Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Hilfe Hilfe Kontronik Cool Kosmik mit Jeti Rex 3
  • Filter
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 602
    • Helmut
    • 321
    • 633
    ich brauche dringend mal eure Hilfe. Programmiere gerade zum ersten Mal mit meiner Jeti DC 24 einen Heli und bekomme das System nicht programmiert.
    Configuration: Jeti dc 24/ Kontronik Cool Kosmik/ Jeti Rex 3
    In der Geräteübersicht DC 24 mit REX 3 steht volgendes programmiert:
    Haupteinstellung PPM 8 Kanäle
    Rex 3 Steckplatzfunktion : 1. Servo
    2./E1 S.BUS für Bavarian Demon HC3SX
    3./E2 Servo
    EXT JetiBox Sensor
    Im Sender ist der Gas Kanal in der Servozuordnung auf Kanal 6
    Habe dann den Master vom Kontronik mit 3./E2 verbunden um Modus 1 und dann Modus 4 zu programmieren. Dann 12 S angeschlossen und Press beim Kontronik gedrückt. Der Kontronik zält auch die verschiedenen Modus aber ich kann nichts bestätigen mit dem Gasknüppel und die Modus Funktionen laufen konstant weiter.
    Was mache ich falsch ?? In meinem Alter wird es auch immer schwieriger.
    Bitte um eure Mithilfe und Tips.
    Schon mal meinen herzlichen Dank.
    Helmut
    Helmut
  • MarkusD
    • 09.02.2008
    • 596
    • Markus
    • 375
    • 691
    Hallo Helmut,
    wenn du den Kosmik über das 3x anschließen würdest (Gas-Ausgang) funktioniert es? Warum möchtest du direkt an den REX anschiessen?
    Welchen Gaskanal hast du im 3X ausgewählt? Der eingestellte Kanal müsste ja der gleiche sein wie dein Ausgang am REX3….bei Kanal 6 bist bestimmt falsch, du hast ja Kanal 1 (Steckplatz) ausgewählt…...da es aber ja im wesentlichen ein SAT Empfänger ist, bin ich nicht sicher ob man den Kanal tatsächlich richtig nutzen kann (parallel zu SBUS/PWM). Wenn, kann es aber nur an der Zuordnung im 3X liegen….Gegenprobe wäre es den kosmik einfach mal ohne 3x probieren….
    Ich hatte ein ähnliches Problem mit 3x und 2 x REX3 - hier konnte man den 2ten REX3 nicht als Clone für besseren Empfang nutzen.am Ende haben ich jetzt einen REX10 mit Kabelbaum und REX3 als Clone…..
    Viel Erfolg
    Markus
    • Digi
      SB-Metallgestaltung
      Supporter
      • 08.06.2002
      • 602
      • Helmut
      • 321
      • 633
      Hallo Markus, erst mal vielen Dank. Habe das jetzt mal probiert und in der Jeti Funktion+Geberzuordnung ist auf Kanal 1 Drossel. Am Rex 3 Master auch auf Kanal 1.
      Leider genau das gleiche Problem bekomme keine Bestätigung vom Sender Knüppel auf Modus 1.
      Helmut
      Helmut
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1439
        • ulf
        • Uetze
        • 952
        • 374
        Moin Helmut,
        sieht so aus, als ob du den falschen Kanal am Empfänger eingestellt hast.
        Prüfe bitte mal, ob du unter : Geräteübersicht => REX3 => Servozuordnung dem entprechenden Steckplatz den richtigen Kanal zugewiesen hast. Servo an den Kanal anstecken und die Wege kontrollieren. Wenn das dann immer noch nicht tut, dann die Servowege weiter aufdrehen z.B. 110%.
        Dann berichte mal!
        Ulf
        • Digi
          SB-Metallgestaltung
          Supporter
          • 08.06.2002
          • 602
          • Helmut
          • 321
          • 633
          Moin, erst mal vielen herzlichen Dank. WIr sind einen Schritt weiter gekommen> So sieht es jetzt aus :
          Geräteübersicht:
          Rex 3 Ausgang
          Steckpl1 = Drossel Gruppe A
          Steckpl.2= Nick 2 ?????
          Steckpl.3= Licht Gruppe C
          Konnte jetzt den Cool Kosmik auf Modus 1 und 4 programmieren.
          Jetzt habe ich folgendes Problem das die gesamte Bavarian Demon Einstellung spinnt. Gas reagiert jetzt auf Roll
          Steckplatzt 2 muss jetzt eine S BUS werden ? Wie geht das denn jetzt ??
          Helmut
          Helmut
          • Digi
            SB-Metallgestaltung
            Supporter
            • 08.06.2002
            • 602
            • Helmut
            • 321
            • 633
            Hallo, ich habe es gefunden.
