Ritzel von Welle bekommen?
  • cycoso
    cycoso
    Hi!
    Möchte mein Ritzel (Mikado) von einer Orbit 25-8HE Welle entfernen.
    Madenschraube ging mit viel Kraft auf, aber das Ritzel sitzt fest!
    Kann ich das Ritzel opfern, sprich in den Schraubstock einspannen und dann die Welle mit einer 5mm "Welle" rausklopfen?
    Gibts nen anderen Tipp?
  • Rapi-Toni
    Rapi-Toni
    AW: Ritzel von Welle bekommen?
    mach das Ritzel warm dann geht es runter.
    Gruß Toni
    • Edgar
      • 20.08.2001
      • 1269
      • Edgar
      • Hechingen
      Dir ist vermutlich bei der Montage Schraubensicherung zwischen Ritzel und Motorwelle gekommen.
      Erwärme mal das komplette Ritzel, so daß die Schraubensicherung weich wird.
      Dann müßte es wieder von der Welle runtergehen.
      • Hermann Schellenhuber
        Ja, und zum Erwärmen des Ritzels kannst du einfach ein Feuerzeug nehmen. Nicht, daß da gleich jemand den ganzen Motor in den Ofen schiebt
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • cycoso
          cycoso
          Naja Erwärmen ist ene gute Idee, wird aber mittleweile in der Materialforschung als unsinnig angesehen, da bereits bei über den normalen Angaben der Verwendungstemperatur (Bsp.: -20 +50°), eine Materialumformung stattfindet :-)
          Genug mit Fachgesimmpel - ich werd es mal mit meinem Heisluftlötkolben erhitzen und das versuchen...
          Jo
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25654
            • Österreich
            Ritzelabzieher schon versucht??
            (am besten in kombination mit Erwärmern..)
            Stay hungry. Stay foolish.
            • cycoso
              cycoso
              hammer-nich :-)
              gibts nen Link für so kleine Dinger?
              • Steffen Schröck
                • 02.06.2001
                • 7112
                • Steffen Schröck
                Erwärmen soll in diesem Fall ja nicht unbedingt nur die Materialverformung hervorrufen, sondern eher das zwischen Welle und Ritzel gelaufene Loctite lösen/verbrennen!
                • mzu
                  mzu
                  Ich benutze immer 2 schraubendreher und hebel das ritzel nach oben. Das geht auch ohne probleme.
                  • Wutz
                    • 12.01.2008
                    • 1377
                    • Essen/Hornbach
                    Warm machen...dann kann man das sofort lösen ....aber nicht die finger verbrennen !!!! he he
                    • heli-helmi
                      • 25.03.2008
                      • 179
                      • helm
                      • Hamm
                      hallo,
                      hier ein link wo du sehen kannst wie so ein Ritzelabzieher aussieht und wo du ihn bekommen kannst. Habe auch das Problem gehabt beim logo 10, dort wurde mit der Madenschraube die Welle leicht zerkrazt und nix ging habe auch heiss gemacht leider kein erfolg nur der Motor wurde mehr als warm. Habe mir dann diesen Ritzelabz. gekauft und klappte super kann ich nur empfehlen. Der Link ist nur ein Beispiel kannst ihn auch woanders bestellen.
                      link: http://www.osmot.net/ritzelabzieher-p-389-1.html
                      helmi
                      Savox - rc-city.de
                      • chaosman
                        chaosman
                        Jup, kann ich nur bestätigen. So ein Ritzelabzieher ist eine super Sache und sollte in einem guten Haushalt nicht fehlen
                        Problem ist auch, wenn die Well durch die Madenschraube angekratzt ist und das Ritzel da nicht drüber rutschen will.
                        Mit einem Abzieher ists superleicht.
                        Kai
                        • Kholdstare
                          • 14.11.2007
                          • 1390
                          • Philipp
                          • Bern
                          Das Problem beim Erwärmen ist dass nicht weit weg vom Ritzel ein Kugellager ist. Und das mag es gar nicht gern wenn das darin enthaltene Fett/Oel verbrennt, das bildet dann Oelkohle ist die ist abrasiv. Also wenn mit Wärme dann nur sehr vorsichtig.
                          Gruss, Philipp
                          6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
                          • cycoso
                            cycoso
                            naja mit "etwas" wäre wars schonmal nichts - zu riskant - vielleicht hat Pletti ja Werkzeug auf der Messe bei :-)
                              Servus,
                              also da muß man schon ordentlich lange rumbruzzeln, damit man das Lager auch noch so heiß bekommt, daß da Fett oder ßl verbrennt. Ist mir bisher noch nie gelungen, es so zu übertreiben.
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
