Os max 91 shz-ps
  • Häbbe
    • 03.11.2009
    • 278
    • Herbert
    • Ringingen
    Os max 91 shz-ps
    hat hir noch jemand den OS MAX 91 SHZ-PS im einsatz und könnte mir mal beim lösen eines Problems helfen?
    Sprit:
    15% Nitro
    20% ßl
    Aligen Rohr
    Gemischregelschraube auf 11uhr
    Vollast 2 umdrehungen ofen
    Teillast 1/2 umdrehung ofen
    ich bekomme den einfach nicht richtig eingestelt, er wird mir immer Heis 125°
    Ich hoffe es gibt eine Lösung
    Häbbe
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Os max 91 shz-ps
    Wie alt ist denn der Motor ?
    Mach mal die Grundeinstellung wie hier beschrieben ( Seite 7 ganz unten ):
    Danach langsam ans Optimum rantasten.
    Was genau ist es denn für ein Sprit ( Marke ? oder selbst gemixt ? )
    Kerze ?
    Was genau hast du für einen Dämpfer verbaut ? Link ?
    Wo genau misst du die 125°C ?
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Häbbe
      • 03.11.2009
      • 278
      • Herbert
      • Ringingen
      Kerze ?
      Grx Phi
      Kerze OS 8
      der Motor hat ca.5-6 Stunden
      der Dämpfer ist der auf der Seite HE90H15 - .90 HIGH PERFORMANCE MUFFLER
      Sprit habe ich den cp den rapi und selbergemischten bei allen das gleiche problem.
      Temp. messe ich zweite Rippe unter dem schwarzen Kühlkopf mit Digitalem Temperaturmonitor
      Das mit der Einstellung habe ich auch schon versucht hat aber nicht wirklich den erwünschten Erfolg gebracht
      Zuletzt geändert von Häbbe; 25.04.2013, 16:56.
      • Teal69
        • 07.04.2010
        • 1279
        • Dennis
        • Berlin / Tempelhof
        Vergaser dicht, bzw nicht verstopft? Drucksystem vom Tank dicht?
        |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
        • Häbbe
          • 03.11.2009
          • 278
          • Herbert
          • Ringingen
          Das war von anfang an das Problem.
          Vergaser ist sauber Tank ist dicht die Schläuche habe ich auch schon alle neu reingemacht und das ganze Tanksystem mit den schläuchen auf dichtigkeit geprüft.
          • Häbbe
            • 03.11.2009
            • 278
            • Herbert
            • Ringingen
            Vieleicht Teuscht mich auch mein Temperaturmesser
            Kann man das auch mit der Fingerprobe ausen am Kurbelwellengeheuse machen? In den Deckel kann ich ja von hinten nicht rein weil da ja die Pumpe drin ist.
            Oder einfach die Pumpe raus machen vieleicht ist auch die das Problem??
            • Michael S.
              Michael S.
              Die Teillast ist viel zu weit zu mach mal beide Nadeln auf 2 Umdrehungen dann sollte er auf jeden Fall laufen ohne heiß zu werden...oder 1 3/4 bei dem 15% Sprit.
              Dann mal nur die Haupnadel verstellen bis er einigermaßen läuft und und dann mit der Mittelnadel hinterher...
              Ist der Druckschlauch (Kurbelgehäuse) richtig angeschlossen mit Rückschlagventil (richtig rum)?
              Ist der Druckanschluß am Auspuff zu (Schraube drin)?
              Zuletzt geändert von Gast; 01.05.2013, 07:45.
              • Häbbe
                • 03.11.2009
                • 278
                • Herbert
                • Ringingen
                Hallo Michael,
                also lasse ich die Gemischregelschraube auf 12uhr (Werkseinstellung)
                Druchkschlauch (Kurbelgehäuse) da habe ich kein Rückschlagventil, der Schlauch geht direkt auf die Pumpe.
                Der Druckschlauch am Auspuff ist offen.
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Na dann ist alles klar.
                  1. großese Problem: Bei dem Motor ist ein Rückschlagventil dabei...etwas versteckt in der Schachtel zusammen mit der Kerze.
                  Das Ventil muss nach Anleitung richtig rum eingebaut werden sonst kann der Druck nicht aufgebaut bzw. im Tank gehalten werden und das ist tödlich für den Motor.
                  2. großes Problem: Bei einem Motor mit "Pumpe" bei dem der Druckanschluß an die "Pumpe" geht muss das Loch am Dämpfer natürlich geschlossen werden, sonst hat der zu wenig Abgasgegendruck und das ist ebenfalls tödlich für den Motor.
                  STEHT ABER ALLES IN DER ANLEITUNG!!!
                  Die Leerlaufschraube ist auf 11 Uhr schon okay das ist ja fetter...aber Teillast und Vollast beide mal 1 3/4 - 2 Umdrehungen auf. Die Teillast ist mit 1/2 Umdrehung viel zu mager...musst Dir auf jeden fall mal den Motor genau anschauen wenn Du so, ohne Ventil und Dämpfer offen 1,5 Gallonen geflogen bist ist der OS mit Sicherheit durch...
                  Und der Dämpfer ist auch nicht ideal...en Hatori oder Powerboost wäre da besser aber das ist dann Feintuning.
                  • Black Thief
                    • 21.06.2005
                    • 580
                    • Franz-Josef
                    Wenn dies der Motor ist gibt es kein Rückschlagventil
                    Grüße Franz-Josef
                    immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      Na denn...kenne nur die "Pumpe" ala Yamada...gibt's so auch beim OS.
                      MfG vom Schmardphone
                      • Häbbe
                        • 03.11.2009
                        • 278
                        • Herbert
                        • Ringingen
                        Zitat von Black Thief Beitrag anzeigen
                        Ja das ist der Motor, und nun?
                        • raagchip
                          • 31.05.2004
                          • 310
                          • Anton
                          Es könnte auch sein, dass die Kompression bei 20% ßlanteil zu hoch ist. Ev. zweite oder dickere Zylinderkopfdichtung verwenden.
                          MFG
                          Toni
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            Ist die mittennadel immer noch zu mager...mach doch bitte mal was und berichte...beide nadeln auf und teste.
                            • Häbbe
                              • 03.11.2009
                              • 278
                              • Herbert
                              • Ringingen
                              gibt es jemanden im Ulmer Raum der sich mit dem Motor auskennt mit dem ich kontakt aufnehmen könnte wegen der einstellung.
                              Ist der OS MAX 91 SHZ-PS ein Problem Kind oder liegt es an mir*
                              Häbbe
