Vorglüheinheit für Nitro
  • BOcnc
    • 14.06.2010
    • 1139
    • Werner
    AW: Vorglüheinheit für Nitro
    Ich hatte früher mal was gebaut damit unabhängig von der Spannung die Kerze immer gleich glüht. Auch mit anzeige ob der Kerze defekt ist. Mit Anlassern bricht meistens bei kleinem 12 V Akku die Spannung etwas ein und die Kerze glüht nicht mehr so hell. Gebaut hatte ich das mal für die Pylonfliegen mit Kerzen die einen hohen Strom brauchen. Einige betreiben das mit 3S.
    Das müsste man auch mit einem Aduino bauen können.
    Falls intresse kann ich auch das Programm und Layout hochladen.
    Werner
    Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
    • Michal Palus
      • 23.06.2011
      • 2354
      • Michal
      • Hauptsächlich Flugverbotszonen
      Von Pichler würde es noch das Teil geben :
      Ausführung mit geradem Kerzenstecker für OS Glühkerzen Glow Power ist eine Glühkerzenheizung für Methanol Motoren, auch Glühung genannt  Die Spannungsabgabe
      Hat jemand Erfahrung damit?
      Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
      they see me flyin, they hatin
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Da ist er, der XGlow. Mal schauen wann ich zum einbauen komme. Macht so erstmal einen guten Eindruck und ist schön klein.
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Ich habe ihn jetzt mal am Neo gehabt (Trockentest), mir eine Makrozelle gebastelt und rumgespielt.
          Funktioniert einwandfrei das Teil. Den Ortungspiepser brauche ich hoffentlich nie, aber auch der lässt sich über den Schalter aktivieren! Was ich top finde, man kann die Glühdauer wählen, 10 / 20 / 30 Sekunden und während des Vorglühens ertönt auch ein Ton. Falls man mal vergisst den Vorglüher über den Schalter zu deaktivieren, so geht er dann von alleine aus.
