Anschluß Schema PHT2 mit optionaler BL Pumpe
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2099
    • Gery
    • Aargau - CH
    • helityp
      • 04.02.2009
      • 51
      • Maurer
      • Schweiz Schaffhausen
      AW: Anschluß Schema PHT2 mit optionaler BL Pumpe
      Hallo wfegb
      Ist leider schon einige Zeit her,
      Turbine musste ich nicht einsenden pumpenspannung wird über die Gsu eingestellt.
      In welcher Menge die Pumpe zurferfügung stand weiss ich leider nicht und die noch von jetcat angeboten wird leider auch nicht.
      Habe in der Zwischenzeit noch zwei pht 2 auf die pht 2v2 umbauen lassen.
      Gruss werner
      Gruss Werner
      (Schweiz)
      • WFEGb
        • 28.12.2021
        • 167
        • Werner
        @NitroRex: Bernd hatte mir mal den guten Tipp gegeben, bei Roman Kulossek nachmittags anzurufen. Hoffentlich hab' ich jetzt kein Geheimnis verraten... Aber da Du ja echtes Interesse an der Pumpe hast - und nicht nur wie ich an der Info interessiert bist - ist das bestimmt ein paar Versuche wert. Meine Gespräche mit ihm sind immer sehr freundlich und hilfreich gewesen.
        @helityp: Hallo Werner, bin ja selbst von der V2 überzeugt und würde sie immer empfehlen! Hätte es aber vermutlich vor der - nicht ganz billigen - Umrüstung doch noch mit der BL-Pumpe probiert...
        Beste Grüße,
        Werner
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7763
          • Rainer
          • MFV Böblingen (Heim), IRCHA-Muncie-IN (Member), MFV Ofterdingen (Gast), auf Treffen sowieso
          Zitat von NitroRex Beitrag anzeigen
          Habe vor 3 Tagen mal Kulossek per Mail angeschrieben wegen der BL -Pumpe, hätte auch grosses Intresse.
          Bis heute noch keine Antwort ������
          Einfach abwarten - der gute hat soweit ich mitbekommen habe grad ein paar Tage frei und an sich viel um die Ohren. Ggf. mal zum Telefon greifen nach der Faschingswoche ;-)
          • B.Immendorf
            • 12.02.2003
            • 279
            • Bernd
            Nach dem das Anschlußshema(Elektronik) jetzt klar ist habe ich noch mal eine Frage zu den Pumpen Anschlüssen. Seh ich das richtig das der untere Anschluss wo der Pfeil (siehe Foto) ist der Pumpen Ausgang ist? Die alten Brushed Pumpen waren mit in und out gekennzeichnet.
            Ansonsten geht es wieder voran mit der Alouette .
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7763
              • Rainer
              Jupp - der Sprit fließt in Pfeilrichtung durch.
              • B.Immendorf
                • 12.02.2003
                • 279
                • Bernd
                #22
                Danke Rainer
                Dachte ich mir auch so, wollte aber vorsichtshalber mal fragen.
                • Scaleflieger
                  • 16.07.2016
                  • 394
                  • Joern
                  • MSC Sperber Petershagen
                  #23
                  Es ist aber noch nichts weiter raus gekommen, ob es die auch für andere User zu kaufen gibt?
                  Da würde ich sofort zuschlagen.
                  Jörn
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7763
                    • Rainer
                    #24
                    hast Du bei JetCat mal nachgefragt? - das wird Dir wohl kaum einer abnehmen können an der Stelle wenn Du die Pumpe möchtest ;-)
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2099
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      #25
                      tja, bei Jetcat herrscht wohl grosses schweigen über diese Pumpe, habe schon vor 1 Monat an Kulossek geschrieben, und auch direkt an den Verkauf bei JC eine Woche danach.
                      Bis Heute keine Antwort :-(
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2099
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        #26
                        ja ist möglich , ein Mail an den Sale bei JC, und du bekommst eine Antwort, um die 300 Euronen
                        • bschmi
                          • 27.11.2009
                          • 27
                          • Bernhard
                          • Remseck / Kreis Ludwigsburg
                          #27
                          Auf der RotorLive gab es einen Vortrag von Jetcat. Hier war die Aussage, dass zukünftig die ECU V12.0 + neuer BL-Pumpe (Art-Nr.: 61107-0060) bei älteren Turbinen nachgerüstet werden kann. Auch die SPT und SPH Baureihe. Ab wann man nachrüsten kann ist noch offen, aber so wie ich es herausgehört habe, im Laufe des Jahres.
                          Zuletzt geändert von bschmi; 28.03.2023, 17:34.
                          • F.Pock
                            • 06.08.2011
                            • 930
                            • Lsc Leverkusen
                            #28
                            Nach aktueller Info von Jetcat gibt es für die Umrüstung noch keinen Termin. Ich habe meine SPT5 gerade von Jetcat incl. Umrüstung auf die BL Pumpe zurück.
                            • NitroRex
                              • 12.06.2015
                              • 2099
                              • Gery
                              • Aargau - CH
                              #29
                              habe meine BL-Pumpe nun in der Pht2 verbaut , warte noch auf Flugwetter
                              • Scaleflieger
                                • 16.07.2016
                                • 394
                                • Joern
                                #30
                                Ahh schade, die V12 habe ich nicht. Bei mir ist es die V6. Ich bin auch noch nicht dazu gekommen, nachzufragen.
                                Jörn
