Absteller/Motor aus TB60 | HW Platinum 150A V5, 8S Setup, JETI, Spirit GTR
  • TtruK
    • 04.04.2025
    • 21
    • Kurt
    Hi Heli Freunde,
    Vor kurzem bin ich mit meinem TB60 in die neue Saison gestartet. Bis dato wurden ca. 15 Akkus etwas sanfter geflogen. Nun das 1.mal ein paar TicTocs gemacht und ZACK Motor aus. Kurz vor dem Boden lief er wieder an aber dies war zu spät. Ursache bis dato unbekannt.
    Ich fliege mit JETI und Spirit GTR ein 8S Setup mit dem BL800MX Motor.
    • letztes Jahr alles auf den damals aktuellen Softwarestand gebracht. Für den Regler habe ich gerade nachgesehen (mit Program Box Pro) gibt es nichts neueres
    • Verkabelung geprüft und nichts fehlerhaftes entdeckt
    • Reglertelemtrie wird über das Spirit auf JETI übertragen und mitgeloggt:
      Akkuspannung war immer OK
      Kein Signalverlust
      BEC Spannung immer Top (ist auch zusätzlich ein 1st Buffer-Pack 25F verbaut)
      max. Reglerstrom war 79A
    • in den Reglereinstellungen ist Cutoff Voltage natürlich aus
    Die gesamten Reglereinstellungen habe ich als Bild angefügt.
    Ideen? Empfehlungen? Jetzt bin ich natürlich verunsichert und weiß nicht was ich verändern soll.
    Danke und Grüße
    Zuletzt geändert von TtruK; Gestern, 13:32.
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3442
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    sieht für mich erstmal "normal" aus bis auf:
    Warum ist das Timing so hoch ?
    Warum Cut Off natürlich aus ?
    Warum kein Gov Store eingestellt ?
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 574
      Timing ist etwas zu hoch, normal ist 15.
      Sind die Reglerkabel gut gesichert?
      Besser wäre die Telemetriedaten des Reglers auslesen, gleich nach so einem Vorfall.
      Vielleicht war es doch eine Stromspitze.
      Gruß Christian
      • Timo1972
        • 25.10.2021
        • 1065
        • München Süd
        Du hast doch geschrieben du hast die Telemetrie .
        kannst du einstellen ?
        wie war die Außentemperatur ?
        welcher Akku und welche C Rate hat der ?
        und wurde der elf gov vor jedem Start neu eingelernt ? 50% Gas neutraler blatteinkel so 10 sek auf Drehzahl und dann erst gestartet ?
        • TtruK
          • 04.04.2025
          • 21
          • Kurt
          Hi Helifreunde
          Also hier Antworten zu euren Fragen:
          • Der Motor hat laut Datenblatt 10 Pole und Hacker sagt dazu 18-25°. Ist dies falsch? Denke nicht, dass es "auto" bei diesem Regler gibt:
          • Cut Off natürlich aus weil über die JETI Telemetrie die Gesamtspannung des Akkus + entnommene Kapazität bekannt sind
          • Alle Kabel gut verlegt. Stecker sind sehr fest; ok dort könnte man noch zusätzlich Klebeband herum machen
            Diese wurden doch eh aufgezeichnet oder gibt es noch mehr zu sehen wenn man die HW Prog. Box direkt an den Regler steckt?
          • Zitat von Timo1972 Beitrag anzeigen
            Du meinst die Grafiken aus meiner JETI Fernsteuerung bzw. dann am PC vom JETI Studio? Ja klar kann/werde ich nachholen
          • Außentemperatur war so um die 15°C bei Schönwetter
          • Akkus sind von HRB mit 5200mAh und "100C Rate". Auch wenn diese nur 50C haben sind, sollten die 260A dann doch mehr als genug sein oder?
          Gute Frage: Ich denke ich wollte die ersten Akkuladungen, dies war noch letztes Jahr, "flexibel" sein aber hatte nicht mehr so genau daran gedacht 🙄 ABER ich habe den Heli immer hochlaufen lassen (in der "nicht 3D Phase") und abgewartet bis stabile Drehzahl vorhanden bei minimal negativ Pitch. Dann vorsichtig ein paar Rundflüge und erst danach in die 3D Phase gewechselt.
          Ist dies die entscheidende Ursache? Dann wäre die Lösung ja einfach: store governor aktivieren und genau nach Anleitung einlernen...
          Danke und Grüße
          Zuletzt geändert von TtruK; Heute, 00:31.
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            • 01.07.2007
            • 2244
            • Keven
            • Zwischen Ulm und Heidenheim
            15-18° wären bei einem 10-Poler ideal. Kann schon mal einen Peak geben durch eine Fehlkommutierung etc. welchen man nicht in der Telemetrie sieht aber den Regler zur Abschaltung bringt.
            Ich würde aber eher mal bei den Steckern, Lötstellen und Kabeln (auch RC Seite) auf die Suche gehen.
            Zuletzt geändert von Keven S; Heute, 01:15.
            • Timo1972
              • 25.10.2021
              • 1065
              • München Süd
              Ichbdie hrb 5000, das sollte bei dir passen . Auch wenn Real nur 50c und bei 15c im schlimmsten Fall nur 30c . Das kann es nicht sein. Gibt es verschiedene Ritzel für den tb60? Mit welcher regleröffnung ist das passiert ? 50% 70% ?
              wackler bin ich auch dabei , wobei wackler kenne ich eher bei kleinen Strömen . Wackler bei 80A ? Dann müsste man ein Spannungseinbruch sehen . Normal ist die Telemetrie oft aber 0,5 Sekunden oder 0,1 . Es sei den das fbl protokolliert mit . Und in 0,5 sek kann es auch kurz weg sein. Wenn später wieder Saft kam sieht es ja wirklich so aus wie ein kurzer absteller . Vieleicht sieht man in der Telemetrie wie lange es weg war . Wie lange dauert ein reboot ?
