Telemetrie Spirit - Flybarless / YGE / Graupner
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    #31
    AW: Telemetrie Spirit - Flybarless / YGE / Graupner
    Ist auf deinem Sender die neueste Firmware drauf? Kannst du versuchsweise mal das Spirit als EAM benennen ? Versuch mal eine andere Speicherkarte. Ist die Speicherkarte schnell genug?
    Zuletzt geändert von rainerX; 19.07.2021, 07:58.
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #32
      Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
      Ja Spirit RS/2 und das GT.
      Das einzige Spirit FBL welches einen Drucksensor intern verbaut hat ist das Spirit GT.
      Werner
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2380
        • Melsungen, Nordhessen
        #33
        Die Firmware ist die neuste die es für YGE, Spirit 2, GR-16 bzw. MX-16 gibt.
        Die Speicherkarte ist ausreichend schnell (ist eine SanDisk Ultra), funktioniert ja auch mit drei anderen Helis:
        • einer mit Spirit 2, GR-12l 2T+ und YGE 95 LVT-Regler,
        • einer mit Spirit 2, GR-16 und Graupner T60+ Regler
        • und einer mit Graupner Falcon 12 und YGE 35 LVT-Regler (hier ist kein Y-Kabel nötig, da der Empfänger ja auch gleichzeitig das FBL ist)
        ohne Probleme.
        Wobei ich früher, wie gesagt, auch ein Graupner Falcon 12 + mit dem gleichen Regler ohne Probleme verbaut hatte.
        Nur hier mit dem Aureus + GR-16 + Spirit 2 funktioniert es hier leider nicht bei mir (Empfänger und Kabel hatte ich auch schon getauscht).
        Zuletzt geändert von michaMEG; 19.07.2021, 08:25.
        Grüße, Micha
        • Crashpilot1977
          Gesperrt
          • 15.05.2017
          • 2284
          • Marek
          • Hontheim
          #34
          Werner
          Ja, stimmt nur das GT. Danke für die Korrektur.
