12s mit 4,25 V Ladeschlussspannung an Jive
  • Thorsten85
    • 17.12.2013
    • 581
    • Bielefeld
    Hallo, bei mylipo gibt es Lipos, die bis 4,25 Volt geladen werden dürfen. Kann man einen solchen Akku an einem jive 80 hv anschließen? Die jives sind bis 50 Volt angegeben, ein voll geladener lipo dieser Art sollte da etwas drüber liegen... Was meint ihr dazu?
    LG, Thorsten
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: 12s mit 4,25 V Ladeschlussspannung an Jive
    Tja, der Jive HV geht bis 50V, wenn darüber kommst kann er Rauchzeichen von sich geben.
    Selbst der LV quittiert hin und wieder seinen Dienst wenn man einen vollen 6s (25,4V) anschliesst. Ist zwar selten, aber kommt vor.
    DJBlue´s Wix-Page
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Was sagt Kontronik dazu ?
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • Tanki
        • 11.09.2007
        • 1167
        • Markus
        Also wenn ein Regler bei 0,6V mehr abraucht dann weis ich ja auch net...
        Würd mich bei dem Pinken Zeugs aber net wundern...
        Tanki 800, 700, 600, 500, 380
        Tanki 800 Turbine
        Tanki MCPX, Nano CPX
        • Thorsten85
          • 17.12.2013
          • 581
          • Bielefeld
          Ich habe mal angefragt... gebe die Antwort dann hier durch.
          LG, Thorsten
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            Ich glaube kaum, dass wegen solch einer minimalen Mehr-Spannung der Regler abraucht...
            Das sind 0,012% Mehr-Spannung... ich denke das ist vernachlässigbar...
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              • paul
              Und welche spannung haben die 10min nachdem geladen wurde??
              Ich hatte auch die HV lipos BOLT die wurden bis 4,35 /zelle geladen.. Und nach paar minuten lag die spannung aber trotzdem bei 4,3..
              Also ich würde die mal laden, dann mal liegen lassen und messen..
              Die Regler heissen ja auch 80+ und wenn du richtig kühlst gehen peaks von 170A Durch..
              • TomBa
                • 29.12.2006
                • 406
                Ich frage mich was ihr so rechnet... 12 x 4,25 sind 51V (sind immerhin 2%).
                Das eine ist Strom, das andere Spannung...
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  • paul
                  Da ist mir schon klar..
                  • Thorsten85
                    • 17.12.2013
                    • 581
                    • Bielefeld
                    Ich habe noch keinen dieser Lipos, erwäge aber einen zu kaufen.
                    Das die Spannung runter geht, weiß ich, aber ich bin eher vorsichtig.
                    LG, Thorsten
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      sind immerhin 2%
                      Lass es gerne mal 3% sein,... Na und jetzt? Solche Bauteile sind sicher nicht mit nur 3% Reserven ausgelegt! ^^
                      • Tanki
                        • 11.09.2007
                        • 1167
                        • Markus
                        12*4.2 = 50,4 V
                        12*4,25 = 51V
                        sind 0,6 V mehr ...
                        Tanki 800 Turbine
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          Sämtliche Elektrische Bauteile sind immer bis zu einer bestimmten Spannungen ausgelegt.
                          So gibt es bestimmte Abstufungen: meist bei 10V, 16V, 25V, 35V und 50V.
                          Bei 12S hat man im Vollzustand 50,4V. Diese 0,4V können die Bauteile meist auch ab. Aber ein ganzes Volt mehr wahrscheinlich nicht mehr.
                          Gugg doch mal auf die Eingangskondensatoren und deren Betriebsdaten. Da kann man schon was ableiten... klar, bissl Toleranz ist schon drauf, je nach Charge mal etwas mehr oder weniger.
                          Einem Kollegen sind 2 Jives 80LV mit 25,6V, also frischgeladener 6s, abgeraucht (ja, nur 0,6V mehr). Zum Glück hatte er noch Garantie drauf.
                          PS: der Jive 80HV hat 50V/220uF Eingangskondensatoren.
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • Thorsten85
                            • 17.12.2013
                            • 581
                            • Bielefeld
                            Habe nun eine Antwort bekommen, demnach soll es funktionieren. Ich bestelle mir mal einen dieser lipos.
                            LG, Thorsten
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              [QUOTE=DJBlue;3032377. Diese 0,4V können die Bauteile meist auch ab. Aber ein ganzes Volt mehr wahrscheinlich nicht mehr.
                              .[/QUOTE]
                              Lol?
                              Die können zu 100% auch 10V mehr ab. Entscheident ist was die Software des Jives sagt.
