Hilfe !!! enormer Zahnradtod ...Hilfe !!!
  • Saitenzwirbler
    • 18.06.2008
    • 638
    • Olli
    Hallo liebe Heligemeinde,
    ich hätt da gern mal ein Problem
    Habe so nen ollen RJX-Hurrican auf elektro umgebaut ( 50iger Heli ) und nun schon 3 Zahnräder ins Jenseits befördert.
    Das Hauptzahnrad hat 85 Zähne, das Ritzel 10 - verbaut ist ein Strecker 378-30 12 4 063 der mit 78% ßffnung vom Jazz 55-10-32 befeuert wird.
    8s Akku.
    Das erste Ritzel - schrägverzahnt - hat 25 Flüge gehalten.
    Das Zweite - schrägverzahnt - 20 Flüge.
    Das Dritte - gerade verzahnt - 2 Flüge.
    Ich verzichte extra auf krasse Figuren und trotzdem verrecken die Zahnräder.
    Habe nun einen Lüfter bei Strecker geordert mit der Hoffnung daß es an der hohen Motortemperatur des Stecker liegt ......grrrrrrrrrrr-------so`n Shit aber auch ....
    Hoffentlich kommt der morgen an - ich habe echt keinen Bock mehr.
    Der Verbrenner macht nicht solch einen ßrger !!!
    Habt Ihr Erfahrungen mit Zahnradtod durch ßberhitzung *
    Warum zum Teufel verreckt permanent das Zahnrad *
    Hilfe !!!
    Olli
    Zuletzt geändert von Saitenzwirbler; 19.06.2009, 23:52. Grund: es ist halt schon spät !
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: Hilfe !!! enormer Zahnradtod ...Hilfe !!!
    Falsch eingestelltes Spiel? Vllt sin die Zähne z.B. vom Ritzel zu klein/groß, so das die nicht richtig greifen oder reiben?
    • Saitenzwirbler
      • 18.06.2008
      • 638
      • Olli
      Hallo Face,
      nein - daran liegt es 100%ig nicht.
      Auch der Winkel stimmt - ............grrrrrrrrrrrrrrr
      So ein Mist.
        • 22597
        Was heißt "Zahnradtod"?
        Zahnverschleiß?
        Zähne des Hauptzahnrads geschmolzen?
        • Saitenzwirbler
          • 18.06.2008
          • 638
          • Olli
          Hallo Jürgen,
          beim schrägverzahnten fehlen bestimmt drei Zähne hintereinander und die folgenden sind kürzer gefräst.
          Beim gerade verzahnten fehlt exakt eine Zahnflanke. Diese ist ganz unten abgetrennt - sieht aus wie sauber abgeschnitten.
          Bin mit einem großen Schraubendreher zwischen die Zahnflanken und habe mit voller Kraft gedreht - die geben zwar nach aber reissen nicht so sauber ab.
          Selbst mit einer Kombizange und aller Gewalt schaffe ich es nicht so eine Zahnflanke abzureissen - die verbiegen nur und sind sehr zäh-elastisch.
          Habe auch das Zahnrad heiss gemacht und dann gehebelt ....
          ...oh Mann ....
          Wo steckt denn der Fehlerteufel ?
          lG
          Olli
          • Carsten_HL
            • 27.12.2007
            • 681
            • Carsten
            Klingt jetzt aber doch irgendwie etwas nach zu wenig spiel oder nicht parallel laufenden Wellen.
              ich glaub nicht, das der Lüfter dich groß weiter bringt.
              Ich flieg einen T-Rex 600 mit 8S und Strecker 330.30.10 und habe den Lüfter auch montiert, weil ich den Motor was warm fand. Gebracht hat es nicht wirklich viel.
              Habe aber ansonsten keine Probs, weder mit Zahnrad noch sonstwas, der Heli ist einfach spitze so.
              Ich kann mir nur vorstellen, das was mit dem Zahnflankenspiel nicht hinhaut, was für ein Modul hat denn das Zahnrad??
              • Saitenzwirbler
                • 18.06.2008
                • 638
                • Olli
                Hallo Klaus,
                Modul kann ich nicht sagen.
                Es handelt sich um ein 85 Zähne Delrin Hauptzahnrad und ein 10er Ritzel aus Stahl.
                Gleiche Größe/Geometrie wie beim Raptor 50 Verbrenner.
                Habe nun auch mal zwei Hauptzahnräder vom Raptor geordert - zum Test.
                Das Flankenspiel ist ok - ganz sicher !
                Auch verkippt ist nix.
                Die Motorwelle hat ja sogar ein Gegenlager.
                Wer von Euch hat denn einen Verbrenner auf E umgebaut ( unter Verwendung des Verbrenner-Hauptzahnrads ) und auch solche Probleme.
                Oder trifft es wieder einmal nur mich ?
                Ist in der 50iger Umbau Vibe nicht auch dieser Motor empfohlen ?
                • Michael W
                  Michael W
                  Dein Motor ist nicht 8S geeignet. Der braucht 10-12S. Dewegen wird er so heiß.
                  Ich habe einen 378.30 13. Der ist für 15S. Betreibe ich den an 12S wird er auch erheblich wärmer, als mit 12S.
                  Das ändert aber nichts an deinem Problem. Setzt du 10S ein gehen dir die Zahnräder noch schneller fliegen. Dein Problem wird sein, dass es das viel höhere Drehmoment des E-Antriebs nicht verträgt. Such doch mal nach tuning Zahnräder. Die gibt es doch für einige Helis. Aus Delrin oder PTFE.
                  Was hat das Zahnrad den für ein Modul. Evtl. kannst du von nem anderen Heli die Freilauf/Zahnradkombination benutzen.
                  Zuletzt geändert von Gast; 20.06.2009, 08:06.
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8595
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    Morgen,
                    ich denke eher, dass sich deine Motorwelle verbiegt und damit unter Last das Zanradspiel vergrößert. => Gegenlager??
                    Albert
                    • Michael W
                      Michael W
                      Er hat ein Gegenlage
                      • Makis
                        Nova 7.0
                        Entwickler
                        • 20.06.2006
                        • 3138
                        • Joakim
                        • Goldboden
                        Hy,
                        der Hurrican ist ja ursprünglich ein V-Heli! kannst du mir mal das Modul des Ritzels sagen*
                        Evt. passt das Ritzel vom X-Treme 50 EP! denn das hat glaube ich 1,5 Modul schrägverzahnt Delrin und ich krieg das selbst bei Abstürzen mit voller Drehzahll nicht kaputt.
                        Ansonsten denke ich dass es das Ritzelspiel sein kann...
                        Makis
                        NOVA 7.0
                        • Michael W
                          Michael W
                          Wenn das Rappi Zahnrad passt, ist es nicht annähernd 1.5
                          Wenn er jetzt schon ein 10er Ritzel drauf hat, wie soll er denn mit M1.5 klar kommen?
                          Dann hast du viel wenige Zähne. Also muss dein Ritzel noch weniger Zähne bekommen.
                          Das kleinste Ritzel würde dann wohl um die 12 Zähne bei 6er Welle liegen.
                          • Makis
                            Nova 7.0
                            Entwickler
                            • 20.06.2006
                            • 3138
                            • Joakim
                            • Goldboden
                            Hy,
                            Das X Zahnrad hat 90 - 93 Zähne! mit nem 10er Motrorritzel und nem 560 KV Motor bin ich bei 80% und 2200 u/min!
                            NOVA 7.0
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              Da passt was mit den Modulen der einzelnen Zahnräder nicht zusammen...
