Timing bei Kombi Align Motoren und HW-Regler ab Werk ist eigentlich immer auf 15 Grad eingestellt.
Das Timing macht aber bei den HW-Reglern einen harten Cut-off, der Motor bleibt aus. Man muß den Akku dann trennen und wieder einstecken. Erst dann kann man den Motor wieder einschalten.
Dein Motorabsteller ist mehr die Richtung keine Verbindung zum Empfänder Failsave vom Regler oder statische Aufladung, weil der Motor wieder starten wollte.
Wegen den Servos: Ich hatte einen uralten Satz 2271er die überhaupt keinen Bec einbruch verursachen. Ein Vereinskollege hat einen neuen Satz der wie hier beschrieben Bec einbrüche verursacht die ohne Puffer das System neu initalisieren lassen.
