After Run Ã?L > Ja oder Nein
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    Hallo Leute,
    wer von euch benutzt denn After Run ßL nach dem Fliegen?
    Bringt das Zeug überhaupt etwas oder ist das nur Geldmacherei?
    z.B.
    After Run ?L 80ml (Graupner) GRP-95450 - = freakware =
    Und wenn -JA-, wie bekomme ich das ßl am besten in den Motorinnenraum.
    Spritzt ihr das ßl über den Kraftstoffschlauch in den Motor und lasst ihn dann noch ein paar Mal durchlaufen.
    Zuletzt geändert von dirk72; 29.10.2013, 12:37.
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 779
    • UnterschleiÃ?heim
    AW: After Run ßL > Ja oder Nein
    Hallo Dirk,
    ich fliege zwar keinen VB mehr, aber zu den Zeiten, ist es immer am wichtigsten gewesen.
    Bevor der Motor ausgemacht wurde, den Kraftstoffschlauch abzukemmen, so dass auch der letzte Sprit im Motor verbrannt wird.
    Ich kann mich auch erinnern, dass verschiedene Spritsorten , die Dichtungen/Lager angreifen. Hat auch was mit dem Nitroanteil was zu tun.
    Ob diese After Run ßl was taugt, kann ich dir auch nicht sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass dies das Gift im Motor neutralisiert.
    ßber den Winter, würde ich den Motor ausbauen After Runöl rein und in einer Plastiktüte vakuumieren.
    ThomasD
    • Hagen
      • 12.11.2010
      • 1200
      • Hagen
      • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
      Nein, wenn Du gutes ßl in Deinem Sprit verwendest, z.B. Aerosynth 3, brauchst Du das überhaupt nicht, nicht mal zum Konservieren über den Winter. Wenn Du dennoch etwas in dieser Richtung machen willst, kauf einen Liter Aerosynth 3, wenn Du ansonsten ein anderes ßl verwenden solltest und leere ein paar Tropfen in den Vergaser und starte den Motor mit dem Anlasser kurz durch und fertig.
      570S, TDR I, TDR II, TDF
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        Das mache ich auch jedes Mal, interessant wäre ob danach -After Run ßl- noch zusätzlich etwas bringt.
        • b00nhunter
          • 01.09.2010
          • 185
          • Wild im Verein ;)
          Meine Nitro`s stehen den ganzen Winter ohne das Afterrun da und warten auf besser Wetter. Das mit dem Spritschlauch abklemmen würde ich lassen, da dir die Kiste bei Spritmangel abmagert und heiß wird. Ich fliege aber auch nur noch Rapicon, hab da noch nie Rückstände gehabt. Schlauchklemmen sollten aber alle offen sein, da die Schläuche gern etwas zusammenkleben wenn sie über längere Zeit gequetscht werden.
          Gruss Jo
          Zuletzt geändert von b00nhunter; 29.10.2013, 13:17.
          T-Rex 700 Nitro, T-Rex 600 Nitro / 600 ESP, T-Rex 500, T8FG. V-Stabi only !
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            sprit abklemmen reicht denke ich, und wenns zum einwintern wird gönn im einfach einen lagerwechsel, dann kannst du ihn durch reinigen "schmieren" und lagern.
            • Michael62
              Michael62
              Nitro -> eher leerlaufen lassen
              ohne Nitro -> egal, aber leerlaufen ist nicht verkehrt
              Ich habe Motore nach 10 Jahren wieder in Betrieb genommen, die mit Carbulin 8% und Nitro 1% geflogen waren, sahen innen wie Neu aus.
              Lager völlig ok.
              Bei grösseren Motoren nehme ich ßl zum Einwintern (nicht Modellbau) da gibt es spezielles Konservierungsöl.
              Die Vorgehensweise ist immer die, dass man den Motor in erhöhten Leerlauf bringt, dann wird das ßl in den Vergaser eingespritzt bis der Motor völlig überfettet abstirbt.
              Alternativ nehme ich kurz Zündkerze raus und spritze Konservierungsöl ein.
              Bisher nie ein Problem gehabt.
              Es gibt ein Video von Maxwell, der macht es so, dass er nach dem Einsatz die hintere Motorplatte abmacht und Konservierungsöl reinspritzt.
              Ich bin der Meinung dass das Alles übertrieben ist, da selbst beim "Trockenlaufen" lassen mit Abklemmen die Lager, Bolzen und Innenteile immer noch massig ßl haben was für ein normales Klima was wir hier haben ausreicht.
              Das mag in Thailand oder Florida anders aussehen.
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3973
                • Philipp
                • Beromünster ( LU ) CH
                Ich habe noch nie heiss abgestellt und noch nie ein Afterrun- ßl verwendet.
                Vergaser + Auspuff sind aber nach dem Fliegen komplett verschlossen.
                Mein Motor ( OS50 ) hatte nach ca. 400 Flügen ( 3 Jahre ) nach neuen Lagern verlangt. Seitdem ist wieder Ruhe.
                Sprit Rapicon 30% Nitro - normaler ßlanteil ( nicht den LS ).
                Ich denke es kommt extrem auf das Additivpacket im Sprit an...
                Diese Additive sollen das Wasser binden, bzw. eine Reakton dessen mit dem Nitro zu Salpetersäure verhindern. Die Salpetersäure frisst einem nämlich die Lager... Ist nun diese Additivierung nicht ausreichend, entsteht Säure --> Rost.
                Es gibt Spritsorten, die nach weniger als 100 Flügen die Lager auflösen - bei solchen Sorten ist dann ein Afterrunöl sicher nicht verkehrt.
                Grx Phi
                Ich wäre lieber am fliegen...
                • mario73
                  mario73
                  hab´s auch noch nie benutzt. Auch nur einfach heiß abgestellt
                  Gruß, Mario
                  • Michael62
                    Michael62
                    Wenn Du Afterrun Oil verwenden möchtest, dann nimm ein gutes Industrie-Konservierungsöl.
                    Das kostet dann nicht 140,- Euro/Liter
                    • DerMitDenZweiLinkenHänden
                      • 09.12.2004
                      • 12083
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Stellt sich die Frage, wie ein Laie "gutes" ßl erkennen kann.
                      Kurt
                      • dirk72
                        • 27.07.2009
                        • 1893
                        • dirk
                        • MFC Tönisvorst
                        Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten.
                        Ich werde wohl auf das ßl verzichten, im Leerlauf Sprit abklemmen, leerlaufen lassen und gegebenenfalls mal das Lager tauschen.
                        Quasi wie immer
                        • Bonfire
                          • 18.09.2005
                          • 69
                          • christian
                          Ich hatte mir auch mal After Run Oel besorgt. Muß feststellen das ich es kaum benutze,denn es reicht bei mir wenn ich den Motor heiss abstelle und dann einfach trocken lagern.So habe ich einige Motoren auch mal 3 Jahre lagern müssen.Nur bevor ich neu starte mache ich einige Tropfen Oel in den Motor.Das geht auch nur wenn man nicht den kühlen Sprit fliegt.Da hatte ich schlechte Erfahrungen gemacht.Muß auch sagen das ich nur 5% Nitro fliege.
                          mfg Chris
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            Wenn ich nen Motor überhole mach ich Afterrun rein damit er beim ersten Anlaufen nicht trocken läuft, sonst heiß abstellen und gut is.
                            • JKO1
                              JKO1
