Schlauch am Gasservo Arm -> Tuning ?
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    ich habe bei meinem Velocity 90 ein Schlauch am Gasservo Arm der mit 3 Kabelbinder am Arm angemacht ist. Weiss jemand für was das gut sein soll, ist das Tuning oder dient das dafür , dass kein Oil/Nitro an das Gasservo rankommt?
    Vielen Dank.
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    AW: Schlauch am Gasservo Arm -> Tuning ?
    Ich glaube ein Bild würde hier sehr weiterhelfen.
    MMS*-*Matzes Modell Shop
    • danuzzi
      • 17.10.2011
      • 874
      na ja, bin leider grad für ne Weile unterwegs aber ich versuch's nochmal zu erklären:
      Zwischen Gasservo und dem Nitro Motor hat es ja eine Stange um die Power des Motors zu regeln. Auf dieser Stange ist ein 5cm langer Gummi-Schlauch der ist genau gleichlang wie die Stange, ( Schlauch hat ca 5mm Durchmesser, die Stange 2mm Durchmesser) und dieser dünne Schlauch ist mit 3 Kabelbinder an der Stange angebunden. Und ich kann mir nicht erklären wofür das gut sein soll.
      Zuletzt geändert von danuzzi; 20.02.2012, 11:46.
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Wenn der Schlauch nur die Anlenkung ummantelt, liegt das Gasservo ja trotzdem frei, oder?
        Ich kann mir nicht vorstellen wozu der Schlauch gut sein soll! Optik*
        Tiger hat recht, ein Bild würde helfen!
        Grüsse Robert
        • Drizzel
          Drizzel
          Klingt für mich auch so als ob der nur für die Optik da ist
          • guek
            • 23.01.2003
            • 87
            • Guenter
            Schau mal mnach, ob die Stange zweiteilig ist.
            Falls die Stange nicht durchgehend ist, kann der Schlauch als Vibrationsentkopplung vom Motor zum Servo dienen.
            • danuzzi
              • 17.10.2011
              • 874
              Wenn der Schlauch nur die Anlenkung ummantelt, liegt das Gasservo ja trotzdem frei, oder?!
              ja das Gasservo liegt frei, nur die Stange ist mit dem Schlauch angemacht, dass es die Vibration zum Servo mindert macht auf jeden Fall recht Sinn würde ich meinen, die Stange ist jedoch durchgehend und nicht in zwei Teile.
              • dc-voltage
                dc-voltage
                Optisches Tuning wirds wohl bei 3 Kabelbindern nicht sein .... ich mein was soll das denn optisch hermachen Leute?
                Bezüglich Vibrationen hab ich sowas noch nie gesehen und halte es auch nicht für nötig
                • joachim68
                  joachim68
                  Bei den Carfahrern gibt es Anlenkungen mit Spritschlauch beim Gas-/Bremsservo um ein das Servo mechanisch zu entlasten.
                  Ein Foto wäre wirklich nicht schlecht
                    • 22627
                    Das würde aber mWn nur Sinn machen, wenn das Gestänge unterbrochen ist.
                    • joachim68
                      joachim68
                      Nicht ganz.
                      Am Servoarm ist eine ßse durch die ein Gestänge schwimmend gelagert ist und auf der Aussenseite einen Anschlag hat. Am Vergaserkrückerl ist das Gestänge fix montiert und dazwischen ist der Spritschlauch. So kann der Servoarm noch nachdrehen wenn das Krückerl ganz offen ist und mechanisch ansteht.
                      Sinnhaftigkeit beim Heli ...
                      Deswegen wäre ja ein Foto schön ...
                        • 22627
                        @joachim68: Ich meinte es auch so, aber erklär mal Technikanfängern "schwimmend"
                        • Andrè Bochmann
                          • 23.11.2003
                          • 2080
                          • André
                          Vielen Dank.
                          Damit hast Du noch eine Sicherheit eingebaut... falls durch die Vibrationen das Gestänge bricht bleibt der Vergaser nicht auf der aktuellen Position stehen sondern es sind noch Steuereingaben möglich
                          LG André
                          LG André
                          • Drizzel
                            Drizzel
                            LG André
                            So ein Quatsch. Wenn das Gestänge beicht liegt der Heli am Boden oder du hast einen 1mm Holzstab als Anlenkung. Außerdem geht das Küken ohne ansteuerung von selbst zu
                              ehh nee macht es nicht.... Jedenfalls nicht an einem TT50Pro und einem 50er OS...
                              Die haben sogar voll auf gemacht... war beides mal der Tot des Motors.
                              Einmal Kugelkopf gebroche und einmal hat sich die Schraube der Kückenanlenkung rausvibriert...
