Unterschied Orbit 25-08
  • BugBear
    BugBear
    AW: Unterschied Orbit 25-08
    Zitat von Killerloop Beitrag anzeigen
    kann mir jemand von euch sagen, ob sich der Unterschied vom Orbit 25-08 mit Lüfter zum
    25-08 Heli Expert bemerkbar macht oder gar lohnt.*?
    Auf der Hompage steht ja 10% Kühler und etwas mehr Bums....Stimmt das....
    Da beide Motoren ja preislich 50,-Euro auseinander liegen...
    Danke im voraus...
    Gruß Frank.
    Deshalb!
    Gruß Volker
    • HoJa
      Gesperrt
      • 04.01.2007
      • 1123
      • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
      Ohne Worte, Volker
      • enzo
        • 15.01.2006
        • 2014
        Also, der 25-08 HE läuft mit dem Jive LV kühl und schaltet NIE ab, egal was man tut - ich hab alles versucht! Akkus Kokam 4000H5 und R4800 Zippy (Drehzahl ca. 2350-2400)
        Bisher etwas über 200 Flüge im Logo500. Nach ca.60 Flügen waren die Lager kaputt, die wurden von Plettenberg kostenlos getauscht, seither ist alles gut.
        Vergleich zum ohne HE hab ich aber leider nicht, sorry.
        Gruß, Enzo
        Logo700/690/200 + GLOGO
        • KO
          KO
          • 20.03.2007
          • 1029
          Hallo Killerloop,
          also den Hersteller würde ich nicht befragen, der wird kaum sagen, " ich habe einen Motor, der ist 50.- Euro teurer, lohnt sich aber nicht, ist nicht wirklich besser", Der sagt höchstens, "wenn der HE ihnen zu teuer ist, nehmen sie den normalen, der ist das Beste was es zu dem Preis zu kaufen gibt"
          Fakt ist, daß der 25-8HE sehr gut geht, und recht kühl bleibt. Da man im E-Heli mit Drehzahlregelung nie zu viel Leistung haben kann und der Mehrpreis nur 2,5% vom esamtpreis des Heli ausmacht, hab ich mich für den HE entschieden und bin sehr zufrieden.
          Das Problem mit dem Reglerabschalten liegt eher beim Regler selbst. Ich verwende dem Align 100A Regler, und die Kombination funktioniert perfekt.
          Grüße Klaus
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            • Mannheim, Praha/Kladno
            Weiss jemand von euch zufällig welche Leistung (Watt) der 25-8HE erbringt?
            • KO
              KO
              • 20.03.2007
              • 1029
              wenn ich mich recht erinnere, hat der Unilog ~2200W Eingang gemessen.
              104A bei ca 21-22V. Vielleicht kann man noch mehr rausquetschen, ich fliege nur ~+/-11° Pitch.
              Der Wirkungsgrad ist DIE Frage!
              KO
              • BugBear
                BugBear
                #22
                KO
                nur mal eine Anmerkung:
                Plettenberg hat immer noch keine Datenblätter für die HE Orbits auf Ihrer HP.
                Gruß Volker
                p.s. ich verwende selber auch Plettenberg Motore und würde diese auch wieder kaufen
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Durchschnittlich 1,5 kW.
                  Bei kurzfristigen Stromspitzen mehr.
                  Gruß Klaus
                  • D_C
                    D_C
                    • 26.04.2008
                    • 655
                    • Smackzone Saarland
                    #24
                    Hab mich jetzt durch das ganze Thema gelesen und komme leider immer noch zu keinem Ergebnis außer das der Motor 10°C kühler sein soll.
                    Aber das würde doch keinen 50€ Preisunterschied ausmachen!?
                    Mysteriös!?
                    Gruß Daniel
                    SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
                    Blade 130x
                    • mogli1
                      • 03.02.2005
                      • 266
                      • Theo
                      #25
                      Hallo Daniel
                      Also die neuen HE Motoren werden anders und wohl aufwendiger produziert. Sie haben lasergeschnittene Bleche und dadurch haben die Motren einen noch besseren Wirkungsgrad. Siehe Plettenberg: Durch den Einsatz der neuen Laserschneidmaschine wurden die Blechschnitte einzelner Orbit Typen modifiziert. Dadurch wurde im Motor eine deutliche Verbesserung des Wirkungsgrades erreicht. Die Drehzahl ist ebenfalls leicht gestiegen. Die deutlichste Verbesserung ist jedoch eine erheblich bessere Kühlung der Motoren. Im Heli 3D Flug bleiben die Motoren ca. 10°C kühler als die normalen Standardmotoren. Ich denke dadurch entsteht der Mehrpreis. Ich setze einen 25-08HE und einen 30-12HE ein. Beide gehen extrem gut und bleiben wirklich kühl, auch im Sommer.
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        #26
                        Also ist nach deiner Aussage der Unterschied von 50euro Nicht gerechtfertigt im Bezug auf die Leistung des Motors?
                        Lg
                        Stephan
                        • mogli1
                          • 03.02.2005
                          • 266
                          • Theo
                          #27
                          Also, in meinem Verein hat jemand zwei Acrobat SE. Einen mit normalen Orbit 15-10 und einen mit 15-10 HE beide sonst gleich.
                          Regler,Akkus,Blätter, alles gleich.
                          Der Acrobat SE mit dem HE Motor geht deutlich besser und der bleibt deutlich kälter. Also ist der Motor doch das Mehrgeld Wert oder nicht?
                          Auch hab ich im Logo500 vorher den TT OBL und den Mikado Z Power geflogen. Keiner blieb bei soviel Leistung so kühl. Das sagt doch alles über den Wirkungsgrad aus. Also mir ist der HE die 50Euro mehr als die normale Version wert.
                          Denn ich kann jetzt auch im Sommer bei 30Grad fliegen ohne das der Motor hinterher "seltsam" riecht.
                          • D_C
                            D_C
                            • 26.04.2008
                            • 655
                            #28
                            Eine frage noch am Rande.
                            Habt ihr die Motorwelle auf die das Ritzel kommt angefeilt oder im Ausgangszustand gelassen? Ich frage da keine Kerbe an der Motorwelle ist und das Ritzel doch eigentlich durchrutschen könnte. Ist bei mir heute passiert.
                            Gruß Daniel
                            Blade 130x
                            • mogli1
                              • 03.02.2005
                              • 266
                              • Theo
                              #29
                              Ich habe an beide Motoren eine abgeflachte Fläche gemacht. Mit dem Dremel, denn mit ner Feile kommst bei so einer harten Welle ned weit. Wärs ein Scorpion gings mit einer Nagelfeile
                              • Speedy1661
                                • 13.04.2008
                                • 314
                                • Speedy
                                • Schweiz / Bern
                                #30
                                Hi D_C
                                Ja ich habe auch eine Kerbe gemacht. Möchte nicht plötzlich eine ßberraschung am Himmel erleben wenn das Ritzel durchdreht!
                                Im übrigen findet ihr ein paar Logs von mir über diesen Motor den ich nun seit ein paar Tagen neu habe.
                                Der Motor ist wirklich Spitze!
                                Hier der andere Link im Forum:
                                Gruss Speedy1661
                                T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
                                T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
