Hallo...
Ich habe gerade das gleiche Problem. Ich habe den Gasweg eingelernt und nach dem Punkt leuchtet die LED. Doch wenn ich dann Servoreverse betätigen würde, sind ja Vollgas und Aus vom Knüppel her vertauscht. Kann es sein, dass sich die LED nur auswirkt, wenn der Regler als vorwärts, rückwärts Regler betrieben wird*
Bei Vollgas einlernen leuchtet er rot, schluckt danach aber alle Eingaben und leuchtet danach permanent, bis man Leistung setzt. Dann dreht der Motor im Rex 500 (ich musste die Drehrichtung nur im Menü umkehren) und die LED schaltet dann ab... Zurück auf Aus leuchtet die LED dann wieder... Ist das normal so oder muss ich ihn irgendwie so programmieren, dass nach Vollgas einlernen keine LED leuchtet? Sender ist eine DX8 mit einem Servoweg auf Gas von -100 bis +100 Prozent...
