Hobbywing platinum 100A V3 wie richtig anschlieĂ?en?
neue BeitrÀge
  • schappy76
    • 30.04.2007
    • 256
    • Dirk
    • Geilenkirchen
    AW: Hobbywing platinum 100A V3 wie richtig anschließen?
    Ich hab das jetzt auch mal getestet. Das BEC Kabel kann man entweder im Stabi oder im EmpfÀnger platzieren. Bisher ohne Probleme
    • martin3110
      Junior Member
      • 24.05.2021
      • 10
      Hallo ,
      da ich irgendwie nicht klar komme mit den Hobbywing 100a ESC , wo genau kommt jetzt dieses rot/schwarze kabel rein ???
      Ich habe den Microbeast und meinen Spektrum EmpfÀnger soweit verkabelt , bekomme aber keinen Strom auf das System . Am Microbeast / Beast X habe ich noch den Kanal SYS frei und am AR7610 das AUX2 ....
      .....und wo kann ich hier Bilder hochladen ????
      Dank fĂŒr Hilfe.
      Gruss Martin
      • DieterB
        • 17.01.2016
        • 792
        • Dieter
        • Kamp-Lintfort
        Junior Member
        BeitrÀge: 7 Ich glaube du brauchst mehr BeitrÀge, um Bilder hochzuladen
        MFG
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8955
          Oder extern hochladen und verlinken!
          GrĂŒsse Robert
          • heli jĂŒrgen
            • 20.03.2008
            • 1159
            • JĂŒergen
            • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
            Stehe gearade am Schlauch.Nutze HW 100A V3 mit Optipower Guard 430 als StĂŒtzakku.Habe vom Regler nur das MasterKabel in Verwendung.
            MUSS ICH DA DIE ROTE ADER AUSPINNEN wegen StĂŒtzakku?
            Gruß JĂŒrgen
            Logo 600SE--Low RPM
            Diabolo 550 , TDSF
            Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
            • sbv
              sbv
              • 21.01.2014
              • 417
              Gruß JĂŒrgen
              Es geht ja darum, die Gasgerade im Regler anzulernen?
              Die rote Ader des dreipoligen Steckers muss raus. Es duerfen nur die beiden aeusseren ans Microbeast Plus(Ail/CH5). Kannst auch, wenn Du JumperKabel vom Arduino hast, eins ans schwarze Kabel(Masse) stecken, ein zweites ans Signalkabel und dann diese beiden ans Microbeast Plus. Du musst halt dafuer sorgen dass vom Regler kein Plus ans Microbeast kommt.
              Zum Anlernen des Gasweges kannst Du ja einen Servostecker entfernen und dort die externe Spannungsversorgung anschliessen. Nach dem Anlernen alles wieder zurueckbauen und gut ist.
              michael
              Zuletzt geÀndert von sbv; 01.08.2021, 17:53.
              • sbv
                sbv
                • 21.01.2014
                • 417
                Sorry, habe mich verschrieben, es geht nicht um die Gasgerade sondern max und min Gas(Gasweg), die angelernt werden sollen.
                • heli jĂŒrgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • JĂŒergen
                  #23
                  Sorry,habe kein Fbl verbaut,es geht rein darum ob man,wenn man einen StĂŒtzakku verwendet,die rote Ader auspinnen muss
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  • sbv
                    sbv
                    • 21.01.2014
                    • 417
                    Wofuer ist der Stuetzakku und wo wird er angeschlossen? Futaba? dann sollte es dort genauso sein, wie beim Beast. Nur evtl. nicht auf Ail/Ch5.
                    Hast Du mal Spannungsquellen verschiedener Voltzahl parallel irgendwo angeschlossen? Sollte man nicht tun.
                    Zuletzt geÀndert von sbv; 01.08.2021, 20:33.
                    • sbv
                      sbv
                      • 21.01.2014
                      • 417
                      Um das zu vermeiden halt den roten weglassen. Der Regler bekommt Strom vom Heliakku und der Empfaenger vom Stuetzakku.
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #26
                        Wenn du die Rote Ader auspinnst, betreibst du den Regler ohne dessen BEC...wĂŒrde bedeuten, das dein System nur vom Backupakku versorgt wird, das ist nicht Sinn der Sache.
                        Desweiteren verschenkst du in etwa die hÀlfte der BEC Leistung, wenn nur das Masterkabel angeschlossen ist.
                        Zum Optipower...einfach mal ein Blick in die Anleitung werfen.
                        Gruß Norbert
                        • sbv
                          sbv
                          • 21.01.2014
                          • 417
                          Es ist noch nicht geklaert, ob er den Gasweg nur anlernen will. Dann macht es auch Sinn den roten wegzulassen, da der Empfaenger vorher initialisieren kann mit dediziertem Akku/Stuetzbatterie.
                          Zuletzt geÀndert von sbv; 01.08.2021, 22:01.
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #28
                            Das war doch garnicht seine Frage. Die Frage war, ob er die Rote Ader auspinnen muss, wenn er den StĂŒtzakku verwenden will...und das ist eigentlich Sinnfrei, weil er dann kein Regler BEC mehr hat.
                            Wie lange soll denn der kleine Pufferakku von dem Optipower halten, mit seinen 430m/Ah?...so wie du es in Post#25 geschrieben hast.
                            • sbv
                              sbv
                              • 21.01.2014
                              • 417
                              Ja aber meine, weil es eine Variante sein kann, er hats ja schliesslich nicht explizit ausgeschlossen. Und die war nicht beantwortet. Denn wenn es ums Anlernen des Gases geht, haben wir doch eine ganz andere Ausgangsposition.
                              Ansonsten gebe ich Dir Recht, macht dann meines Erachtens keinen Sinn, ausser er hat Angst vor Aussetzern, dass sein Empfaenger im Flug initialisiert.
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #30
                                Ich weiss was du meinst, aber das war glaube ich ein Spektrum/FBL Problem, und er hat geschrieben, das er kein FBL hat. ;-)
                                Edit: Sorry,habe kein Fbl verbaut,es geht rein darum ob man,wenn man einen StĂŒtzakku verwendet,die rote Ader auspinnen muss
                                LĂ€dt...
