Os max 91 shz-ps
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Os max 91 shz-ps
    Das liegt wohl an Dir...
    Hast Du den Motor jetzt mal so eingestellt wie hier geschrieben wurde?
    Leerlauf 12Uhr und die anderen Nadeln 2 Umdrehungen auf.
    MfG vom Schmardphone
    • Häbbe
      • 03.11.2009
      • 278
      • Herbert
      • Ringingen
      War gestern beim Testen, habe die nadeln mal so eingestellt wie hir beschrieben, hat auch einigermasen geklappt. Temperatur bei 90° war aber noch etwas Fett auf gas reagiert er sehr träge und ist nicht rund gelaufen, noch zwei Klicks zu Temp bei 100°. Dann mal ohne Drezahlgehler geflogen und dann habe ich bemerkt das bei gleichbleibender Knüpelstellung die Drehzahl vom Motor star schwankt und auch die Temperatur dann mal wieder auf 128°.
      Tank war über halb Voll schläuche sind neu.
      Vorhin habe ich mir noch mal das ganze angeschaut und mir ist aufgefallen das ich in dem Schlauch nach der Pumpe vor dem Vergaser Luft im Schlauch habe, kann das sein das meine Pumpe defekt ist und durch sie Luft ins System kommt?
      Soll ich einfach mal die Pumpe rausmachen und noch mal Testen?
      Gruß Häbbe
