Yamada SRS RR ?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Yamada SRS RR ?
    Mein Rex 700 Nitro wardet auf den neuen Motor der nächste Wochen kommen soltte. Habe jetz neu meinem Rex noch ein Hopper Tank montiert hoffe das bringt meinem SRS RR konstanten treibstoff
    Kann mir jemand die Grundeinstellung sagen vom Yamada SRS RR der hatt ja auch drei Nadeln wie der Align 91H oder? kann mir die jemad schnell erklähren?
    Hier noch Bilder von der Baustelle und dem neuen Zusatztank:
    Zuletzt geändert von jürg; 26.09.2010, 13:25.
  • Voegi
    Voegi
    AW: Yamada SRS RR ?
    Mit einem Yamada darfst du oder solltest kein Hoppertank montieren weil der Tank sollte Druck aufbauen können.
    MFG Thomas
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      AW: Yamada SRS RR ?
      Oh ne... scheisse ist das wegen der Pumpe?
      Jürg
      • Siberian
        • 21.09.2008
        • 453
        • Juergen
        • Köln
        und warum sollte das mit einem Hoppertank nicht gehen? Ich fliege den YS 91 SR seit einem Jahr mit Hoppertank und habe keine Druckprobleme. Alles eine Frage der Installation.
        [/FONT]
        • Voegi
          Voegi
          Ja ist ein Pumpenvergaser mit nem rückschlagventil (unbedingt richtig montieren, auf einkerbung achten)
          Am besten hohl ne anleitung vom netz da kannst mal das anschlusschema nachschauen.
          Sche...e umsonst ein loch ins Chassi gebohrt
          MFG Thomas
          Steht in ner Anleitung und bei dem druck im Tank find ichs auch besser.
          Zuletzt geändert von JMalberg; 26.09.2010, 21:44.
          • Siberian
            • 21.09.2008
            • 453
            • Juergen
            • Köln
            [/FONT]
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              AW: Yamada SRS RR ?
              Ja schade um das Loch, aber es gibt schlimmeres das fählt ja nicht so auf.
              Ja werde gleich mal Googlen ob ich eine Deusche Anleitung finde um die Grundeinstellung zu machen vor dem ersten Start...
              Jürg
              • Voegi
                Voegi
                AW: Yamada SRS RR ?
                hab tagelang auf deutsch gesucht aber vielleicht hast du mehr glück
                wenn was findest gib mir bitte bescheid
                MFG Thomas
                • Landwirt
                  Landwirt
                  AW: Yamada SRS RR ?
                  HI,
                  ich hab jetzt keinen Yamada aber nenn OS mit Kurbelgehäuse Druckanschluss . Also das mit dem Hopper hätte ich mal gerne erklärt ?
                  Woher soll der Motor ,Vergaser merken das da ein Hoppertank noch dahinter hängt . Der sollte aber wenn dann denn Auslass auf Vergaserhöhe haben .
                  grüssle Timo
                  • Voegi
                    Voegi
                    AW: Yamada SRS RR ?
                    Gegenfrage für was ist ein Hopertank gut in einem Yamada ausser mehr Menthanol an Board?
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      AW: Yamada SRS RR ?
                      @ Voegi finde keine Anleitung kanst du mir ein Link geben?
                      Jürg
                      • Voegi
                        Voegi
                        AW: Yamada SRS RR ?
                        Jürg
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          AW: Yamada SRS RR ?
                          hallo
                          den hoppertank kannst du dran lassen, den druck hast du ja trotzdem drauf.
                          das mit den nadeln steht eh in der beschreibung, anfangs vielleicht ein wenig fetter.
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            AW: Yamada SRS RR ?
                            Danke jungs,
                            Was habt ihr damals für eine Grundeinstellung Gemacht?
                            Jürg
                            • d:revan
                              d:revan
                              AW: Yamada SRS RR ?
                              Wenn du keinen Hoppertank nehmen willst verbaue einfach einen OMI Fuel Magnet, einfach klasse das Teil. Kannst auch ruhig das äußere Loch nehmen... Bert Kammerer und Bobby Watts verwenden den auch, ich hatte ebenfalls nie Probleme damit. Ersetzt voll und ganz den Header und sieht besser aus. Nur zu empfehlen!
