014
              • 174
              • Patrik
              Der kosmik hat doch 3.0v zelle als abschaltspannung oder
              • Maverik
                • 28.05.2012
                • 673
                Ich habe IISI als Telemetrie an Bord.
                Das es an der Zellspannung liegt, glaube ich nicht. Als er ohne Blätter abgeschaltet hat, hat der Motor ca. 5A gezogen. Da sollte keine Zelle unter 3,5V einbrechen, oder?
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Siehe hier z.B.:
                  Spektrum DX9 kurze Ausfälle des Gas-Kanals - RC-Heli Community
                  Muss jetzt nicht sein, ich wollte nur in alle Richtungen denken.
                  Vor allem da der Motor auch am Boden ohne Last abgedreht hat.
                  Ansonsten JLog ist Spitze und sehr empfehlenswert.
                  MfG Christian
                  • Maverik
                    • 28.05.2012
                    • 673
                    ich habe die "Error"-Datei gefunden, diese ist auf der SD-Karte ausgeblendet.
                    Foglender Eintrag ist zu finden:
                    LOG_1:
                    LOG_2:
                    1279.962s: info #19 discharge limit reached
                    LOG_1:
                    LOG_1:
                    984.200s: info #19 discharge limit reached
                    LOG_1:
                    Was sagt mir das nun?
                    Stefan
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      Hast du beim Kosmik ein Kapazitätslimit vorgegeben?
                      Gruss,
                      Dirk
                      • Maverik
                        • 28.05.2012
                        • 673
                        Ja,
                        Habe ich. Aber eigentlich 1Ah. Der Regler hat lt. IISI beim zweiten Akku bei 73% Restkapazität abgeschaltet. Hatte mir die Progunit ausgeliehen und sie schon wieder zurück gegeben. Kann gerade leider nicht schauen, welcher Wert tatsächlich drin steht.
                        Aber macht der Regler dann wirklich einen harten cut off?
                        • BuckDan
                          • 03.12.2007
                          • 562
                          Hat es vielleicht damit zutun ????
                          Kosmik kurzgeschlossen - tot - RC-Heli Community
                          T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            Hast du 1Ah vorgegeben?
                            Dann würde es doch mit ca. 75% Rest bei einem 4Ah Akku passen.
                            • Maverik
                              • 28.05.2012
                              • 673
                              Das würde ja bedeuten, das er nach Entnahme von 1Ah abschaltet, und nicht bei Restkapazität von 1Ah
