RCE-G600 und FF9
    AW: RCE-G600 und FF9
    Kein Thema - hat bestimmt auch andere interessiert.
    Die Kombination FF9 und G600 haben ja bestimmt nicht nur wir beide...
      • 22664
      Ghet mit allen Reglern die von 50%-Mitte aus ihre Einstellung haben:
      - RevMax
      - ThrottleJockey
      - Revlock
      • Diver
        • 28.10.2007
        • 1471
        • Andre
        • Ulm
        Meine Frage an Euch: wie handhabt Ihr das beim Hochfahren?
        Ich habe eine Flugphase zum Anlaufen des Motors, in welcher der Regler nicht aktiviert ist. Ein Kollege läßt das Hochfahren aber den Regler übernehmen.
        Dann eine zweite Flugphase in welcher der Regler die Drehzahl hält. Hier schalte ich hin wenn der Rotor angelaufen ist. Und eine Phase Nummer 3 für erhöhte Drehzahl mit Regler.
        Die erste Phase mit deaktiviertem Regler macht auch Sinn. Ein Kollege ist abgestürzt weil der Regler gegen den Motor aufgemacht hat und der Motor abgesoffen ist. Merkt man das im Flug kann man schnell auf die Kurve ohne Regler zurück schalten. Das hatte ich bei meinen Tests einige male, da mein Motor auf Vollgas nicht richtig eingestellt gewesen ist.
        Gruß Diver
        Zuletzt geändert von Diver; 24.07.2008, 17:48.
        Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
          Servus Diver...
          Kurz und knapp, ich machs genauso wie du...
          • Raptor-Spy
            • 28.05.2007
            • 1234
            • Mike
            • Gross-Gerau
            Hi, hat den der Regler ein Softanlauf ?? Wie Throttle Jockey oder geht der gleich auf die Drehzahl ohne Verzögerung ?
            Mike
              ßhm, der hat ne gewisse Verzögerung drin, aber nicht so, dass man den Motor damit anlaufen lassen kann...
              • Raptor-Spy
                • 28.05.2007
                • 1234
                • Mike
                • Gross-Gerau
                #22
                danke für die Info, da bin ich mal gespannt wie der ist :-) hat vorher ein ThrottleJockey drin und den Allign Regler :-)
                Mike
                • Diver
                  • 28.10.2007
                  • 1471
                  • Andre
                  • Ulm
                  #23
                  Servus Diver...
                  Na dann muß es ja stimmen :-)
                  • Raptor-Spy
                    • 28.05.2007
                    • 1234
                    • Mike
                    • Gross-Gerau
                    #24
                    So habe das Teil mal getestet und muss sagen das der voll ok ist und einfach zu bedienen, kurz und knapp völlig ausreichend.
                    Mike
                    • Drachentöter
                      • 07.05.2006
                      • 787
                      • UnterschleiÃ?heim
                      #25
                      Servus,
                      wenn mein Motor im Rex 600 NSP eingelaufen ist , möchte ich auch meinen Regler in Betrieb nehmen.
                      Ich hätte aber noch einige Fragen:
                      1. Beim Einlernen das Reglers muss ich auf Kanal 7 im ATV- Menü ( Servowegbegrenzung)
                      Gas unten 0 und Vollgas 100 einstellen oder 100/100
                      2. Im Reglermenü FF 9 S muss ich Kanal 8 wählen und eingesteckt ist am Empfänger Kanal 7
                      3. Kann ich den gleichen Schalter benutzen mit dem ich die Flugzustände ( ohne Regler) schalte.
                      4. Was ist mit dem Limtit ( Wirkrichtung Regler) im Reglermenü plus oder minus
                      Danke für Eure Hilfe
                      ThomasD
                        Servus...
                        Zu 1.: 100/100
                        Zu 2.+4.: Kanal 8 wählen und in Kanal 7 einstecken
                        Zu 3.: Wähle im Reglermenü "Cond." für den Schalter der Flugzustände - ist die einfachste Variante einfach den Flugzuständen die einzelnen Drehzahlen zuzuordnen.
                        • Drachentöter
                          • 07.05.2006
                          • 787
                          • UnterschleiÃ?heim
                          #27
                          Hall Tobi,
                          Danke für die Tips, werde es mal so probieren. Wird schon passen.
                          ThomasD
                          • Drachentöter
                            • 07.05.2006
                            • 787
                            • UnterschleiÃ?heim
                            #28
                            Hallo Tobi,
                            jetzt ist es fast soweit, dass ich den Regler in Betrieb nehmen will.
                            Aber habe noch Fragen.
                            1. ich schalte mit dem Schalter E meine Flugzustände aber möchte auch mit dem Schalter meine Drehzahlen steuern. Hinten ist zum Hochfahren und im Reglermenü auf aus, wenn ich auf die erste Stufe schalte idle 1 soll der Regler einschalten und die erste Drezahl ansteuern u.s.w.
                            2. Beim Einlernen des Reglers, muss ich als Geber Kanal 7 wählen und diesem einen Schalter zuordnen. Regler einlernen und dann den Geber auf Schalter E legen, der die Flugzustände und Drehzahlen regelt
                            3. Schalter Cut wollte ich mir einfach sparen ( noch mehr Schalter) und dies mit dem Dreifachschalter E ansteuern.
                            Funktioniert dies oder habe ich einen Denkfehler in der Sache ??
                            ThomasD
                            • awhelisi
                              GESPERRT
                              wegen Betrugsverdacht
                              • 18.09.2001
                              • 3830
                              • Arne
                              #29
                              - RevMax
                              - ThrottleJockey
                              - Revlock
                              Schön ... wie denn ?
                              Gruss Arne
