50 Hyper Kerzen verbrauch
  • master_air
    master_air
    Hallo, ich war mit meinen T-Rex 600 mit 50 Hyper die tage Fliegen, leider hat der Motor bei jeden Flug eine Kerze verbraucht(das Wendel Komplett weg).
    Beim Ersten Flug bei einen Looping in oberen bereich geht die Leistung für einen Moment weg, ob er sich verschluckt hätte und beim Zweiten Flug wieder das Gleiche. Ich betreibe meine Motoren immer auf der Fetten Seite
    Wie gesagt jedes mal die Kerze kaputt.
    Ich vermute die Lager oder kann einer mir einen Rad geben, weil ich eigentlich nicht alles auseinander bauen möchte?
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: 50 Hyper Kerzen verbrauch
    Ja kann das hinter lager sein.
    Welche Kerze benutzt Du*
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
    • Frankyboy
      Frankyboy
      ich befürchte auch, dass das Lager hin ist.
      • marius
        marius
        Ich hatte genau das gleiche Problem beim OS91, OS8 und OptiMix 30
        Jeder Flug eine Kerze...
        Grund ist die zu hohe Kompression im Brennraum.
        Es gibt zwei Möglichkeiten diese zu verringern.
        1. Du setzt eine zweite Kopfdichtung zwischen Laufbuchse und Brennraum
        2. Du setzt eine zweite Kerzendichtung zwischen Brennraum und Kerze. Dadurch wird der Zündzeitpunkt nach hinten verlegt => Der Kolben ist also schon wieder weiter auf dem Weg nach unten wenn das Gemisch gezündet wird. Der Druck der Explosion auf die Kerze ist dann nicht mehr so groß.
        • Nightmare Brain
          • 24.02.2006
          • 804
          • Sebastian
          • Gardelegen / Eisleben
          Wenn er Fett läuft, kann es fast nur das Lager sein.
          Auf jeden Fall zerlegen...wenn dir eine Kerze kaputt geht, kann es dabei auch
          Kolben und Laufbuchse erwischen. Das ist dann richtig blöd.
          Also lieber jetzt nachschauen, als zu spät.
          @Marius
          Beim 50er Hyper eigentlich nicht...
          Zuletzt geändert von JMalberg; 17.12.2010, 22:12.
          Basti
          • master_air
            master_air
            Also beim ersten Flug war eine OS 8 drin, die aber auch erst ein Paar Flüge alt war, dann habe ich eine 3er eingebaut. Weil ich keine 8er mehr hatte.
            Ich denke auch ans Lager weil der Heli auch irgendwie noch so Nebengeräusche hatte.
            Den Motor habe ich ein Jahr in Einsatz ca. 15 L Spriet, wobei ich im Sommer nur Fläche geflogen bin und der T-Rex 6 Monate nur gestanden hat, was vielleicht auch nicht so gut für das Lager ist.
            Na ja ich werde dann mal den Motor ausbauen.
            • Frankyboy
              Frankyboy
              ...also, wenn er dann auch noch komische Geräusche macht?!
              Ganz klar die Lager, - ausbauen und erneuern.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                So optimistisch wäre ich nicht. Ich tippe eher auf Lagerschaden. Das Phänomen hatte ich auch schon mal bei einem Hirtenberger-Motor und bei einem Honda-Kleinmotorrad.
                • master_air
                  master_air
                  So ich habe gestern Abend den Motor ausgebaut und es ist das hinter Lager.
                  Es ist leicht Rostig und lauft umrund.
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    • Kempten und Umgebung
                    ah, ok, Problem erkannt.
                    Sonst hätte ich dir noch als Tipp "ein gelängtes Pleul" sagen können...
                    DJBlue´s Wix-Page
                      • 22633
                      Glück gehabt...
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Glück gehabt...
                        Stimmt, eigentlich ist das nett von den Glühkerzen, dass sie einen Lagerschaden anzeigen, bevor es den ganzen Motor zerfetzt (tiefe Riefen in der Lauffläche etc.).
                        Ist das eigentlich bei fast jedem Lagerschaden so, dass die Kerzen dauernd kaputt gehen? Was habt ihr da für Erfahrungen? Bei mir war es immer so (2 Fälle ).
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          Die Kerze geht kaputt durch Beschuß mit Metallpartikeln vom sich auflösenden Lager. Doch in erster Linie ist es zu 99% immer ein zu magerer Lauf des Motors, vor allem in Verbindung mit Sprit welcher einen etwas höheren Nitrogehalt aufweist.
