Vorglüheinheit für Nitro
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    Hi zusammen,
    da der Markt ja mittlerweile etwas mau aufgestellt ist was Vorglüheinheiten angeht wollte ich euch gerne eine neue Alternative zeigen die ich mir bestellt habe.
    Also das soll jetzt keine Werbung sein. Ich selber suche nur auch schon ewig nach was geeignetem und hoffe das ich hier endlich fündig geworden bin.
    Gibt es leider bisher nur in den USA. Sucht in google nach dem: XGlow Pro Igniter
    Ich habe mir 2 Bestellt die auf dem Weg sind. Wenn sie da sind werde ich falls gewünscht gerne weiter darüber berichten.
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Vorglüheinheit für Nitro
    Hier noch die Anleitung dazu, habe ich gerade ganz vergessen.
    • Brainpurge
      • 11.10.2016
      • 466
      • Sven
      • www.mfv-holzhausen.de
      Ich habe noch den Simprop Glow Star in Verwendung, hoffe das der ewig hält.
      Schaut aber interessant aus dein Link. Kann man sicherlich auch zumischen per Funke?
      Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
      • lottacustoms
        • 16.04.2015
        • 1135
        • Marco
        • Bei Tübingen
        also wenn ich ne Glüheinheit brauche, gehe ich zu meinem lokalen Modellbauhändler und hole mir einfach von Simprop eine glow star Glüheinheit und gut.
        Die gibt es schon seit immer und funktioniert tadellos.
        Schön programmierbar über den Sender als Mischer am Gaskanal und fertig.
        Hab ich bei mir in einigen Flächenmodellen, meine Helis laufen alle OHNE Glühung, da meine Motoren gut laufen auch ohne zusätzliche Glühung.
        Marco
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2238
          • Keven
          • Zwischen Ulm und Heidenheim
          Die Glowstar Glüheinheit ist leider nicht wirklich für heutige Heli setups geeignet, nicht HV fähig und bei nur einer Glühkerze sollte er nur mit 4,8V gespeist werden.
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2238
            • Keven
            Nutzt man beim Heli eigentlich auch nur zum Starten.
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3295
              • Trier/ Saarland
              Ziemlich cool das Teil (kannte ich noch nicht) danke für die Info Daniel - bin gespannt was du berichtest.
              Hatte damals sämtliche Nitro Helis mit dem Pushglow versehen, nur sind diese mit der Zeit leider alle bis auf einen ausgefallen. Aktuell bin ich wieder mit dem old shool Glühkerzenstecker unterwegs was mich nicht weiter stört solange ich diesen nicht vergesse und der Akku geladen ist;-)
              Gruß Andi
              • Brainpurge
                • 11.10.2016
                • 466
                • Sven
                Ich brauche die Glühung auch nur zum Starten. Das mit der Spannung ist richtig, ich hab den Servoweg selber jedoch soweit begrenzt, das die Kerze nur leicht glüht. Bei zuviel Spannung würde sie ansonsten durchbrennen.
                Bitte berichten Daniel
                Zuletzt geändert von Brainpurge; 13.11.2020, 13:00.
                • lottacustoms
                  • 16.04.2015
                  • 1135
                  • Marco
                  • Bei Tübingen
                  Naja, hab die bei mir auch an 5 Zellen NIMH Batterien dran und wenn die richtig voll sind, dann sind da auch ca. 7,5 Volt drauf, natürlich an einer Kerze.
                  Das betreibe ich schon viel Jahre so und somit weicht da eventuell die Beschreibung etwas von der Realität ab .
                  Aber das US Teil ist natürlich moderner und sicherlich gut.
                  Danke für den Hinweis.
                  Marco
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Die von Simprop ist natürlich auch eine Alternative. Von Prolux gibt es ja auch noch eine... Oder eben die von HK.
                    Deshalb habe ich ja auch geschreiben das ICH schon ewig nach einer geeigneten gesucht habe. Nicht das es sonst garkeine mehr gibt.
                    Finde hier die Funktionen, die HV fähigkeit und auch das man die Kabel je nach Funktionsumfang anstecken kann sehr gut. So spart man Platz, Gewicht und hat weniger Kabelsalat. Die ganzen Zusatzfunktionen wie Glühdauer und anti chicken dance Funktion finde ich auch cool. Werde gerne berichten...
                    Verwendet wird sie nur zum starten und nicht noch während des Motorlaufs.
                    • Michal Palus
                      • 23.06.2011
                      • 2354
                      • Michal
                      • Hauptsächlich Flugverbotszonen
                      Switch Glo von ZRC ist geil, man muss ihn allerdings aus den Staaten bestellen
                      Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
                      they see me flyin, they hatin
                      • Heli-Chris
                        • 16.06.2018
                        • 119
                        Wie funktioniert denn die Anti-chicken-dance Funktion? Ist das Teil am Gasservo dran?
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Dafür wird dann das Signal vom Gasservo und vom RPM Sensor durchgeschleift, ja!
                          • Michal Palus
                            • 23.06.2011
                            • 2354
                            • Michal
                            uGlow Onboard Glow Igniter | Nick Maxwell Products
                            Das Teil würds hier auch noch geben, an die Admins, verzeiht mir bitte den direkten Link ...
                            • Baba
                              • 08.02.2005
                              • 1044
                              • Mario
                              • LSC Erfurt
                              ich nutze jetzt schon einige Zeit diese Glühautomatik.
                              RC Ferngesteuerte Glühkerzen Starter Zündung rcd3007 mit Alarm Nitro Motoren Flugzeuge Autos | eBay
                              Gibt es auch bei AliExpress usw. günstiger....
                              Einzig den Summer und Taster hab ich abgelötet.
                              Ausgelöst wird die Glühung über einen extra Kanal.
                              Auch ganz nett ist das die Stärke der Glühung über den extra Kanal geregelt werden kann.
                              Mario
                              SAB Goblins mit Fr Sky Horus
