Jive 80LV und Mini Pyro - Problem mit dem Sanftanlauf
  • OShrek
    • 06.02.2008
    • 544
    • Remo
    AW: Jive 80LV und Mini Pyro - Problem mit dem Sanftanlauf
    Noup, bei mir nicht.
    Mein Jive 100 ist nun seit vier Wochen beim Doktor
    es ist mühsam...
    grüssle Remo
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
    • DJerry
      DJerry
      Mein Jive ist heute zurückgekommen, mit dem Vermerk, dass das Anlaufverhalten nochmals überprüft und analysiert werden soll und falls es ein Update geben wird, ich den Regler kostenlos einsenden und updaten lassen kann. Offenbar ist man sich also eines Problems mit der SW6 bewusst und wird daran arbeiten...
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2591
        • peter
        • Poysbrunn
        hatte Gleiches in einen Rex 500, hab dann runtergeritzelt und ab da hat es funktioniert, war ein 80LV an einen Scorpion mit auch 1400U/V wie der mini Pyro. Zuerst ein 16er Ritzel und ab dem 15er hat es funktioniert.
        Hätt eigentlich auch das 15er Ritzel am mini Pyro geplant gehabt im 400er, na schau mer mal.
        mfg Peter
        • DJerry
          DJerry
          Hallo Peter, es ist definitiv ein Problem vom Jive und hat auch nichts mit dem Ritzel zu tun. Wenn ich ihn ohne Blätter hochdrehen lasse, ist das Problem genauso gegeben, nehme ich statt des Jive meinen Jazz 80 fährt er wunderbar weich hoch, wie man es sich wünscht...
          Hast Du ebenfalls SW6? War das Problem vor einem evtl. Upgrade bei Dir auch schon da?
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2591
            • peter
            • Poysbrunn
            Danke für die Info.
            SW6 und Regler neu.
            mfg Peter
            • peter tuerk
              • 31.08.2001
              • 2591
              • peter
              • Poysbrunn
              Also hab meinen Jive 100LV der 4mal blinkte nach dem Anstecken, ausgetauscht bekommen.
              In den 400 SE rein an den Mini Pyro gesteckt, mit Progkarte eingestellt.
              Ersten 4mal kein Erfolg, 1-2sec normal hochgefahren und dann ruckartig drauf.
              Immer abgeschalten und wieder versucht. Beim fünften mal wie schon gehabt beim 80LV, 1-2sec normal , dann Ruck und aus, 8x blinken.
              Regler ein paar mal neu angesteckt nix geholfen immer gleich.
              Dann mal händisch wie beim 80LV das 10er Menü draufgeproggt für problematische Motoren.
              Mittlerweile die Blätter runtergenommen und auf meinen Bügelladen hochlaufen gelassen, wieder nix.
              Dann mal mit Progkarte das Timming in die verschiedesten Positionen gebracht, wo kleiner Teilerfolg erzielt wurde aber hat eigenartig teilweise gebrummt und gehackt.
              Dann mal versucht die Anlaufzeit zu verringern, wobei ich merkte das er dann 10s und 12S gleichzeitig anzeigte nachdem ich von 12sauf 10s stellte.
              So konnte ich mal in Ruckelmanier Teilerfolge erzielen.
              Dann mal Drehzahlregler aus und wieder an programmiert um das gleichzeitige Leuchten von 10s und 12s wegzubekommen und mit 10S und Autotimming hoch bis zu 3er Vorwahl, abgesteckt wieder angesteckt auf 12s gegangen und siehe da seither rennt der reproduzierbar mal ohne Blätter an.
              Werd das morgen dann mal mit Blätter probieren.
              mfg Peter
              • OShrek
                • 06.02.2008
                • 544
                • Remo
                #22
                Schön wäre wenn die Geschichte nur ein Programmierfehler wäre...
                dann mal good luck buddy
                grüssle Remo
                • peter tuerk
                  • 31.08.2001
                  • 2591
                  • peter
                  • Poysbrunn
                  #23
                  Also, es geht wenn man Regler so klein wie möglich aufmacht und stoßweise Gas gibt, also Anlaufhilfe, ansonsten nac ner Sekunde, kurzer Reißer und aus.
