Jive BEC geloggt
  • drei d
    drei d
    #76
    AW: Jive BEC geloggt
    hab ich mir gedacht.
    von PWM hab ich auch schon gehört.
    danke trotzdem für die ausführliche beschreibung.
    kann man pauschal sagen, daß:
    je strombelastbarer der pufferakku, desto grösser die entlastung für das BEC?
    ich hab jetzt GP400 zellen bestellt (400mAh).
    zum elko bräuchte ich noch eine empfehlung was am besten wäre.
    kleinst möglicher ESR?
    höchst mögliche rippelstromfestigkeit?
    ich hoffe du machst noch ein test mit 3-4 servos.
    • upside-down
      upside-down
      #77
      Zitat von Snoopy_2004 Beitrag anzeigen
      Stell Dir vor Du hast in Deinem Schlafzimmer eine 100W Glühbirne als Beleuchtung, die Dir aber für romantische Zwecke zu hell ist, eine schwächere Birne hast Du aber nicht und ganz dunkel ist auch blöd. Daher schaltest Du die Birne einfach ganz schnell ein und aus. Mal angenommen Du schaffst es die Birne 5 mal pro Sekunde an und auszuschalten und das jeweils für 0,1 Sekunden, dann leuchtet sie effektiv nur noch etwa halb so hell (und Deine Freundin wird Dich für bescheuert halten...). Soll es heller werden, dann bleibst Du immernoch bei 5 mal / Sekunde und erhöhst aber die Einschaltzeit (also z.B. 0,15s AN, dann 0,05s AUS, dann wieder 0,15s AN usw.). Während der Einschaltzeit fliesst aber trotzdem der gleiche Strom, nur eben nicht so lange.
      Voll-geile Romantik
      Aber super erklärt! Danke
      David
      • ChristophB
        • 20.10.2009
        • 540
        • MSF Longkamp
        #78
        Zitat von scheich Beitrag anzeigen
        Jetzt stellt sich nur noch die Frage wie hoch die Kapazität sein sollte*
        Und welche Zellen man am besten nimmt*
        Ich kenne noch die guten alten Kan Zellen......1050er....sind leider bissl schwer....
        wie sind die Eneloop´s*
        Ich habe die 350er KAN. Der Pack wiegt ca. 30g fertig mit Stecker und Kabel.
        Christoph
        Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
        MX22 (Spektrum 2G4)
        • wolfcf
          • 08.11.2009
          • 28
          • wolf
          #79
          Ich habe jetzt gerade einen Eneloop 800 zum Testen zusammengelötet.
          Wolf
          • Borndelgramer
            • 21.04.2007
            • 323
            • Maxi
            #80
            ...super Beitrag hier...
            Ich bin auch gerade am überlegen mit welchen Akku ich mein BEC Puffern soll. Werde sowohl E Akku und einen Kondensator mit dazu schalten.
            Am besten sollten woll NiCd Zellen geeignet sein. Die 350er von Sanyo wären vom Gewicht auch ein guter Kompromiss. Leider ist es sehr schwierig diese Zelle noch zu bekommen. Battmann hat noch welche, jedoch nur Einzelzellen und keine mit Lötfahnen oder Stangenware mehr. Selber löten lass' ich lieber bleiben.
            Jetzt habe ich mir noch die 650er Kan zellen angesehen. Vielleicht auch eine alternative?
            Mit den Eneloopzellen haben einige bei uns im Verein besonders im Winter nicht die besten Erfahrungen gesammelt.
            Welche Akku verwendet nun ihr?
            Gebt uns doch mal einen kleinen Denkanstoß.
            Gruß Maxi
            • gonyo
              gonyo
              #81
              Gruß Maxi
              Hallo Maxi,
              schlechte Erfahrungen mit den Eneloops ?? Wie ??
              Kannst du ein bisschen präziser werden. Würd mich
              interessieren.
              Danke
              Peter
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                #82
                Christoph
                Die werde ich mir auch besorgen.....
                Wolf,die Eneloop's....hmmmm...da hört man nicht wirklich gutes drüber....
