OS 55 HZ 200 grad!!!
  • Fabian
    Fabian
    der Motor hat jetzt gute 10L durch, hab immer geschaut das ich so 85 grad hab.. Dh.
    bin gestartet, kurz geflogen, gelandet, gemessen.. die letzten 15 flüge hats bis heut immer gepasst....bin nie über 90 grad, hatte halt mal 87-88 aber immer so im schnitt...
    bin heut geflogen mit einer neuen kerze (5 flüge alt) im rückenflug gang er mir aus..
    dann mit ner auto. blind gelandent hab ihn dann geholt und enteist
    bin dann noch mal geflogen, hab ihn warm laufen lassen tep. kontrolliert hatte um die 38 Grad..
    bin dann geflogen ging also top und nach ca 2min keine leistung mehr.. bin dann gleich gelandet und gemessen.. 204 Grad..boooohhhhh glaub seh nicht richtig... hab auch mit dem finger mal hingelangt, der kopf war sau heiß:))
    Bin dann heim und hab ihn aufgemacht...keine riefen oder sonstiges... das einzige was war die kerze war im arsch...
    was war es?? kann mir da wer weiter helfen??
    Fab
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    AW: OS 55 HZ 200 grad!!!
    Du darfst Dich im Winter nicht so sehr auf die Außentemperatur vom Motor verlassen. Den Fehler hab ich auch mal gemacht. Motor hat bei mir übrigens auch überlebt.
    Hatte damals auch im Forum gefragt: Klick mich ganz fest.
    Mir wurde dann gesagt, dass ich ne heißere Kerze nehmen soll. Aber ließ selbst!
    • Chriss
      • 12.01.2008
      • 320
      • zwischen Ulm und Heidenheim
      Hy
      Vllt Dreck im Schlauch oder irgendwo nen Riss am Druckschlauch oder im Tank, auf jedenfall hattest du entweder irgendwo ne Verstopfung oder nen Druckabfall.
      lg Chriss
      X Evo 700
      • Beautycore
        Beautycore
        Ich würde auf ein defektes Kugellager vom Motor tippen...
        Bei mir war es genau so aber ich habs zum Glück früh genug gemerkt.
        • Fabian
          Fabian
          check es heut noch mal, und schau ob ich was finde
          kerze is ne OS 8 drin die is ja ok...
          Fab
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            Der Motor muss im Winter wesentlich fetter justiert werden als bei plusgraden. Den Motor nach Temperatur einzustellen geht nicht immer gut, am besten geht's nach "Klang". 200 Grad am Kopf überlebt normalerweise kein Motor Schau alle Teile nochmal genau an, am besten im zerlegten Zustand.
            Bazinga
              • 22634
              Jepp, Hören, fühlen, sehen.
              So eine Faustformel ist auch "100°C plus Außentemperatur"
              Wenn du Glück hast, hat einfach nur der Temperaturmesser gesponnen.
              • streetfighter456
                streetfighter456
                Du solltest schauen das du 120 grad auf der Kerze gemesen nicht ßberschreitest.
                Wenn du 200 Grad wirklich dort gehabt hast ist der Motor Schrott!!
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • MFG Tangstedt
                  ...ich denke mal eher das nach der ungewollten Auro ein schlauch eingerissen, dreck in den vergaser gekommen oder dämpfer nicht mehr ganz dichtend die ursache ist...
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • Helifly
                    Helifly
                    Bei Kälte wird das ßl zäher und man sollte die Nadel aufdrehen.
                    Normal ist Winter immer Perfekt für Verbrenner wenn man den Lauf richtig einschätzen kann.Wenn er richtig schrill und mettallern klingt sollte klar sein das etwas nicht stimmt.Leichtes viertakten ist im Winter überhaupt kein Problem - und ganz einfach einzustellen.
                    Das wichtige ist mal richtig hinzuhören dann erübrigt sich das ständige messen fast.
                    Gruß Chris
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Hattest du deinen Temperaturmesser vielleicht auf Englische Fahrenheit und nicht auf Celsius ?
                      So was blödes kann ja auch mal passieren.
                      • Fl3xi
                        • 13.07.2008
                        • 910
                        • Alexander
                        • Bamberg
                        Das wären rund 93,33°C, wär also eine Erklärung.
                        Alex
                        Rave Ballistic 700
                        Rave ENV
                        Forza 450
                        • Fabian
                          Fabian
                          also hab ihn heut aufgemacht alles kontrolliert und keinen fehler gefunden...
                          das einzige was ich gefunden hab ist..
                          das temp. gerät spinnt hab heute ein paar messungen gemacht und dann hatte ich in der werkstatt kurz mal 218 grad 220.. hat voll denn knacks weg... kolben, kolbenring und laufganitur fehlt gar nichts... lager sind auch alle ok... war dann nur die neue kerze...
                          hab heut auch 2 tanks probelaufen lassen und bin nicht heißer geworden wie 88gard..
                          wie warm seit euere so im schnitt??
                          Fab
                          • The Rock
                            The Rock
                            Wie viel Nitro brau der OS 55 ?
                              • 22634
                              min 15% und 15% ßl Volumenangabe
