YGE LVT Gas-Reaktion
  • thzi
    • 03.02.2013
    • 187
    • CH
    Ich hätte ein Frage zur Feineinstellung von -Gas-Reaktion- beim YGE LVT Regler. Ich verwende einen solchen Regel mit VBar Control Classic mit YGE Governor Store. Der ßbergang zwischen den Drehzahlstufen erfolgt leider sehr abrupt. Gemäss VStabi-Forum wird bei Ext. Gov hart umgeschaltet und die entsprechende Feineinstellung des Reglers ist über die VBC nicht verfügbar. Also muss ich die Anpassung des Reglers über die USB-Schnittstelle in der Software vornehmen. Mir ist jetzt nicht ganz klar, was die Parameter -Gasannahme nach Hochlauf- und -ßbergangs Geschwindigkeit- im Untermenü -Gas-Reaktion- genau machen und welcher für mein Anliegen relevant ist. Ich wäre um nähere Angaben und allenfalls auch eine Empfehlung für sinnvolle Werte für einen sanften Drehzahlübergang beim Umschalten zwischen den Drehzahlvorgaben dankbar.
    Grüsse, Thomas
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: YGE LVT Gas-Reaktion
    Das neuste Update ist genau dafür gemacht, Solltest du beim Hersteller anfordern. Er kann Dir auch Tipps zum anpassen der Parameter geben.
    • thzi
      • 03.02.2013
      • 187
      • CH
      Es ist die aktuelle Firmware... Die Anleitungen zu diesen Thema finde ich beim Hersteller leider nicht, darum die Frage hier im Forum. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit.
      Grüsse, Thomas
        • 11.10.2016
        • 8450
        Der ßbergang zwischen den Drehzahlen erfolgt sehr Abrupt, weil dieser ohne Sanftanlauf durchgeführt wird.
        Ist doch eigentlich ganz normal und ich wüsste auch nicht, dass das ein Problem darstellen würde.
        Gruß Torsten
        • thzi
          • 03.02.2013
          • 187
          • CH
          Wenn-s für dich kein Problem ist, ok... Ich habe gerne sanfte ßbergänge und bin deshalb interessiert, welche der genannten Parameter in welche Richtung angepasst werden müssen. Any ideas?
          Grüsse, Thomas
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3227
            • Bernhard
            • Dingolfing/Frontenhausen
            Ich hab das bei den alten YGE Regler immer im Sender verzögert beim Umschalten zw. den Flugphasen.
            • thzi
              • 03.02.2013
              • 187
              • CH
              Genau das gibt die VBar Control nicht her - hab' ich damals nach Umstieg von Futaba im Vstabi-Forum diskutiert... Beim VBar-Gov ist die Umschaltung "recht sanft". Bei den roten Reglern kann man das ja auch über die Software über USB anpassen...
              Die Frage bleibt offen: An welchem der genannten Parameter muss man schrauben? Wer weiss es und hat Erfahrung damit?
              Grüsse, Thomas
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3476
                • Sascha
                • Deutschland
                In der Software gibt es doch den Punkt Gas Reaktion ßbergangsgeschwindigkeit.... Mal an dem Wert spielen?
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Diese hier?
                  • thzi
                    • 03.02.2013
                    • 187
                    • CH
                    Habs jetzt glaub selber gefunden. Scheint die Gasannahme zu sein und nicht die ßbergangsgeschwindigkeit.
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
                    Danke allen!
                    Zuletzt geändert von thzi; 14.12.2019, 18:16.
                    Grüsse, Thomas
                      • 11.10.2016
                      • 8450
                      Gasannahme Betrieb beeinflusst, wie schnell der Regler auf ßmderungen am Gas reagiert, nachdem er vollständig hochgelaufen ist.
                      Bei Hubschraubern wäre das z.B. die Umschaltgeschwindkigkeit zwischen den Drehzahlen und gleichzeitig auch der Bailout.
                      Auf einen lahmen Bailout würde ich aber nicht setzen, nur um das andere etwas schöner zu haben. Denn da geht es um Abstürzen oder nicht Abstürzen.
                      Gruß Torsten
                      • thzi
                        • 03.02.2013
                        • 187
                        • CH
                        Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
                        Diese hier?
                        [ATTACH]291943[/ATTACH]
                        War doch nicht die richtige Firmware. Habe soeben die neueste angefordert. Bin gespannt, ob damit noch Anpassungen nötig sind. Danke für den Hinweis:
                        Zuletzt geändert von thzi; 15.12.2019, 16:42.
                        Grüsse, Thomas
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Gerne! Hatte mich schon gewundert, wieso Du die schon hast.
                          • thzi
                            • 03.02.2013
                            • 187
                            • CH
                            Ist wohl brandneu.. Habe den Regler erst vor wenigen Wochen in Betrieb genommen und damals auf Update geprüft. YGE hat das Update schon geliefert. Jetzt muss ich nur noch Zeit finden...
                            Grüsse, Thomas
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6741
                              • MFG Tangstedt
                              ...bekomme ich die aktuellste Software nicht automatisch wenn ich den Regler mit der Software / updater verbinde?
                              Wieso muss man eine neue Software bei YGE bestellen?
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
