Hochlaufgeschwindigkeit/-Drehmoment reduzieren (VBAR/VSTABI EVO mit YGE)
    • 4969
    Es gibt eine aktuelle Lösung für das Problem mit dem schnellen anlaufen. Ich hatte das mit meinen 8S Reglern jetzt nach dem Update auch.
    Allerdings geht das nur über das Tool.
    Erste Seite. Bitte schauen, welcher Wert bei "Gas-Reaktion" und "Übergangs-Geschwindigkeit" steht. Bei den Helis die bei mir normal anlaufen stehen da 235 als Wert, und nicht 247 wie auch oben bei Thomas seinem Screenshot. Zum Verstellen den Reiter bei "Gas-Reaktion" von "Middle" auf "User def." stellen. Dann kann der Wert geändert werden. Ich habe das auf 235 gestellt, aber sonst keine Veränderung vorgenommen. Mit dieser Einstellung ist das Anlaufen wieder so wie vorher.
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3796
      #32
      Also ich habe grad ein Update bei meinem 125 Saphir gemacht auf die 1.03576. Dort ist bei Übergangsgeschwindigkeit ein Wert von 200 hinterlegt, war bei der vorher installierten Version übrigens auch.
      Gruß Christian
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2221
        • Chiemgau
        #33
        Hallo gerade umgestellt.
        Läuft wieder butterweich, so wie man es von YGE kennt.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6757
          • MFG Tangstedt
          #34
          Also du meinst von 247 auf 235?
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2221
            • Chiemgau
            #35
            Jupp genau.
            hatte auch noch Kontakt mit Mayo.
