Jive 80LV und Mini Pyro - Problem mit dem Sanftanlauf
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2593
    • peter
    • Poysbrunn
    #31
    AW: Jive 80LV und Mini Pyro - Problem mit dem Sanftanlauf
    Hi DJerry,
    danke für deine Info.
    Also der Pletti 25/8HE geht auch tadelos mit dem 100LV, hab ich mal eingebaut.
    Der Mini Pyro läßt sich mit einen 80HV auch hochfahren, jedoch brauch ich den Regler für Hubi Nr 1.
    mfg Peter
    • nexus665
      nexus665
      #32
      ich habe auch die Kombi Jive 80+LV und Scorpion HK3026-1400 verbaut, aber noch nie Anlaufprobleme gehabt (Mode 4 + Mode 9, SW5, sowohl 8s als auch 12s Anlaufzeit gehen einwandfrei mit schön gleichmäßigem Anlaufverhalten - anderes noch nicht getestet, 6S Betrieb an 2500 mAh 30C Lipos).
      Denke also, daß es nicht spezifisch 10-Poler sind, sondern evtl. Fertigungstoleranzen bei den Motoren - ist ja nicht jeder zu 100% identisch, auch wenn's Serienprodukte sind.
      lG,
      Simon.
      • troet64
        • 02.10.2007
        • 279
        lG,
        Simon.
        Hey Simon,
        hast Du denn bei Deinem Jive auch den 6er Softwarestand??
        Gruß Martin
        • OShrek
          • 06.02.2008
          • 544
          • Remo
          #34
          Zitat von Silentius Beitrag anzeigen
          ich habe das Problem auch mit einenm 80HV V6 mit Neu1912/1,5Y
          Die Schweizer Kontronik-Vertretung eflight.ch teilte mit mit , dass Kontronik das Problem kennt und am Abklären ist
          Na gut dann muss ich ja nicht mehr anrufen, oder doch und was vorjammern, den jetzt sind es 5 Wochen ab Einschickdatum her...
          Weiss schon bald nicht mehr wie ein Jive aussieht...
          grüssle Remo
          [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
          • nexus665
            nexus665
            #35
            Hallo Martin,
            hätte ich vielleicht mehr herausheben sollen, steht oben versteckt dazwischen: nein, SW5 - also nicht die neueste Software. Evtl. habe ich das überlesen und es geht nur um SW6, in dem Fall sorry
            lG,
            Simon.
            • OShrek
              • 06.02.2008
              • 544
              • Remo
              #36
              So ich wieder, die Jammertante....
              Nun in der 6ten Woche habe ich wieder einen Austauschregler erhaten, und? der funzt.... mit der neuen 6SW. BEC auch!
              Und es macht richtig spass den Jive zu proggen, vorausgesetzt er tut so wie es soll....Regelverhalten sehr gut, beim Hochfahren singt der Motor für ca. eine halbe Secunde etwas anders als vorher, läuft aber sanft an.
              Reparaturbericht: Endstufe defekt.
              Nun wird geflogen was das Zeug hält und aufgehört zu meckern.
              grüssle Remo
              • DJerry
                DJerry
                #37
                Mein Jive wurde nun auf SW7 upgedatet. Gestern dann der erste Einsatz im Heli - Hochlaufverhalten absolut unspektakulär und damit so, wie es sein soll...
                • malottki
                  • 08.11.2001
                  • 286
                  • Stephan
                  • Deutschland, NRW
                  #38
                  Hallo hallo,
                  ... die Frage die ich mir stelle, ...
                  wenn es mit Motor / Regler Kombi diese Anlaufprobleme gibt (8x blinken) gibt, hilft dann aucchl. die V7 oder gibt es auch einen anderen Weg?
                  Danke
                  Stephan
                  Raptor E820, Pyro 800, Kosmik 160HV, Hitec Aurora 9x
                  • badboy1000
                    • 18.03.2008
                    • 1017
                    • Emil
                    #39
                    Hab nun auch das gleiche Problen mit Strecker!Sch......
                    • badboy1000
                      • 18.03.2008
                      • 1017
                      • Emil
                      #40
                      Ne blöde frage,auf meinem Regler(80-LV) steht 876 geschrieben,wofür stehen diese Zahlen genau, und was ist das nun für ne SW?
                      L.G.
                      • Michael Hochsteiner
                        • 09.04.2003
                        • 1223
                        • Villach / Kärnten
                        #41
                        hallo,
                        die letzte Zahl des dreistelligen Codes zeigt die Softwareversion an! In deinem Fall ist es Softwareversion 6, welche eventuell Probleme mit dem Sanftanlauf macht.
                        Abhilfe schafft Version 7.
                        Gruß, Michael
                        Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
