Frage: Reglerempfehlung 12S / Skorpion Motor
  • kuki
    • 30.07.2001
    • 369
    • Franz
    • AT/ Linz
    Hallo Leute,
    ich hab mich für eine ziemlich lange Zeit von Helis verabschiedet und vermehrt Fläche geflogen.
    Nun bin ich wieder dabei mein Helizeug auf Vordermann zu bringen.
    Hab noch zwei 690'er Logos und viele Ersatzteile....
    Nachdem diese noch sehr gut in Schuss sind, möchte ich bei einem die Servos auf HV Upgraden und zeitgleich würde ich gerne einen neuen Regler einbauen, da mein alter Helijive 120 nur bis 6V BEC Spannung ausgibt.
    Nachdem früher der JIVE 120 das Maß der Dinge war und jetzt wohl nicht mehr, würde ich gerne das Forum nach einer verlässlichen Lösung befragen.
    Anforderungen:
    - Regler muss mit dem Skorpion Motor vom Logo "können" 4525 - 380 (saubere Steuerung)
    - sollte Antiblitz haben
    - Telemetrie mit Kommunikation zur VBC - Touch
    - Verlässlicher Anlauf / Bail Out
    - BEC Spannung - für HV Servos
    - Betriebsspannung bis 12S
    Als RX Versorgung hatte ich früher lediglich das Regler -- BEC mit Stützkondensatoren, das hat sehr zuverlässig funktioniert und auch bei ungeplanten Autorotationen, hatte man etwa 45 - 50 sec funktionierende Elektronik zum sicheren landen....
    ich gehe davon aus, dass das mit stromhungrigen HV Servos (3 stk Savöx 2290) nicht mehr so sein wird....
    Was könnt ihr mir an Alternativen empfehlen?
    Danke im Voraus
    BG
    Franz
    Zuletzt geändert von kuki; 26.03.2025, 19:44.
    Logo 690 SX V2
    Vbar NEO
    Vbar Control
    • 11.10.2016
    • 8462
    YGE Aureus 135
    Hat alles was du dir wünschst.
    Kann sogar komplett über die VBC Telemetrie programmiert werden. Musst nur in der VBC die YGE App laden.
    Zuletzt geändert von Heli87; 26.03.2025, 21:47.
      • 4866
      Ist auch meine Empfehlung. Komplette Telemetrie und alles mit der VBC programmierbar.
      Habe 11 Helis und überall YGE drin.
      0 Probleme
      0 Ausfälle.
      Und alle meine 700er laufen mit dem Aureus 135 HVT. Der V2 hat auch ein BEC bis 12 Volt.
      Und als Schmankerl hat YGE ja die neue Platine als BEC Puffer im Angebot. Daran kann man einen kleinen Lipo oder was auch immer anschliessen. Der wird über das BEC geladen und übernimmt im Notfall.
        • 22561
        Unter den Randbedingungen wirst du um YGE kaum herum kommen.
        Ich selbst habe nur noch YGE mit unterschiedlichen Motoren: selbst gewickelter Scorpion 4530, XNOVA, Kontronik Pyros, ...
        Die JIVE-Regelung war auch nie so stabil, wie die VBAR-Regelung der YGE (noch ohne große Einstellerei).
        • kuki
          • 30.07.2001
          • 369
          • Franz
          • AT/ Linz
          Hallo Zusammen,
          danke für eure Rückmeldung.
          Es scheint an YGE kein Weg vorbei, preislich ist das Teil nicht als günstig zu bezeichnen, das waren aber die von mir früher eingesetzten JIVE 120 auch nicht...
          BG
          Logo 690 SX V2
          Vbar NEO
          Vbar Control
          • Undangerous_3D
            • 11.11.2012
            • 864
            • Norbert
            • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
            Wie wäre es denn dann mit einem Hobbywing Platinum HV 180A V5? Der hat volle Telemetrie die mit VBC funktioniert kann auch über die VBC mit entsprechender APP eingestellt werden hat ein 12V BEC und auch ein sehr gutes Regelverhalten. Preislich so um die 320€ macht bei mir im OMP M7 einen sehr guten Eindruck. Habe ihn auch anstelle des Heli-Jive verbaut.
            • kuki
              • 30.07.2001
              • 369
              • Franz
              • AT/ Linz
              danke, klingt auch gut, hab mir den Hobbywing 180 sogar schon im Google gestern angesehen, werden da dann nochmal einen genaueren Blick drauf werden.
              BG
              Logo 690 SX V2
              Vbar NEO
              Vbar Control
                • 22561
                Bei der ROTOR 2025 hat mindestens ein HW ohne genaue Fehlermeldung abgeschaltet, komplett mit BEC und damit der RC-Heli unsteuerbar. Das erfolgte direkt beim Abheben in etwa 1m Höhe. Im Log war nix zu sehen außer dem Abschalten. Klar sind dort auf der ROTOR andere Flugbedingungen, wie in dem Fall "Vollgas" und mit unserem Flugstil wenig zu vergleichen, aber es war nicht nur ein HW.
                Beim YGE habe ich zumindest die Hoffnung, dass diese nur runterregeln statt hart abzuschalten.
                • Undangerous_3D
                  • 11.11.2012
                  • 864
                  • Norbert
                  So was kann auch mit jedem anderem Regler passieren und kann viele Ursachen haben. siehe z.B. hier:
                  Hallo zusammen, ich hatte heute eine seltsame Situation wo ich nicht weiß was da genau passiert ist. Ich bin einen Akku geflogen und danach gelandet. Alles wie immer. Plötzlich höre ich vom Motor den Initialisierungssound vom Regler. Auch am Sender habe ich gesehen, dass während dem Rotor auslaufen kurz die Verbindung zum
                  Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 27.03.2025, 17:25.
                    • 4866
                    Ja.
                    Nur der Unterschied, dass du hier jemand erreichst und eine kompetente Auskunft bekommst. Oder selbst wenn der Regler was hätte, schickst du ihn ein und nach ein paar Tagen hast du ihn voll funktionsfähig wieder.
                    Kann das Hobbywing auch?
                      • 11.10.2016
                      • 8462
                      Der YGE ist der einzige, welcher Zeitnah repariert wird, wenn wirklich mal was ist und das zu einem Preis, der keinem wirtschaftlichen Totalschaden entspricht, wie bei den roten.
                      • kuki
                        • 30.07.2001
                        • 369
                        • Franz
                        • AT/ Linz
                        Hallo Zusammen,
                        hab mich nun für den YGE Aureus 135 V2 entschieden...
                        Mal sehe wie er im Gegensatz zum Jive 120 performt...
                        Muss diese Woche mal das Setup mit meiner Vbar Touch durchlaufen und dann geht's ans Flugfeld.
                        BG
                        Logo 690 SX V2
                        Vbar NEO
                        Vbar Control
