hab da schon wieder ne Frage.
Habe einen 91er Os mit Hatori.
Die zwei Hauptschrauben die die "Schnalle" vorne beim Auslass festhalten sind immer fest. Aber der Dämpfer selber wird ja dann an der Schnalle mit 4 Schrauben befestigt.
Ich habe diese 4 Schräubchen eigentlich gut festgezogen, jetzt ist es mir zum 2ten Mal schon passiert, dass ganau diese 4 Schrauben sich lösen. Das sifft mir meine ganze Bodenplatte voll. Merken tut man das selbstverständlich dann, wenn man gelandet ist, oder dann wenn der Auspuff plötzlich wackelt.
Hilft es, wenn ich Loctite auf diese Schrauben drauftropfe oder gibt es da ne bessere Lösung?
Viktor
