  • HauWeg
    • 01.11.2018
    • 36
    AW: Elektromotor Bezeichnungen
    Ich möchte euch für die schnellen Antworten Danken, da hab ich wieder was gelernt.
    Werde mich nun durch die Motoren kämpfen und mich für die das nächste Projekte für einen Hersteller entscheiden. Aber zuerst muss ich mir nun sicher sein welches Modell es an Heli gibt bei mir.
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3354
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      Zitat von running Beitrag anzeigen
      Schade das hier mittlerweile kaum ein Thread auskommt, ohne das die Themen oder Beiträge ins lächerliche gezogen werden.
      Komisch, dass einge wenige dem Threadstarter direkt antworten, dafür sich aber immer gleich einge finden für überflüssige Kommentare oder die Antworten anderer Nutzer als Anlass nehmen, sich drüber lustig zu machen...
      Es hat mir hier schonmal mehr Spaß gemacht.
      Das fühlt sich aber einer angepisst.
      Aber wenn ich einen "Anfänger" so einen mist Schreibe sry,
      Mfg. Toni
      PS: Ich sehe diesen teil deines Kommentars ebenfalls als völlig überflüssig und dazu noch falsch an.
      Sry. für off topic
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        Zitat von HauWeg Beitrag anzeigen
        Xnova Lightning 4020 : Lightning oder XTS was heisst das ?
        Das war die Frage des Threadstarters, darauf habe ich geantwortet.
        Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
        Und die normalen XNova sind nur zum anschauen da, da man damit nicht mal fliegen kann
        Das war dann deine Antwort, der "Lächerlich" Smiley fehlt hier.
        Was ist dann an meiner Ansicht so falsch? Es geht darum, keine Antwort für den TO zu haben, aber dann andere User sinnlos zu kommentieren. Völlig überflüssig war allein dein Kommentar. Ohne diesen hätte ich mich auch nicht dazu hinreißen lasssen, diesen Kommentar zu schreiben.
        Ich bin damit hier raus!
        • qu4x
          • 18.01.2014
          • 321
          • Hermann
          Die XTS (XNova Temptation Series) sind die mit Dickdraht handgewickelten XNova. Die normalen haben eine multi-filar Wicklung. Die Lightning Serien sind die neueren, bieten aber ebenfalls beide Varianten an.
          Von daher war die Aussage leider nicht präzise.
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            Hallo Leute,
            ich habe da auch mal ne kurze frage zu den Motoren:
            X-Nova 4530-480kv
            X-Nova 4530-500kv
            Die 4530 ist klar Strator ß und länge des Strators .
            Die kv ja eigentlich auch aaber welcher dieser beiden Motoren hat die bessere oder mehr Power ?
            Gruß Peter
            MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
            Compass Atom 500
            " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              Wenn der 480 ein Lightning und der 500 ein "normaler" ist - sollte der Lightning weniger Rastmoment haben und etwas effizienter laufen.
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                • 01.07.2007
                • 2143
                • Keven
                • Zwischen Ulm und Heidenheim
                Der 4530 mit 500kv sollte einer aus der Performance Serie sein.
                480kv gibt es als XTS und Lightning. Beide haben mehr Leistung als der oben genannte, dieser hat eine Multifilare Deltawicklung, der XTS Dickdraht mit 1,4 und der Lightning mit 1,5mm in YY Verschaltung, der Lightning hat da nochmal etwas die Nase vorn gegenüber dem XTS durch den größeren Querschnitt bei gleichem Wickelschema und den dünneren Blechen.
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2952
                  • Ralf
                  der mit der höheren drehzahl,
                  da weniger windungen, weniger innenwiderstand.
                  theoretisch.
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    Danke Jungs für die Info damit kann ich was anfangen.
                    Mal abgesehen von Lightning oder XTS ( also ganz normal Schaltung wie Wicklung ) iss da der 480kv immer noch der kräftiger ?
                    Gruß Peter
                    Zuletzt geändert von Pietbaer; 06.12.2019, 10:41.
                    Compass Atom 500
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3400
                      • sven
                      Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigen
                      der pyro 650 hat einen 4020 Stator
                      Pyro 650 3920er Stator
                      Pyro 700 3930er Stator
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        • 01.07.2007
                        • 2143
                        • Keven
                        theoretisch.
                        In dem Fall nicht.
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          • 01.07.2007
                          • 2143
                          • Keven
                          #27
                          Gruß Peter
                          Japp, wie oben geschrieben, haben beide mehr Leistung als der Performance Series mit 500Kv, der Lightning noch etwas mehr als der XTS.
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            • 01.07.2007
                            • 2143
                            • Keven
                            #28
                            Würde man statt der multifilaren 8D Wicklung vom 500KV Performance Series eine 5+5YY Wicklung mit 1,4er Draht packen wäre er bis auf die Optik ein XTS mit 480KV Wenn man jetzt noch einen Turn weniger als 4+5YY Wickelt und den entstandenen Platz mit 1,5er Draht ausnutzt hätte man 525KV und wiederum ein gutes Stück mehr Leistung als der 480KV mit 5+5YY.
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4137
                              • Allstedt
                              #29
                              Was für eine Kaffeesatzleserei! Haben diese Markenmotoren keine Datenblätter, in denen Werte wie Leistung und Drehmoment vom Hersteller angegeben werden? Das ist doch das einzig Relevante, nicht irgendwelche Statorgrößen oder angeblichen internen Details.
                              Grüße von Andreas
                              • Keven S
                                Helicoach/MTTEC
                                • 01.07.2007
                                • 2143
                                • Keven
                                #30
                                Ne, das endet dann wieder nur wie bei den Lipos wo der eine Hersteller den anderen mit Phantasie C-Raten überbietet und überprüfen kann es der Kunde dann eh nicht.
                                Max Dauerleistung und Peakleistung die man ohne Schaden am Motor abrufen kann sind halt meistens angegeben.
