Welcher Stahl für Kurbelwelle
  • HermannO
    • 19.02.2008
    • 116
    • Hermann
    Hallo an alle Experten.
    Eine ungewöhnliche Frage: Aus Welchem Stahl sollte eine Kurbelwelle für einen 120er Motor 2takt Methanol gefertigt werden? Mir ist klar das er gut schleifbar und auch am Pleulzapfen induktionshärtbar sein soll, aber welche Material Type genau?
    Bitte nicht nach dem Sinn fragen ist ja Hobby. Danke! lg Hermann
    • 12.10.2016
    • 8537
    AW: Welcher Stahl für Kurbelwelle
    Das hängt ja auch stark von den dir möglichen Härteverfahren ab.
    • Till
      • 31.05.2001
      • 1918
      • Till
      Frag doch mal Jan Henseleit, der hatte in einer Kleinserie eine spiegelbildliche Rechtsdreher-Kurbelwelle für den 91er OS und den 3D-NT hergestellt, damit man diesen auch als Rechtsdreher fliegen konnte.
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8595
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        Sinn ist immer relativ
        Ich denke die wenigsten Leute hier haben sich schon darüber Gedanken gemacht, welches Material für eine Kurbelwelle zu verwenden ist. Daher würde ich bei deiner Problemstellung ein paar Euro in die Hand nehmen und mir eine Materialanalyse machen lassen. Das geht oft direkt beim Materiallieferanten und kostet einen 2-stelligen Betrag. Bei den Laufbuchsen von OS hab ich das mal machen lassen, die sind aber Plasma nitriert und wenn ich mich richtig erinnere aus einem C45, also nicht wirklich hochwertig. ßbrigens haben auch Schrotthändler oftmals ein tragbares Gerät zur Materialanalyse, damit kann grob die Zusammensetzung erfahren und sich dann ein entsprechendes Material aussuchen
        • BladeRunner
          • 21.06.2020
          • 130
          • Duisburg/ Neukirchen-Vluyn
          Schönen guten Tag,
          das ein Stahllieferant eine Materialanlalyse einer Privatperson für einen so kleinen Geldbetrag erstellt bezweifele ich.........
          Für Deine Kurbelwelle eignet sich 42CrMo4 im vorveredelten Zustand bestens, dann die Zapfen wie du schon selbst geschrieben hast per Induktion härten auf 58-60 HRc.
          Das Material kann man relatief gut in Stabform einkaufen.
          Stefan
          Blade 230S V2,Goblin 630, Goblin 420, DX9
            • 12.10.2016
            • 8537
            42CrMo4V hätte ich auch gesagt.
            Aber dann brauchst du eine Härterei.
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Jetzt, weil ihr es schreibt, fällt es mir auch ein!
              Grüsse Robert
                • 12.10.2016
                • 8537
                Ist das Standard Material in der Industrie für zähe Bolzen und Wellen.
                • Luckylouds
                  PSG-Dynamics
                  Support
                  • 14.02.2010
                  • 3023
                  • Dino
                  • Heilbronn und Umgebung
                  also ich würde auch zu 42CrMo4+QT tendieren.
                  Ich würde die Welle drehen mit 1-2 Hundertstel Aufmaß an den Lagerstellen.
                  Anschließend würde ich sie Kurzzeitgasnitrieren (mit 2-3 Zehntel NHT) lassen.
                  Danach kannst Du die Lagerstellen mit nem Stück Schmirgel auf Maß "polieren".
                  Vom induktiven Härten würde ich die Finger lassen...ich persönlich halte nichts von "warmhärten" bei so filigranen Bauteilen.
                  Die Spannungen die dadurch ins Material eingebracht werden sind eher kontraproduktiv.
                  Grüße Dino
                  Zen...
