Fragen zum Yamada 91ST
  • helimicha
    helimicha
    Habe gerade meinen neuen Yamada 91 ST Motor in meinen DNHP TG eingebaut.Mich würde mal interessieren,wie ihr das mechanisch mit dem Tankventil und nach der Landung mit dem Druck abbauen gelöst habt?Zieht ihr beim Tanken immer den Schlauch vom Rückschlagventil ab?(TubeA) und zum Tanken nach dem Filter ein Verteilerstück,mit extra Verschlußstopfen?Wenn mal einer ein Bild machen könnte und mir mailen.Danke Michael. Gebt mir mal paar Tips.
  • renso
    renso
    hallo michael,
    ich lande, dann leerlauf, dann schlauch vom drucktank abzeihen (auf foto nicht
    zu sehen weil auf anderer seite, ist aber der schlauch der vom ventil kommt.)
    dann mache ich die leitung zur pumpe (vergaser) mit
    der klammer (links vom filter) zu.
    • helimicha
      helimicha
      renso,danke für das Bild,da weiß ich jetzt schon bissel bescheid.Wenn du halt Zeit hast mach mal noch ein Bild von der anderen Seite.
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 3968
        Ich ziehe den Schlauch hinten einfach vom "Nippel am Chassis"
        zum Druckablassen...
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F
        • helimicha
          helimicha
          Wo bekomme ich die Dreiwegeverteiler her? Conrad? Bei uns gibt es fast keine Modellbauläden mehr,die so etwas auf Lager haben.Michael
          • renso
            renso
            hi,
            mein blauer ist glaub ein festo.
            brauchst einen?
            • Franz aus Wien
              • 28.06.2004
              • 999
              • Franz
              • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
              @Hi Renso,
              der Schlauch, der vom Y-Stück nach dem Headertank nach links führt, wozu dient denn der?
              Grüße,
              Franz
              • renso
                renso
                @Hi Renso,
                Grüße,
                Franz
                hi franz,
                zum tanken.
                ist nur, dass ich die wichtigen verbindungen nicht immer öffnen muss.
                vielleicht seltsam, aber geht.
                • Franz aus Wien
                  • 28.06.2004
                  • 999
                  • Franz
                  Hi Renso,
                  alles klar! Habe auf dem Foto nicht gesehen, dass der Schlauch hier endet und verschlossen ist.
                  Grüße,
                  Franz
