Raptor Motor geht immer wieder aus
  • wadwer
    • 21.07.2018
    • 50
    • Werner
    Hallo -
    ich fliege einen alten (aber topfitten) Rappi mit dem
    TT-Motor, der nie überhitzt oder überfordert wurde, Kompression ist top, kein Kunstflug ausser mal nen Looping.
    letztes und auch dieses Jahr nun der Effekt, dass der Motor beim gemütlichen Rundflug, egal ob optimal, fett oder mager eingestellt, einfach ausgeht. Zack, aus.
    Habe das Servo getauscht, alle Schläuche und den Tank, Sprit ist selbstgemischt 18 % öl und 12 % Nitro.
    Kerze unbekannt, habe aber schon einige Kerzen probiert, bei allen der gleiche Effekt.
    Gibt es diesen Effekt bei den TT-Motoren und wie kann man das abstellen, gibt es "DIE" Kerze für diesen Motor?
    Liebe Grüße
    Werner
  • rfauli
    • 14.09.2009
    • 493
    • Rene
    • 35444 Biebertal
    AW: Raptor Motor geht immer wieder aus
    meine Verbrenner Zeit ist schon etwas länger her, aber hatte das Problem auch mal mit einem OS, genau das identische Thema. Alles probiert, nichts.
    Habe dann den Heli auf einen festen Tisch geschnallt und OHNE Blätter laufen lassen, ab und zu mal Gas.
    Dabei habe ich gesehen das die Sprit zufuhr abgerissen ist. Also der Motor musste immer schwerer saugen ...
    Ursache, der Auspuff war verdreckt und auch der Ausgang Drucktank.
    Somit hat sich im laufe des Fluges ein kleines Vakuum im Tank gebildet.
    Vielleicht kannst du auch mal alle Schläuche tauschen, alles sauber machen, auch Spritfilter etc.
    Dann mal auf nenn Tisch, aber OHNE Blätter laufen lassen.
    Rene
    SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      Welche Kerze hast du verbaut gehabt war eine O.S. 8 dabei?
      Kontrolliere mal den Schlauch vom Pendel im Tank zum Anschluss, es kann sein, dass der Schlauch aushärtet durch das Nitro und bricht, dann zieht er Luft! Kontrolliere auch mal alle anderen Schläuche!
      Wie heiß wird der Motor, kannst du nach dem Landen länger als zwei/drei Sekunden den Finger im Kurbelwellengehäuse lassen?
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4218
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Ist die Kerze nach dem Absteller noch ok, oder immer kaputt?
        Mal in den Motor geschaut bzw. über einen Kurbelwellenlagerschaden nachgedacht?
        Oft zerschießen Lagerpartikel die Kerze und dann ist er leise.
        Meiner Erfahrung nach hält z.b. eine OS.8 deutlich weniger aus als eine Enya 4.
        Die Enya 4 kostet allerdings auch fast das dreifache.
        Wer viel Autorotationen fliegt und den Motor mit voller Drehzahl heiß abstellt kennt das.
        1 Auro = 1 defekte Kerze(OS.8.) Seitdem nur noch Enya 4.
        Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 02.06.2020, 14:02.
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          Schraube mal die Kerze raus und schaue dir den Kolben an ob da eine erhöhte Abnutzung unter der Kerze auf dem Kolben ist, eventuell schon ein Loch!
          Wie sehen die Lager aus, Rost drin?
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Thomas L.
            • 2890
            sind vor dem ausgehen ungewollte Drehzahlschwankungen ?
            - Hast du den gleichen Sprit wie im Jahr vorher ?, dann probier mal neuen Sprit. Klingt wie Wasser im Sprit.
            Grüßle Thomas
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2103
              • Gery
              • Aargau - CH
              mal genau achten, ob er leicht an Drehzahl zunimmt, vor dem AUS .... wen ja geht ihm der Sprit aus....
              habe damals bei meinen Nitros alle Jahre die Spritschläuche und Tankdichtungen ersetzt, und peindlich genau geschaut, dass die Drucköffnung, die zum tank geht, vom Auspuff auch frei ist im Auspuff drin
              • wadwer
                • 21.07.2018
                • 50
                • Werner
                Danke Männers für die Ideen. Dass die Kerze von Verschleisspartikeln zerschossen wird ist nicht, weil sie hält ja, Kompression ist auch gut, die Laufgarnitur würde ja auch dann langsam sterben.
