YS91 bei -14Grad
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    AW: YS91 bei -14Grad
    Zitat von Erik_ Beitrag anzeigen
    mein Fazit: Im Winter (wenn schon das Wetter toll ist) nur elektrisch...
    der meinung bin ich nicht ! verbrennermotoren mögen es kühl im gegensatz zu lipos
    • WalsumerA3
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      Sehe ich auch so. Gerade im Winter ist der Verbrenner von Vorteil. Natürlich sollte man zusehen, das auch die Akkus für den Starter und Vorglüher Voll sind, sonst bringt das meckern ja nix Ist beim E- nicht anders
      Gruß Sven
      Align 700XN coming soon
        • 07.06.2001
        • 171
        • Torgau/Elbe
        einfach beim ersten Start wenns kalt ist die Kerze raus, Motor mit Starter drehen, bis er spürbar leichter läuft (10-15sek.), Kerze rein und starten. Dann rutscht der Freilauf auch nicht mehr so durch. Hab das gleiche Problem bei Rex und YS SRS...
        Winterfliegen mit Verbrenner macht Spass..
        Grüße Christian
        • danuzzi
          • 17.10.2011
          • 874
          hallo
          ja danke für die tips, es lag offenbar an der Klemmenmutter, die den motor mit dem startershaft verbindet. Die zwei schrauben haben sich gelöst somit drehte der Motor nicht mit beim anlassen. Jetzt kann ich mit dem Heli wieder Luftkitzeln gehen wenn's schön ist
          • Erik_
            Erik_
            Hi Norbert,
            ja ist richtig-Verbrenner mögen`s kühl. Meine Akkus kommen vorgewärmt aus dem Koffer (38°)
            Ich finde es schon ätzend, wenn ich im Winter mal die Kerze rausmachen muss-da sind meine Finger schon fast zum Fliegen zu kalt.
            Jeder ist halt anders....
            Ich will Frühling!!!
            Gruss Erik.
            • danuzzi
              • 17.10.2011
              • 874
              Hi Norbert,
              Also ich hatte den 3S Lipo mit 50C in meiner Hose vorgewärmt, als ich ihn in der eisigen Kälte an den Starter anschliesste, ging es 2 Minuten und er hatte schon fast keine Power mehr, die Kälte hat den akku kurzerhand auf Eis gelegt...
              • Michal Palus
                • 23.06.2011
                • 2354
                • Michal
                • Hauptsächlich Flugverbotszonen
                #22
                Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
                they see me flyin, they hatin
                • danuzzi
                  • 17.10.2011
                  • 874
                  Die e-heli flieger können höchstens hoffen dass der Regler ein wenig warm geworden ist um den als Handwärmer zu verwenden Hahahaha
                    • 07.06.2001
                    • 171
                    • Torgau/Elbe
                    #24
                    Na egal ob E oder V- verückt sind wir valle gleichermaßen, bei diesen Temperaturen fliegen zu gehen. Aber etwas verückt ist gut...
                    Auch ich will Frühling.....
                    Christian
                    • CrazyJoe
                      • 07.01.2010
                      • 250
                      Diesmal hat mein Align-Starter den Geist aufgegeben.
                      Bei -8° hat er immer mit Unterspannung abgeschaltet aber doch wegen ßberlast zu stinken begonnen.
                      Habe den Heli dann mit einem Akkuschrauber gestartet :-)
                      Motor ist sauber gelaufen, nur meine Finger sind recht schnell eingefroren, da es windig war und keine Sonne am Himmel zu sehen... Von wegen verrückt...
                      Jetzt habe ich einen stärkeren Akku in den Align gegeben. Trotzdem denke ich, dass man einen stärkeren Motor einbauen sollte.
                      Hat da schon jemand mal ein Tuning angedacht?
                      GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
                      T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
                      • Michal Palus
                        • 23.06.2011
                        • 2354
                        • Michal
                        #26
                        Lipolice Platinum 55C und er zieht meinen OS 91 bei -14Grad durch!
                        • CrazyJoe
                          • 07.01.2010
                          • 250
                          Okay, muss ich bestellen, jetzt habe ich statt des definitiv zu schwachen 1500 mAh Kokam einen WHITE LINE 30C++ 2200 mAh 3S 11,1 Volt reingesteckt. Reicht dann wahrscheinlich wohl auch nicht (habe ich allerdings noch nicht probiert).
                          Passt der LiPo Pack LiPolice Platinum Edition 55C 2200 3S 11,1V oder geht auch ein etwas größerer?
                          DANKE!!!
                          • Michal Palus
                            • 23.06.2011
                            • 2354
                            • Michal
                            #28
                            ne der 2200er passt nicht in den starter hinein.1800 sollte reingehen mein 2200er hängt wie ein Schlappschwanz am Starter herum!Oder gleich Thunder Power 65C
                            • danuzzi
                              • 17.10.2011
                              • 874
                              Also ich habe mit dem Align Starter auch schon einige Akkus ausprobiert. Der Poly Power Express 3S mit nur 1800mah 25c hat seinen job am besten gemacht, den lade ich mit 5c und dann kommt da einfach richtig Power raus, sogar noch mehr als bei meinem 3s 50C 2200mah Akku.