                Gruß Scheich
                Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                MZ 24 Hott
                • Borndelgramer
                  • 21.04.2007
                  • 323
                  • Maxi
                  #83
                  Hallo Peter,
                  bei uns im Verein sind einige Segelflieger unterwegs. Diese nutzen die Eneloops als Hauptstromversorgung. Im Winter bzw. wenn es kalt ist waren die mit der Kapazitätsausbeute bzw. Spannungslage nicht zufrieden. Ich weis natürlich nicht, wie/ob sie ihre Eneloops richtig gepflegt haben.
                  Ich meine mich erinnern zu können, dass es im RCN einen langen Beitrag über die Eneloops gibt. Vielleicht stehen da noch ein paar mehr Infos.
                  Gruß Maxi
                  • Borndelgramer
                    • 21.04.2007
                    • 323
                    • Maxi
                    #84
                    Gruß Scheich
                    In welchen Hubi willst du den denn einbauen?
                    500er größe?
                    Ich denke 350 mah ist schon die untere Grenze.
                    • drei d
                      drei d
                      #85
                      es kommt auf die strombelastbarkeit an.
                      wenn die 350mAh zellen 10A raushauen können, ist es mehr als ausreichend.
                      wobei man die servos nach einem BEC/reglerausfall wohl nicht so hoch belasten wird.
                      der motor wird bei bec-ausfall abgeschaltet, oder?
                      Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2010, 21:13.
                      • ChristophB
                        • 20.10.2009
                        • 540
                        • MSF Longkamp
                        #86
                        Ich habe die Servos von Hand belastet und wild an den Knüppeln gerührt. Ich habe keinen Ausfall feststellen können. Soweit ich mitbekommen habe, soll der Akku aber lediglich den Rückstrom der Servos abpuffern, so daß es garnicht erst zu einem BEC-Ausfall kommen soll. Die Strombelastbarkeit wir mit 6-8 A angegeben. Es sind eben Antriebsakkus. Das die AAA Eneloops den Strom hergeben können bezweifle ich nicht, Wo aber die Spannungslage bei dem Strom sein wird könnte ja mal einer messen.
                        Christoph
                        MX22 (Spektrum 2G4)
                        • KO
                          KO
                          • 20.03.2007
                          • 1029
                          Hallo Peter,
                          Gruß Maxi
                          geht es hier um die 800er oder 2000er?
                          ßber die AAA 800er kann ich nichts sagen, aber die AA 2000er Eneloops verwende ich in 2 Benzin- Großmodellen als Zündungsakkus. Da werden im Winter die Empfänger-Lipos wegen der niedrigen Temperatur schon spannungsschwach, aber bei den Eneloop Zündakkus war noch nie ein Problem. (Allerdings liegt der Durchschnittsstrom bei "nur" 800- 1200 mA, und mehr als 1Stunde nehme ich das nicht heraus)
                          Grüße Klaus
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                            #88
                            ...........Also erst Antriebsakku anstecken, dann Elko anstöpseln, dann funktioniert das.
                            Sebastian
                            Hallo Sebastian,
                            erst einmal ein riesen Dank für dein Engagement und deine Berichterstattung!
                            Ich habe einen Low ESR Kondensator mit 4700µF fest am Empfänger angeschlossen (Im Bild zu erkennen zw. HZ und Jive80 HV)
                            Wenn ich den 8S Antriebsaccu anschließe, steigt das BEC vom Jive nicht aus, obwohl der Elko am RX angeschlossen ist.
                            Gruss Frank
                            JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                            MC-20 HoTT
                            • Snoopy_2004
                              Snoopy_2004
                              #89
                              Hallo Frank,
                              danke für das Lob
                              Dass es bei dir funktioniert kann viele Ursachen haben, der Elko hat evt. mehr Innenwiderstand als meiner, das Kabel zum Elko ist länger oder hat weniger Querschnitt oder die Steckverbindung ist hochohmiger. Vielleicht benutzt Du auch nur ein BEC Kabel vom Jive, statt beide?
                              Man kann das ganze mit zwei Dioden und einem Widerstand auch noch eleganter lösen, um den Ladestrom zu begrenzen. Aber solange es bei Dir funktioniert musst Du da nichts ändern, ob es tatsächlich hilft kann man leider nur mit dem Oszi wirklich sehen (oder an der ggf. orangenen IFS Leuchte).
                              Sebastian
                              • drei d
                                drei d
                                #90
                                wie siehts mit dem test aus mit 3-4 servos?
