Heli Sprit
  • Maertl
    • 30.11.2019
    • 18
    Heli Sprit
    Hallo, mein Modellbau Händler tut leider keinen Heli Sprit mehr her. Wo kauft ihr Euern Sprit für die Nitros? Mein Standort Süddeutschland. Optimix 20 bevorzugt.
    Gruß Martin
  • Lucent
    • 02.03.2014
    • 435
    • Lucent
    Moin
    ercmarket
    Grüsse
    Lucent
    Ohje, Ironie, erkennt man sie?
    • Maertl
      • 30.11.2019
      • 18
      Super, vielen Dank!! … ich hoffe, das Lager wird bald aufgefüllt. Bei mir ist Ebbe.
      schönes Wochenende!
      • Holgi_01
        • 12.10.2007
        • 414
        • München/Heidenheim
        Bay-tec.de
        einfach mal anrufen. Ist ein ein netter Kerl
        • Holgi_01
          • 12.10.2007
          • 414
          Bei ercmarket gibt es für mich eine bisher unbekannt Spritmarke, NitroLux.
          Hat jemand bereits Erfahrung damit gemacht? Würde mich sehr interessieren!
          • Holgi_01
            • 12.10.2007
            • 414
            So, bisher kein Feedback auf Nitrolux 16%.
            Aber vielleicht interessiert es ja jemand doch...
            Somit war meine Neugierde zu groß und ich habe mir ne Kiste besorgt
            Trotz frisch operierter Schulter, konnte ich es nicht erwarten und habe mich heute auf den Platz fahren lassen und den Sprit mit drei Tanks getest.
            Er raucht deutlich weniger als Optifuel, was auf weniger Oel hindeutet(leider gibt es keine Herstellerangaben). Und um keinen Temperaturtod zu erleiden, musste ich beide Nadeln ca 8 Klicks weiter öffnen und bin jetzt nahezu auf der Grundeinstellung angekommen, was mir persönlich nicht so gefällt.
            Leistungsmäßig würde ich behaupten kaum einen Unterschied zu spüren. Aber die Temperatur ist deutlich höher bei 112Grad an der Referenzstelle.
            Als voreiliges Fazit würde ich sagen, ja er geht gut, aber Optifuel scheint mir nachwievor der bessere Sprit zu sein. Aber ich bin kein Profi im Motorensetup und vielleicht wird es noch von jemand anderes ein Fazit geben.
            Beste Grüße an alle
            Holger
            • Thomas L.
              • 2890
              Hast du dir schon mal überlegt, warum du weiter aufdrehen musstest, entweder mehr Nito, oder mehr , oder ein dickflüssigeres Öl ?
              ​​​​​​Grüßle Thomas
              • Holgi_01
                • 12.10.2007
                • 414
                Ich kann sowas nicht beurteilen solange der Nitroanteil der gleiche ist.
                Ich vermute erstmal weniger Oel. Und weniger Oel müsste dann mehr Methanol bedeuten. Somit mehr Leistung, aber da er nur 16% Nitro hat, müsste die Kühlung auch schlechter sein.
                ​​Resultat für mich, deshalb fetter einstellen damit die Temperatur wieder passt.
                • trailblazer
                  • 06.10.2008
                  • 1735
                  • Andre
                  So ein Verhalten hatte ich mit "älterem" Optifuel beobachtet (16% im übrigen auch von ercmarket), da lief der Motor auch immer heisser und war zickiger einzustellen. Meine Vermutung war, dass der Sprit dann doch über die Zeit in den Kanistern Wasser zieht oder anderweitig degradiert, obwohl eigentlich trocken gelagert. Vielleicht ist das hier auch der Fall, hört sich aber ja nicht gut an, denn eigentlich wollte ich den auch mal testen :/
                  Mit frischem Optifuel (gekauft in D, aber leider gibts es den Shop nicht mehr) lief der Motor sofort wieder perfekt kraftvoll und neigte auch nicht zu den Temperaturpeaks.
                  Wie sehen denn diese Kanister aus? ist dort ein Haltbarkeitsdatum angegeben? Ist der 16% wirklich Helisprit?
                  Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
                  VBar Touch & EVO
                  • Holgi_01
                    • 12.10.2007
                    • 414
                    Die Kanister machen einen besseren Eindruck als die von Optifuel.
                    Und ein Haltbarkeitsdatum steht nicht drauf.
                    Aber ich denke schon das die Einstellung je nach Spritmarke variieren können und meine Bericht nur als erster Erfahrungsbericht gelten sollte. Für weitere Erfahrungen wäre ich ganz dankbar.
                    • Panti666
                      • 13.09.2020
                      • 130
                      • SMC Berkelflieger
                      Die Nitrolux Kanister sind super! Bei den Optifuel ist mir schon oft etwas ausgelaufen. Ausserdem sind die Nitrolux schwarz und somit geschützt.
                      • Holgi_01
                        • 12.10.2007
                        • 414
                        Und wie kommst du mit den Einstellungen klar? Temperatur und Leistung etc...
                        Ist es ähnlich wie bei mir? Nadeln weiter auf als bei Optifuel und Motor klingt etwas schriller?
                        Die Kanister sind mir auch sympathischer, aber das ist ja eher sekundär.
                        • Panti666
                          • 13.09.2020
                          • 130
                          • SMC Berkelflieger
                          Was haste denn für einen Motor drin? Bei größeren wie 91er und 105er sehe ich da keine großen Probleme mit weniger Nitroanteile zu fliegen... das ist absolut ok!
                          • Holgi_01
                            • 12.10.2007
                            • 414
                            Ich fliege hauptsächlich 91er. Ausser mein x50.
                            Der hat einen 55HZ. Aber bisher noch nicht getestet.
                            Ich finde das 16% schon ausreichend ist. Aber ich kann bisher leider kein hardcore 3D und für meine TicToc's und bissle Pyros reicht es eigentlich gut. Ausser das der 16er etwas schwieriger einzustellen ist und der Unterschied von Nitrolux zu Optifuel, finde ich schon enorm.
                            Ich wäre mal auf eure Meinung gespannt.
                            • der RC-Hubiflieger
                              • 29.01.2016
                              • 1309
                              positiv oder negativ?
                              Manfred
