Kontronik Jive 80+ HV - Progarmmierjumper
  • stl
    stl
    • 14.09.2013
    • 448
    • Stephan
    Hallo!
    Wie ich schon schrieb, steige ich nach jahrelanger Abstinenz wieder neu ein. Ich möchte nun den Jive 80 HV von meinem Heli programmieren. Dafür brauche ich einen Jumper. Leider finde ich den nicht mehr. Ich meine mich zu entsinnen, dass ich auch einen einfach Servostecker nehmen konnte, bei dem die Kontakte 1 und 2 kurzgeschlossen sind. Ist das richtig?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Stefan
  • Helischober
    • 02.11.2008
    • 536
    • Joachim
    • 51519 Odenthal
    Ich glaub eher diesen Stecker . gibt es bei großen R für <5 Cent / St.
    • Marc T.
      • 02.01.2017
      • 64
      • Marc
      • smc-Stürzelberg, Solingen, Bergisches Land
      Zitat von stl Beitrag anzeigen
      ..dass ich auch einen einfach Servostecker nehmen konnte, bei dem die Kontakte 1 und 2 kurzgeschlossen sind. Ist das richtig?
      Das geht so auch und wenn man die abisolierten Kabelenden aus dem Servostecker nur so leicht verdrillt, dass man sie leicht wieder öffnen kann,
      kann dies als ein Schalter genutzt werden um so, leichter mehrere Modi im Jive zu programmieren, ohne immer wieder den kleinen Jumper umständlich zu greifen oder mit einer Pinzette zu ziehen…
      - VBCT - DIABOLO 700 - PROTOS 700X - OMP M7
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        • 07.11.2007
        • 4217
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Auf dem Regler sind Pfeile gezeichnet, wenn ich mich recht entsinne.
        Die beiden Kontakte mit den Pfeilen sind per Jumper etc. zu brücken.
        Auf Seite 4 der Anleitung ist ein Schema dazu.
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4287
          • Österreich
          Ich hab ein Servokabel genommen und einen Taster der die beiden Kabel verbindet. Beim Anschließen des Stromes halte ich den Taster gedrückt und lasse ihn dann los. Dann ist man im Programmiermodus. Lg
            • 22614
            Die Stecker wurden/werden oft als Jumper in PCs benutzt.
