Jive BEC geloggt
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    #31
    AW: Jive BEC geloggt
    Wenn er sich weich steuern lässt weil die Spannung runtergeht da die Servos einiges ziehen.
    Zumal passaiert es wohl eher dass der Jive aussteigt und nich nur das BEC.
    • dl7uae
      dl7uae
      #32
      und um das BEC zu stützen und um die Rückströme abzufangen der der Jive gar nich mag
      Wer sagt das, Steffen?
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        #33
        Um den Heli heil runterzubekommen wenn ... das BEC ggf gleich mit.
        Das BEC steigt ja nicht aus, wenn es gestützt wird! Habe ich zumindest noch niemals gehört oder erlebt.
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          #34
          Rückströme abfangen oder dass er diese nich mag?
          Nochmal: wenn der Jive kpl aussteigt dann steigt das BEC meist auch gleich mit aus. Der Eneloop hat keinen Einfluss auf einen Ausstieg vom Jive an sich.
          Zuletzt geändert von JMalberg; 26.02.2010, 23:58.
          • dl7uae
            dl7uae
            #35
            Aha..........
            Dafür brauchste aber keinen Stützakku, Transil-Diode reicht.
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              #36
              Ne Diode kann aber das BEC nich unterstützen stromtechnisch.
              Die neue SW7 wurde unempfindlicher gemacht gegen diese Rückströme.
              • Exxtreme
                Exxtreme
                #37
                Also schön langsam finde ich die jives schon etwas kurios.
                Anfangs hiess es die steigen aus wegen überstrom, das ganze lässt sich nur mit teurem messequitment nachvolziehen, komisch nur das von vergleichbaren Reglern in solchen überstromkombis wo 240A Peaks den Jive in die knie zwingen nie von problemen zu hören war.
                Nun die selbe geschichte mit dem BEC, datenlogger wieder mal nicht in der Lage nur annähernd das zu zeigen was sich da angeblich wiedermal abspielt, von konkurenzprodukten die mit 3A BEC daherkommen hört man wiedermal nichts von irgendwelchen problemen.
                Schön langsam drängt sich mir der gedanke auf das diese Jives einfach keine guten Regler sind bzw. einfach nicht das liefern womit geworben wird.
                mfg Richard
                Zuletzt geändert von Gast; 26.02.2010, 23:31.
                • drei d
                  drei d
                  #38
                  wie kommst du denn darauf?
                  an der breiten masse sieht man doch, daß das jiveBEC hervorragend funktioniert.
                  und welches 3A BEC fliegt man im 90er ohne irgendwelche probleme?
                  • Exxtreme
                    Exxtreme
                    #39
                    nicht im 90er aber im 600er, bzw. liesst man von Setups in 500er helis bei dem dem jive nichtmal mehr ohne Stützakku zugetraut wird :-)
                    Bedenklich finde ich auch das man beim Jive anscheinend immer profiequitment braucht um igendwas nachvollziehen zu können, da fragt man sich warum andere Regler mit 3A Bec nicht ausfallen wenn da bei geloggten 1,48A tatsächlich 6A fliessen, müssten die doch schon mit einem Servo ßberfordert sein, ist das so? zumindest hätt ich davon noch nichts gelesen.
                    mfg Richard
                    Zuletzt geändert von Gast; 26.02.2010, 23:51.
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      #40
                      Die Diode(n) liegen parallel zur BEC-Spg. und kommen nur bei ßberspg. oder neg. Spg. (Gegeninduktionsspgn. der Servomotoren), der BEC merkt davon nix.
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        #41
                        Der Regler schaltet den Motor ab sobald das BEC aussteigt...(so habe ich es in Erinnerung)
                        Ich hab jetzt einen Elko mit am Empfänger...1000mF
                        Soll ich ihn jetzt weglassen?
                        Parallel dazu noch einen 4 Zellen Micro der mir schonmal das Leben gerettet hat...
                        Gruß Scheich
                        Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                        MZ 24 Hott
                        • Daniel Düsentrieb
                          • 09.02.2006
                          • 139
                          • Elmar
                          • Langenzenn
                          #42
                          Puh - "Elko mit 1000mF am Empfänger" - das nen' ich mal ne Nummer
                          Wo und wie hast Du das Teil denn montiert?
                          Der ist doch mindestens so groß wie eine Coladose und sicher noch deutlich schwerer.
                          • drei d
                            drei d
                            #43
                            er hat den heli am elko befestigt
                            was wird denn so offiziell empfohlen an pufferakku? (für 90er)
                            400mAh ok?
                            wie strombelastbar sollte er sein?
                            Zuletzt geändert von Gast; 27.02.2010, 19:32.
                            • OShrek
                              • 06.02.2008
                              • 544
                              • Remo
                              #44
                              mfg Richard
                              Seit drei Wochen probiere ich einen Pletti mit einem Scorpion zum laufen zu bringen. Und wenn er dann mal einigermassen mal läuft, solltest du das Regelverhalten mal sehen, resp. höhren...
                              ab morgen kommt das alte Kapitel mit der Gaskure wieder mal zum zuge. Leider.
                              Trotzdem denke ich ähnlich wie du. Wichtiger ist für mich aber, das Kontonik am Ball bleibt und mit uns nach prof. Lösungen sucht.
                              Und wir ein immer ein besseren "EU- Regler" herhalten.
                              grüssle Remo
                              Schön ists wenn uns sebastian auf dem laufenden hält, thx
                              [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
                              • Amok
                                • 12.04.2009
                                • 7316
                                • EDKA
                                #45
                                Darf man fragen welchen Motor und welchen Regler genau?
                                Amok
                                StabiDB - Projekt: Euro1
