Kann ich zwar nicht bestätigen, Win 7 und 10 läuft problemlos... wenn es den läuft, vielleicht mal nen anderen USB Port versuchen, hat ja sicher ein paar davon.
Castle Creation ICE HV 120A problem mit USB verbindung
Skyrat
AW: Castle Creation ICE HV 120A problem mit USB verbindung
Skyrat
Da hilft nur noch anderer Rechner versuchen
Zitat von Skyrat Beitrag anzeigenServus,
Wenn dein Windoof nicht mal erkennt wenn du den USB Dongel einsteckst liegt wohl hier der Hund begraben.
Im übrigen braucht man nicht mal Strom vom Lipo.... nur per USB reicht zum Programmieren.
Beim 120HV und 160HV benötigt man definitiv den Lipo!
Ich stecke immer den USB Adapter an (dieser zeigt dann im Castle Link die Verbindung an) und danach den Lipo. Wenn der Lipo dran ist wird der Regler im castle Link angezeigt.
@Bogusch
Bekommst du die Verbindung zum Regler? Die Polarität vom Stecker ist richtig?MfG Christian
PS: Hast das schon probiert?
11 Hilfe Center - Windows 7 USB-Treiber (USB-Controller) neu installierenMfG Christian
Hallo Freunde. Also mein PC erkennt jetzt mein Regler. Ich habe 4 verschiedene Kabel getestet und das war die Ursache. Jetzt was anderes. Wenn ich Diesen Serwo Kabel von Regler in mein brain rein stecke, gibt es keine Aktion. Wieso?
Zitat von Bogusch13 Beitrag anzeigenJetzt was anderes. Wenn ich Diesen Serwo Kabel von Regler in mein brain rein stecke, gibt es keine Aktion. Wieso?
Dein Regler hat kein internes BEC, deshalb "gibt es keine Aktion".
Gruß Norbert
Schwarzes und rotes Kabel jeweils mit dem schwarzen und roten des Reglers mit einlösen, BEC Kabel eins in das Stabi und eines in den Empfänger, wenn kein Platz mehr frei mit Y Kabel einschleifen.
Hallo Bogusch,
ich würde BEIDE BEC Anschlüsse ins Brain stecken, denn dort sind die Servos
angeklemmt...dort wird der Strom gebraucht !
Wo Du das am Brain anklemmst, musst Du der Anleitung entnehmen, mit dem
Brain kenne ich mich nicht aus.
Eine BEC Leitung ins Stabi, und eine in den Empfänger würde ich nicht machen,
der Empfänger wird ja über das Stabi mit Strom versorgt.
Ausserdem hättest Du dann eine "Masseschleife" !
Gruß Norbert
Hallo Norbert. Also ich fühle mich jetzt total überfordert. Mein Brain hat außer servo stecker 4 freie Kontakte: die heißen :
1: 1/thr
2: 2/aux
3: 3/ s-rec
4: CH4-5-6 bind
Unter ch1thr kommt normalerweise stecker von Regler rein uns von Kanal 3 s-rec kommt Kabel ins empfänger.
Dann hab die 2 frei. Aber wo soll ich diesen Kabel von Regler rein stecken.
Liebe grüße
