Auspuffbefestigung und welche Dichtung?
  • Select
    Select
    Ich habe ein kleines Problem bezüglich der Befestigung des original TT 50 V2 Auspuff am original TT Motor. Unbeholfen wie man als Anfänger ist, habe ich zuerst den Weg der Bedienungsanleitung gewählt, d.h. beigelegte Dichtung dazwischen und einfach nur mit den Imbusschrauben festgezogen. Wie eigentlich zu erwarten hat sich der Dämpfer dann im Betrieb sehr schnell wieder durch die Vibration gelöst. Da mir dies etwas zu spät aufgefallen ist, hat sich dabei die Dichtung gleich aufgelöst.
    Mir wurde nun geraten einfach längere Impusschrauben zu besorgen und diese von der Dämpferseite aus mit zwei Muttern zu sichern (zu kontern). Gesagt getan, Problem war jetzt nur, dass ich bei mir in der Nähe die original Dichtung nicht auftreiben konnte und somit zu einem Universal-Auspuff-Dichtgummi von einem Modellbaushop in meiner Nähe gegriffen habe.
    1. Problem: Dichtmaterial muss zurecht geschnitten werden (klappte nicht sonderlich exakt)
    2. Problem: Das Dichtmaterial war meiner Meinung nach dünner als die original Dichtung
    Trotz allem bin ich erstmal nach der Methode geflogen und es ging auch 3 Tankfüllungen gut. Danach drückte es allerdings genau an der Dichtung unverbrannten Sprit (eher ßl vom RD-Einlaufsprit) durch und anschließend war der Dämpfer dann auch wieder locker.
    Fragen an euch wären nun:
    Welche Methode verwendet Ihr um den Auspuff sicher zu befestigen?
    Welches Dichtmaterial oder was für eine Dichtung verwendet Ihr?
    Ich habe mir jetzt wieder die Original-Dichtung bestellt und werde in Zukunft halt regelmäßiger die Muttern nachziehen, hoffe das ich so zum Erfolg komme.
    Hoffe weiterhin das sobald der Motor eingeflogen ist und ich Ihn magerer stellen kann auch die Vibrationen abnehmen und somit die Dämpferhalterung auch weniger beslastet wird.
    Habe aber auch schon gehört das teilweise dickere Dichtungen (als die Original) geflogen werden. Würde mich interessieren, wo man die bekommt? Würde es sinn machen und funktionieren, wenn man zwei original Dichtungen verwendet? ?(
    Danke schonmal für jede Hilfe und jeden Ratschlag!
  • Rene D.
    Rene D.
    Hi!
    Gar keine! Wenn beide Flächen (Dämpfer und Motorflansch) plan sind dann reicht es wenn der Dämpfer OHNE Dichtung verschraubt wird.
    Dann kann auch keine Dichtung verbrennen und der Dämpfer anfangen zu wackeln.
    Es hängt zwar ab und zu ein Tröpchen ßl an der Verbindungsstelle, aber das seh ich als nicht so tragisch an.
    Manche benutzen als Feindichtung in dem Fall flüssige Auspuff-Silkon-Dichtung von Loctide oder einfachen 2K-Epoxy.
    • SULOX
      SULOX
      Ich sage dir mal wie ich das mache.
      Einfach ab und zu mal an den Dämpfer greifen und schauen ob der locker ist oder nicht. (ca. 4 Flüge)
      Dann hast du weniger Probleme und die Dichtung hält. Denn nur wenn der Dämpfer locker ist, vibriert es die Dichtung schnell kaputt.
      Klar, so eine Dichtung hält nicht ewig. Was solls.....
      Dickere Dichtungen müssten der Theorie nach öfter nachgezogen werden (am Anfang.
      So fest wie mit einem geraden Schlüssel und kleinem Griff anzuziehen ist anziehen. Das passt.
      Aber da gibts vermutlich noch 12 andere Meinungen.
      • Select
        Select
        @Rene' Dunkmann
        Wo Du es gerade erwähnst, wie bekommt man am besten das eingebrannte ßl wieder aus den Kühlrippen bzw. vom Dämpfer?
        @SULOX
        Denke das werde ich auch mal so machen!
        Danke an euch beide!
        • helifant
          helifant
          ich benutze bei meinem Futura als Dichtung Silicon ( Leider habe ich die Marke
          bzw. die Beschreibung gerade nicht zur Hand).