                Wasser im Sprit - ok, ist locker 2 Jahre alt, Kunststoffkanister (selbstgemischt).
                Aber ich betreibe mit dem Sprit noch zwei 15er Viertakter die beide supergut anspringen und laufen.
                Die Sache mit den Drehzahlschwankungen gibts sehr wohl. Er magert aber nicht kurz vorm Ausgehen ab, das hört man ja und das wäre ja eindeutig dann Spritmangel. Nee, ich fliege einfach horizontal gemütlich eher scalemäßig übern Platz, mit schöner Fahne, und am Platzende, letztes WE, zack, aus.
                Das macht er schon länger, habe dann auf Anraten eines Vereinskollegen die Kerze gewechselt und dann lief er (erstmal, für zwei Flüge), durch. Jetzt eben am WE das gleiche Spiel mit der neuen Kerze.
                Drehzahlschwankungen aufgrund von Gemischänderungen sind bei dem Hubi an der Tagesordnung. Mal ne richtig fette Fahne, dann brauchts mehr Pitch, und dann mal normale Fahne, je nach Leistungsanforderung. Das stört mich nicht weiter weil er wird nicht heiss und springt gut an und die Leistung reicht für Scale-Rundflüge immer.
                Pendelschlauch habe ich erneuert, er saugt den 'Tank auch komplett leer, WENN er durchläuft.
                Ich kann mir das alles nicht recht erklären. Muss wohl den Motor mal demontieren.
                Meine Hoffnung lag auf "DER KERZE", die dieses Ausgehen verhindert. Aber die gibts wohl nicht.
                Werner
                • wadwer
                  • 21.07.2018
                  • 50
                  • Werner
                  Rene
                  Ich werde auf jeden Fall die Drucktankgeschichte nochmal aufgreifen. Die völlig unterschiedlich fetten Betriebszustände könnten echt auf ein Problem aus der Gegend hindeuten. Zumal ich beim vorletzten Mal den Tank nicht volltanken konnte, es ging einfach nichts mehr rein..... war mir nicht erklärbar.
                  Werner
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3879
                    Wenn du beim Betanken das Problem hast, dass nichts mehr in den Tank geht, dann herrscht da schon ein großer Gegendruck, da die Luft über den Dämpfer nicht entweichen kann! Wenn vom Auspuff kein Druck hinkommt, zieht sich langsam ein Vakuum und dann geht der Motor aus.
                    Was für ein ßl hast du denn drin und welcher Dämpfer ist verbaut?
                    Hast du einen Filter in der Zuleitung zum Motor? Drehe einfach mal die Hauptnadel raus, gehe mit der Pumpe und Kraftstoff direkt an den Vergaser und schalte die Pumpe an und lasse mal einiges an Kraftstoff durchlaufen zum Spülen des Vergasers, der Sprit kommt dann aus der ßffnung der Hauptnadel raus und spült es durch.
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • boulons
                      • 07.12.2018
                      • 621
                      • detlef
                      • Ostfriesland
                      kann mich mal eben jemand abholen?
                      Was ist ein TT-Motor?
                      MfG Detlef
                      • DerMitDenZweiLinkenHänden
                        • 09.12.2004
                        • 12087
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Von Thunder-Tiger.
                        Kurt
                        • boulons
                          • 07.12.2018
                          • 621
                          • detlef
                          • Ostfriesland
                          Danke für die Erleuchtung
                          Handelt es sich um einen 4Takt Motor?
                          MfG Detlef
                          • raptor-ea
                            • 13.04.2004
                            • 1891
                            • Renningen
                            nein.
                            ich habe in meinen TT50h immer Enja Kerzen verwendet.
                            Wenn er lief, dann lief er.... Das mit den Dämpfer checken ist ne gute Idee.
                            Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              MfG Detlef
                              Heli Motor PRO-50H Thunder Tiger 9605 4719523598630 - Hobbydirekt
                              Grüsse Robert
