Jive 80 HV 5.6V + Heckservo Limiter
  • marce
    marce
    Hallo, benötige ich den Heckservolimiter beim 9254 mit Jive 80 HV 5.6V BEC?
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    AW: Jive 80 HV 5.6V + Heckservo Limiter
    Das 9254 verträgt 6V...bei 5,6 V hätte ich keine bedenken
    • BugBear
      BugBear
      ich verwende am Jive BEC einen Heckservo Limiter!
      Die Heckservos sind schnell genug und warum sollte ich mit der höheren Spannung unnötig die Lebensdauer des Servos reduzieren.
      Gruß Volker
      • HeliInvasion
        HeliInvasion
        ich sehe das so wie Volker !
        Ich habe bei meinen Jive auch 5,6V eingstellt, und davor einen 5,2 V V-Limiter von Emcotec geschaltet. Verkraften kann das S9254 diese hohe Spannung aber der Lebenserwartung zu Liebe habe ich den Limiter vorgeschaltet.
        Happy Landing
        André
        • Mathelikos
          • 01.12.2007
          • 869
          • Matthias
          • Schweiz
          aber für 6V ist es nicht spezifiziert. Also wäre ich da vorsichtig.
          Grüße, Matthias
          • key2
            key2
            Gibts genug Themen hier im Forum, wo es um 9254 und 6V geht....aufgrund der Erfahrungen nicht unbedingt zu empfehlen...
            Andreas
            PS: Hey, das war gerade mein 1001ter Beitrag
            • Sass
              Sass
              ich möchte in meinem zukünftigen TDR auch einen Jive 80+HV einsetzen und ein 4,8V Servo BLS251 betreiben.
              Habe mich gegen einen Servolimiter entschlossen.
              Werde mit der ProgcardII auf 5,2V das Gesamtsystem limitieren.
              Ich hoffe/glaube nicht, dass heir auf der Taumelscheibe (BLS451) eine wesentliche Veränderung der Performance auftritt.
              Jedenfalls nicht bei meinem Flugstil...
              heli4beginners
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                Hersteller Tuningteile
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                • etwas östlich von Berlin...
                eine Heckservolimiter ist z.B. eine einfach Diode, z.B. eine 1N4002 reicht da schon dicke aus, die wird dann einfach in Flussrichtung in die (+) - Leitung des Servos geschaltet und reduziert die Spannung um ca. 0,6V, bei mehr einfach noch eine reinschalten. Das Teil ist ein Ct.-Artikel
                Grüße Stephan
                Lipoblitzer und vieles mehr
                  • 22583
                  Der StepDown von ALIGN hat nur eine 1N4001-Diode in der Plus-Leitung.