                  Hab noch einen neuen 100er da, schau mer mal.
                  mfg Peter
                  • theslayer
                    • 05.12.2006
                    • 698
                    Darf ich nur ganz kurz ein wenig OT werden?
                    Von den Anlaufschwierigkeiten abgesehen, wie schlägt sich denn der Mini Pyro mit Jive im L400? Mörderkombi oder ganz in ordnung?
                    Daniel
                    • Henning Piez
                      • 23.10.2001
                      • 3345
                      • Henning
                      • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                      #25
                      Mordsmässig ganz in Ordnung
                      euer Henning Piez (ENSONIC)
                      TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                      • peter tuerk
                        • 31.08.2001
                        • 2591
                        • peter
                        • Poysbrunn
                        #26
                        also nachdem es mir das Hauptzahnrad beim Anlauf ruiniert hat, hab ich noch mal den anderen neuen 100er genommen und da is es das Gleiche, noch dazu ein Kondensator an einen 80HV gegangen.
                        Schick ich den mal ein die Drei.
                        mfg Peter
                        • enzo
                          • 15.01.2006
                          • 2014
                          #27
                          Hi Peter, hast du schon ein eigens Postfach bei Kontronik? hihihi.
                          Tut mir leid wegen dem ßrger, ich flieg den Baukastenregler im L400 bei 90% Regleröffnung mit Scorpion und das geht echt bestens!.
                          lg. Enzo
                          Logo700/690/200 + GLOGO
                          • peter tuerk
                            • 31.08.2001
                            • 2591
                            • peter
                            • Poysbrunn
                            #28
                            Hi Enzo
                            Scheinbar is der Mini Pyro das Problem.
                            Orbit Motoren läßt er anlaufen, bin gerade am Testen.
                            Mit dem 32/12HE vom Suzi-Hans geht es. Hab noch einen 25/8HE da, wo ich gerade Stecker anlöte, aber der hat 60g mehr Gewicht, bißl schwer selbst für meinen gestrechten 400er.
                            Wär eh mal ne Hetz den 25/8HE in den Suzi und mit 6S ne Runde drehen, Gewicht wär dann bei 3300g. hihi
                            mfg Peter
                            • Silentius
                              • 15.02.2008
                              • 54
                              • Erich
                              • nähe Zürich/CH
                              #29
                              ich habe das Problem auch mit einenm 80HV V6 mit Neu1912/1,5Y
                              Die Schweizer Kontronik-Vertretung eflight.ch teilte mit mit , dass Kontronik das Problem kennt und am Abklären ist
                              Erich
                              • DJerry
                                DJerry
                                #30
                                Hallo Peter,
                                erstmal Danke für Deine diversen Versuche und Mühen. Das Problem tritt (in etwas schwächerer Form) auch bei meinem Scorpion 3026-1400 auf - ebenfalls 10 Pole und 1400 rpm, wie der MiniPyro. Rein speklativ würde ich sagen, dass es mit der Autoerkennung zusammenhängt, wo der Regler in den ersten Sekunden nicht soweit, wie üblich, hochdreht und das dann schlagartig aufholt. Evtl. ein Problem mit der Erkennung 10poliger Motoren...
                                Ich habe am Montag mit Kontronik telefoniert, man wird sich des Problems annehmen und, so es gelöst ist, ein Update präsentieren. Dies soll wohl auch zeitnah erfolgen.
                                Mit meinem Jazz bin ich mit dem MiniPyro auch gekniffen - er hat 2mal runtergeregelt wegen ßbertemperatur, was wohl an einer zu hohen Motordrehzahl (ca. 30.000 rpm) liegt und dort zu Fehlkommutierungen führt. Mit weniger Regleröffnung und ca. 28.000 am Motor gehts. Da dann der Regler aber gerademal zu 50% offen ist, scheint sich bei der Kombi Jazz und MiniPyro wohl eher ein Betrieb an 5S oder 4S zu empfehlen...
