Benötige dringend Hilfe zu Rev-Max!
  • T3nt@kel
    • 11.01.2009
    • 779
    • Tim
    • Wismar
    Hallo,..
    Benutzt zufällig jemand den REV-MAX Drehzalregler?
    Ich habe leider nur die englische Anleitung und möchte aber lieber der deutschen mich widmen um das gasservo ein zu stellen,...
    Im Moment macht es sehr komische Geräusche und verfährt mit einem knattern, als wenn Dreck im Getriebe ist.
    Ist ein neues Savox digitalservo dran,..
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
  • T3nt@kel
    • 11.01.2009
    • 779
    • Tim
    • Wismar
    AW: Benötige dringend Hilfe zu Rev-Max!
    Hat denn niemand ne deutsche Anleitung*
    • Wusel
      • 20.10.2001
      • 382
      • Umgebung Rudolstadt
      eng. http://www.modelavionics.com/RevMax/...structions.doc
      besser als nix
      mfg wusel
      Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
      • T3nt@kel
        • 11.01.2009
        • 779
        • Tim
        • Wismar
        Danke, aber die habe ich ja.
        In der steht nix vom umschalten auf digitalservo!
        Habe mir eine besorgt über Maurer Modellbau aus ßstereich.
        • DocMichi
          DocMichi
          Servus,
          Beim RevMax gibt es keine Möglichkeit, das jeweilige Servo zu konfigurieren, d.h. Du steckst es an und gut ist.
          Der Setup selbst betrifft eigentlich das Einlernen der Servowege am Gas/Pitchknüppel.
          Hier wichtig, eine lineare Gaskurve (0-25-50-75-100) zu konfigurieren, bevor man ins Setupmenü einsteigt.
          Die Endpunkte für den Steuerkanal, an dem der RevMax hängt gehören in beide Richtungen auf 100 gesetzt, im Falle eines Futaba Senders auf 90/90, sonst kann man nicht ins Setupmenü einsteigen.
          MfG,
          Michael
          • lateralus
            lateralus
            ein schnelles Servo auf Gas ist sehr vorteilhaft, dieses muss aber wie bereits
            erwähnt nicht extra konfiguriert werden.
            Ich hatte nach der Umrüstung auf 2,4 GHz (Weatronic) auf einmal Probleme mit
            dem RevMax, das Servo hat nur noch gezuckt.
            Hier der Thread zu dem Thema:
            Zu den wesentlichen Punkten des eigentlichen Einlernens des RevMax
            hier zwei Threads:
            Gib' mal RevMax in dieser Schreibweise in die Suche ein,
            dann wirst du fündig.
            • hape1
              • 04.05.2009
              • 220
              • Hans
              wie kann ich die deutsche Anleitung (pdf) an eine PN anhängen.
              Gruß Hans
              • lateralus
                lateralus
                Schick' T3nt@kel besser eine PN und lass' Dir seine E-Mail Adresse geben.
                Dann schickst Du sie Ihm konventionell.
                Wenn Du sie mir auch schickst, werde ich sie hier als Großbild hochladen, damit
                alle was davon haben.
                Eine PN von mir kriegste gleich.
                • hape1
                  • 04.05.2009
                  • 220
                  • Hans
                  Hallo Christian,
                  habe deine PN erhalten.
                  Mit einer E-Mail könnte ich die Anleitung auch schicken, nur in der PN finde ich keinen geeigneten Button.
                  Hier einstellen könnte ich sie auch, weiß aber nicht, ob sich das mit dem Urheberrecht vereinbaren lässt.
                  Gruß Hans
                  • lateralus
                    lateralus
                    Zitat von hape1 Beitrag anzeigen
                    Hallo Christian,
                    Gruß Hans
                    Ich dachte eigentlich daran, dass Du meine Adresse aus der PN einfach
                    kopierst oder abschreibst.
                    Direkt aus der PN heraus wird das nix.
                    Mit dem Urheberrecht könntest Du durchaus Recht haben.
                    Ich frag' mal Ovid per PN.
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9886
                      • Uwe
                      Wenn der Gas weg eingelernt wird geht Ihr ja von min auf max Gas. Wenn man da dann den Aux Schalter wieder umlegt und das einlernen damit beendet ist das Servo im Digi Mode bzw der Revamx.
                      Geht er nach vollgas wieder auf Gas aus geht er in analog Mode. Gelbes Licht is dann Digi und Grün Analog.
                      Zuletzt geändert von Uwe Z.; 17.02.2011, 17:36.
                      • hape1
                        • 04.05.2009
                        • 220
                        • Hans
                        Die Anleitung ist eigentlich die selbe, wie für den Throttle Jockey Pro, wer diese in deutsch hat, kann sie so nutzen.
                        Gruß Hans
                        • lateralus
                          lateralus
                          Hi Uwe,
                          ich hab' das Teil seit 4 oder 5 Jahren und davon hab' ich noch nie gehört.
                          Woher weißt Du sowas- gibt's dazu 'nen Link?
                          • T3nt@kel
                            • 11.01.2009
                            • 779
                            • Tim
                            • Wismar
                            Hallo,..
                            Habe ja inzwischen eine deutsche Anleitung,..
                            Jedoch das zucken/rattern beim verstellen bleibt, egal in welchem Modus.
                            Habe das Savox 1290 Digital dran,...ebenso als Heckservo, dort arbeitet es einwandfrei,..
                            Ist der Regler evtl schon zu alt für die servos? Oder gibt es gar ein fw update?
                            • lateralus
                              lateralus
                              mal kurz der Status zur Idee, die deutsche Anleitung hier hochzuladen:
                              Die Veröffentlichung würde leider tatsächlich gegen das Copyright verstoßen,
                              wir werden daher davon absehen müssen.