          Kann ich nur empfehlen, lässt sich leicht verarbeiten und hält
          absolut dicht und ist Temperatur unempfindlich.
          Desweiteren kann man es sehr leicht entfernen, falls nötig.
          Ich betreibe meinen Heli in der Kombination nun seit über drei Jahren,
          ohne Probleme.
          Aber muß halt jeder selbst wissen was er macht.
          Marc
          • SULOX
            SULOX
            oder anders gesagt, man muss sich einfach entscheiden ob silicon, dichtpaste, epoxy oder dichtungspaper.
            • bkramer
              bkramer
              @ Select
              ... verhinderst Du mit "Zackenscheiben" (NICHT !!! Sprengring !!&#33 unter der Mutter...
              Bernhard
              • Select
                Select
                Hab jetzt eine dickere Dichtung benutzt und es funktioniert einwandfrei!
                @bkramer
                Werde ich mal probieren!
                @all
                Danke für die Hilfe!
                • gerrytech
                  • 30.12.2002
                  • 789
                  • Gerald
                  • www.FSCEssen.de
                  Ganz andere und extrem günstige Methode kann ich dir bieten.
                  Man gehe in den Autozubehörladen um die Ecke und kaufe sich eine Tube Curil.
                  Curil ist eine Hochtemperaturdichtmasse für KFZ und hat eine Konsistenz wie Pattex.
                  Damit einfach eine Seite der Dichtfläche dünn bestreichen, ca. 5 Min. warten bis die Masse ein wenig angezogen hat, dann noch einen Tropfen auf die Schrauben (anstatt Loctite) und dran das Ding.
                  Ist Bomben Dicht und Bimbenfest. Da rappelt sich dann so schnell nix mehr los und dicht ist es auch noch dazu.
                  Keine Panik, die Schrauben lassen sich normal wieder lösen, und der Dämpfer geht dann auch wieder vom Motor runter. Reinigen lasssen sich die so behandelten Dichtflächen auch wunderbar mit einem kleinem Fizzel 120er Schmirgelpapier.
                  Und schon kannst du das Dichtungspapier vergessen.
                  Das gleiche könntest du auch mit 2K Epoxyd machen, nur ist dieser nicht so Temperaturstabil wie die Dichtmasse.
                  Gruss, Gerald
                  Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
                  • Q Bert
                    Q Bert
                    wenn ich grad mal alles zerlegt habe ziehe ich die Dichtflächen mit nem Abziehstein ab, bei größerem Buckel mit Feile, damit sie absolut plan sind.
                    Dann ein wenig Curil, Hylomar, evtl Epoxy (keine Erfahrung, soll aber auch gut halten) auftragen und wieder zusammen. Bisher ohne Probleme dicht.
                    Gruß Arne
                    • Select
                      Select
                      Wenn ich wieder Probleme haben sollte, dann verwende ich das nächste mal Curil! Das scheint ja schon sehr erprobt zu sein!
                      • ElmoBuscon
                        ElmoBuscon
                        Hallo Select,
                        von VossChemi Silicon Kautschuk. Gibt es in Tubengrößen von 65 ml.
                        • Select
                          Select
                          Und das ist auch absolut dicht, temperaturbeständig und lässt sich wieder ohne Probleme lösen?
                          • Horex1200
                            Horex1200
                            auch wenns leicht vom Thama abweicht....
                            Wie groß ist der Auslass das Pro 50 H ?
                            In welchem Abstand sind die Beseftigungsschrauben angeordent (Mitte Schraube Mitts Schraube)?
                            Oder Kurz: Passt da der gleiche Zimmermann wie am Webra 50 ?
                            Falle es jemand weiss, wäre ich für die Antwort sehr dankbar...
                            P.S.: Ich benutze auch immer das Siliconzeugs, es ist bis 600° C belastbar (Herstellerangabe).
                            Dietmar
                            • Select
                              Select
                              Abstand am Auspuff (Mitte Bohrung jeweils) 37 mm.
                              Allerdings hab ich das eben nur mal schnell mit nem Lineal gemessen, da ich den TT-Auspuff gerade auf dem Schreibtisch liegen hatte. Messe morgen (Abend) in der Werkstatt nochmal mit der Schieblehre den Abstand am Motor.
                              Bis dann
