Auspuffschrauben lösen sich ständig. Hilft da Loctite?
  • DerMitDemHeli
    • 23.12.2009
    • 291
    • Viktor
    • Bad Honnef / Aegidienberg
    Hallo Helifreunde,
    hab da schon wieder ne Frage.
    Habe einen 91er Os mit Hatori.
    Die zwei Hauptschrauben die die "Schnalle" vorne beim Auslass festhalten sind immer fest. Aber der Dämpfer selber wird ja dann an der Schnalle mit 4 Schrauben befestigt.
    Ich habe diese 4 Schräubchen eigentlich gut festgezogen, jetzt ist es mir zum 2ten Mal schon passiert, dass ganau diese 4 Schrauben sich lösen. Das sifft mir meine ganze Bodenplatte voll. Merken tut man das selbstverständlich dann, wenn man gelandet ist, oder dann wenn der Auspuff plötzlich wackelt.
    Hilft es, wenn ich Loctite auf diese Schrauben drauftropfe oder gibt es da ne bessere Lösung?
    Viktor
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Auspuffschrauben lösen sich ständig. Hilft da Loctite?
    Loctite geht da nicht. Aber kannst keinen Sprengring nehmen oder so was?
    • Moskito561
      Moskito561
      Zitat von DerMitDemHeli Beitrag anzeigen
      Hallo Helifreunde,
      Viktor
      Hitze löst das Loctite doch auch wieder,..
      ich habe das Probleme mit einer Kontermutter gelöst ,
      ob das bei dir auch geht
      Zuletzt geändert von Gast; 01.08.2011, 08:06.
      • seijoscha
        seijoscha
        Ich habe zwar keinen OS91 gehabt aber das selbe Problem und am besten ist es wie Edwin sagt
        mit einer Kontermutter und wahrscheinlich längeren Schrauben kann man das Problem lösen.
        • DerMitDemHeli
          • 23.12.2009
          • 291
          • Viktor
          Aha,
          ich werde dann mal versuchen mit Kontermuttern, wenn da noch platz ist.
          Danke.
          • Keltenflieger
            Gesperrt
            • 08.12.2010
            • 513
            • Maximilian
            Es gibt Loctite was Temperaturen bis 400°C aushält. Musst du einfach mal im Baumarkt oder so fragen, vielleicht hat das auch ein Modellbauladen. muss halt mal schan wo du das herbekommst.
            Gruß Max
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Was spricht denn gegen Mechanik statt Chemie? Also Sprengring?
              • DerMitDemHeli
                • 23.12.2009
                • 291
                • Viktor
                Ach, hab das was vergessen.
                Und zwar war ich gerstern fliegen und ich Depp habe nicht gesehen, dass der Pitchknüppel auf Vollgas stand.
                Als der Motor lief, verdrehte ich mir fast die Schulter, bis ich den Knüppel runter machte.
                Schätze das ich ca. bei Vollgas den Rotorkopf so 2 Sek. festgehalten habe und dabei ist so ein blauer Staub rausgekommen, dieser war dann überall wie z.B. am Vergasser und sogar im Kühlkopf.
                War das schlimm und was kann das gewesen sein??
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  Vielleicht sowas hier: LOCTITE Gewindekleber STIFT - hitzebeständig
                  Gruß Andre
                  • DerMitDemHeli
                    • 23.12.2009
                    • 291
                    • Viktor
                    @ Taumel S.
                    natürlich spricht da nix gegen. Hab grad nachgeschaut und das ganze sieht ziemlich knapp aus.
                    Sehr wahrscheinlich besorge ich mir längere Schrauben und werde dann Sprenringe verbauen.
                    • DerMitDemHeli
                      • 23.12.2009
                      • 291
                      • Viktor
                      Dieser Stift sieht gut aus.
                      Muß ich mal nachfragen.
                      Wollte eig. noch heute fliegen, wetter ist ja wieder schön.
                      Fahre nachher in den Baumarkt, mal sehen was ich da kriegen kann
                      • Moskito561
                        Moskito561
                        Das war deine Kupplung ,...
                        nach sehen wie sie aussieht ,..
                        wenn die schwarz verbrannt ist ,.. Belag tauschen
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          Hallo Viktor
                          Hmm.. Das wahr der Kupplungsbelag der es dir gefressen hatt musst mal deine Kupplungsglocke ausbauen oder anschauen ob da noch belag drauf ist ansonsten kan man dort für wenig Geld ein neuen Belagstreifen einkleben...
                          Noch zur Auspuffbefestigung wen du nicht mit einer Mutter kontern kannst kan ich dir auch Hitzebeständiger Silikon Empfelen hatt bei mir damals auch super Funktioniert.
                          Gruss Jürg
                          Zuletzt geändert von jürg; 01.08.2011, 08:22.
                          • DerMitDemHeli
                            • 23.12.2009
                            • 291
                            • Viktor
                            Ok, danke.
                            Bin ja danach noch geflogen, die Kupplung hat wunderbar gepackt.
                            Aber werde zur Sicherheit noch Mal nachsehen.
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Eilt nicht. Als ich auch noch klein war, habe ich auch so dumme Sachen gemacht.