            In der Rex 3 Geräteübersicht stand in dem Menu Haupteinstellungen der PPM/UDI Modus auf Berechnet/Computer. Habe ich nun umgestellt auf Direkt und jetzt läuft alles.
            Vielen herzlichen Dank für eure Mithilfe.
            Helmut
            Helmut
            • RKHeli
              • 20.05.2023
              • 113
              • Rainer
              • 65
              • 55
              Hallo Helmut,
              verwendest du das Kabel für das Summensignal?
              Hast du den Ausgang, das auf das BD geht EX.bus programmiert?
              Den Master vom Kosmik am BD angschlossen?
              Alle Servos richtig auf das BD gelegt?
              Wenn ich heute Abend mehr Zeit habe, könnte ich das an meinem Modell mal nachvollziehen.
              Ich habe zwar ein Axon, eine DC 16/II und einen REX 10, aber systematisch macht das keinen Unterschied.
              Grüße, Rainer
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2340
                • Philipp
                • 1.386
                • 150
                Vergiss die Zahlen in "Funktions+Geberzuordnung", die sind bedeutungslos und verwirren nur.
                Wenn der Kosmik am (in Standardbelegung konfigurierten) Ausgang 3 am REX hängt, musst Du in "Servozuordung" die Funktion "Drossel" Kanal 3 zuweisen.
                In "Geräteübersicht" musst Du weiter nichts mehr machen, Ausgang 2 / E1 hast Du ja schon auf die Ausgabe von S.Bus umgestellt. Zuordnungen verändert man hier nur in Ausnahmefällen. Standardmäßig sollte Kanal 1 dem Ausgang 1 zugeordnet sein und Kanal 3 dem Ausgang 3. Generell entsprechen die Nummern der Empfängerausgänge den dort ausgegebenen Kanälen, außer man ändert das gezielt.
                Wichtig, die Firmware des REX sollte 1.13 oder neuer sein, damit S.Bus auch wirklich funktioniert.
                LG Philipp
                  • 11.10.2016
                  • 7648
                  • 3.538
                  • 2.693
                  Hab ich das richtig verstanden?
                  Du hast den Kosmik zum Anlernen direkt an einen Summensignal Kanal angeschlossen?
                  Wenn ja, kann das nix werden.
                  • <<Philipp>>
                    • 16.11.2016
                    • 2340
                    • Philipp
                    • 1.386
                    • 150
                    Offensichtlich nicht.
                    • Digi
                      SB-Metallgestaltung
                      Supporter
                      • 08.06.2002
                      • 602
                      • Helmut
                      • 321
                      • 633
                      Hallo zusammen, heute sehr viel gelernt. Jetzt läuft alles wie es sein muss. Verstehe nur noch nicht die Vor oder Nachteile um den Gaskanal direkt auf dem BD zu legen und nicht wie ich jetzt habe Master Kabel auf Rex 3 .
                      Grüße Helmut
                      Helmut
                      • RKHeli
                        • 20.05.2023
                        • 113
                        • Rainer
                        • 65
                        • 55
                        LG Philipp
                        Das HC3SX kann kein EX.bus??? Dann muss es tatsächlich S.Bus sein.
                        Aber warum den Kosmik nicht auf den Gasausgang/ Motorregler am HC3SX?
                        Grüße, Rainer
                        • Asterix-007
                          • 28.03.2007
                          • 1439
                          • ulf
                          • Uetze
                          • 952
                          • 374
                          Grüße Helmut
                          im Großen und Ganzen macht das keinen Unterschied. Failsave sollte bei beiden Varianten funktionieren. Wenn du den internen Governor (z.B. im Spirit) nutzen möchtest, musst du über das FBL gehen.
                          Ulf
                          • Asterix-007
                            • 28.03.2007
                            • 1439
                            • ulf
                            • Uetze
                            • 952
                            • 374
                            LG Philipp
                            nein, Philipp da muss ich dir widersprechen!
                            Bedeutungslos ist es nicht. In meinen Augen wäre der richtige Weg, den entsprechenden Geber, somit den Kanal im Empfänger zuzuordnen.
                            Du hast durch Jeti alle Freiheiten und könntest das aber auch in den Geberzuordnungen ändern. Das würde aber zu Verwirrungen führen.
                            Aber hier führen viele Wege nach Rom....
                            Ulf
                            • RKHeli
                              • 20.05.2023
                              • 113
                              • Rainer
                              • 65
                              • 55
                              Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
                              Laut Anleitung gibt es schon einen Unterschied, in der Spannungsversorgung der angeschlossenen Servos:
                              "BEIM ANSCHLUSS BITTE BEACHTEN Wegen möglicher hoher Servoströme sollte das System direkt mit der Spannungsversorgung verbunden sein, auch im Master-Slave-Fall (beide Anschlüsse auf das System). Der Empfänger wird dabei über das Verbindungskabel zum System gespeist".
                              Grüße, Rainer
