Hatori?!?
  • Kirneh
    • 01.06.2001
    • 693
    • Henrik
    • Haren/Haselünne
    Hatori?!?
    Hallo Motoren-Experten,
    möchte mir ein Hatori für meinen Webra 61P5AAR (geflogen mit 5% Nitro) im Millennium kaufen weiss aber nicht genau welches. Im Moment schwanke ich zwischen 601 und 650. Welches ist zu empfehlen? Die Resolänge soll für 1800~1900 U/min am Kopf abgestimmt werden. Bitte helft einem unwissendem.
    Henrik
    www.msg-haren.de
  • Bonetti Leo
    Bonetti Leo
    Hatori?!?
    Du kannst beide Rohre nehmen.
    Bis zur ersten Prallplatte sind die Rohre identisch. Das eine hat einen grösseren Dämpferteil. Ich selber fliege das 673 Rohr. Es ist kürzer und bringt den Schwerpunkt nicht so extrem nach hinten. Abstimmlänge ist 37cm bei einem Novarossi Motor mit Lötterle Vergaser.
    Gruss Leo
    • Kirneh
      • 01.06.2001
      • 693
      • Henrik
      • Haren/Haselünne
      Hatori?!?
      Hi Leo,
      bist du sicher, dass der Abstand bis zur Prallplatte bei beiden gleich ist? Ich dachte, dass das 650 für längere Abstimmungen gebaut wäre. Sind beide gleich schwer? Gib es Alternativen?
      Henrik
      www.msg-haren.de
      • chris
        chris
        Hatori?!?
        Hallo Henrik
        es stimmt was Leo sagt. 601 und 650 sind bis zur 1. Prallplatte gleich. Ob die Prallplatte und damit die Reflektionseigenschaften gleich sind, weiss ich nicht, da ich kein 601 geflogen bin.
        Das 650 und das 673-iger sind ausgezeichnet...
        @Leo: obwohl das 673 kürzer ist, bringt es Dir nichts in Bezug auf den Schwerpunkt, da Du ja den Abstand vom Krümmerflansch zur Prallplatte einhalten musst!
        so long
        chris
        • Kirneh
          • 01.06.2001
          • 693
          • Henrik
          • Haren/Haselünne
          Hatori?!?
          Hallo Leute,
          nicht das ich eure Antworten in Frage stellen will, aber auf der Homepage von Collpower (dort werde ja auch die Hatories über bbt verkauft) steht, dass die Abstände bis zu Prallplatte verschieden sind. Bitte koregiert mich wenn ich da etwas falsch verstanden habe. Werde gleich selber noch einmal nachschauen. Ich bin da echt kein Experte aber ich meine da etwas gelesen zu haben.
          Henrik
          www.msg-haren.de
          • chris
            chris
            Hatori?!?
            Hi Henrik
            Ups...Du hast recht! Auf der rc-Heli Hompage unter Tipps und Tricks steht der genaue Unterschied...hatte da was verwechselt, da ich vor langer Zeit auf der Seite war.
            Es gehen alle drei...wenn Du einen kurzen Krümmer hast, nimm das 650, sonst das 601 oder 673.
            Mach die Abstimmung nicht länger als 37cm.
            so long
            Chris
            • Kirneh
              • 01.06.2001
              • 693
              • Henrik
              • Haren/Haselünne
              Hatori?!?
              Hallo Chris,
              hatte so 36cm angepeilt. Aber warum nicht länger als 37cm? Ich glaube das 650 ist zu lang für eine solche Abstimmung.
              Von dem 673 habe ich noch gar nichts gehört.
              Henrik
              www.msg-haren.de
              • chris
                chris
                Hatori?!?
                Hallo Hendrik
                weil Du dann bei der von Dir angepeilten hohen Kunstflugdrehzahl nicht in Resonanz fliegst.
                Wenn es zu lang ist, dann musst Du die Säge aus der Werkzeugkiste holen...
                Altes und kompliziertes Thema der Resoabstimmung...fang bei 37 cm an und schau wie er läuft, wenn er nicht genug Power hat oder Du im Kunstflug Drehzahländerungen hast, dann fängst Du an das Reso zu kürzen...vielleicht musst Du es dann auch mal mit einer anderen Kerze probieren,...
                so long
                chris
