Frage zum 53er Redline
  • Frankyboy
    Frankyboy
    habe einen tt 53 Redline in meinem Rex 600 N jetzt 4 Tankfüllungen geflogen.
    Obwohl er noch sehr fett läuft ist die Leistung und die Laufkultur schon super.
    Fliege mit 25% Nitro und 18% ßl.
    Nun habe ich mir einen zweiten Redline gekauft und dort liegen 2 Kopfdichtungen bei,
    die man einbauen soll wenn man mehr als 15% Nitro fliegt.
    Kann mir jemand dazu was sagen??
    ciao
    Frank
  • Hughes 500
    • 28.11.2006
    • 1119
    • Udo
    • Zülpich/Heimbach
    AW: Frage zum 53er Redline
    lege die zweite Dichtung bei 25% mal mit dazu.
    Der Vorteil ist, das der motor wenn du den magerer drehst nicht gleich so extrem mit der temperatur hoch geht und auch ruhiger läuft.
    Das ist aber nicht nur beim Redline Motor so, sondern gilt für Motoren allgemein.
    Bei Nitroanteilen von mehr als 15% empfiehlt es sich das Dichtmass zu reduzieren.
    Gr.Udo
    • Frankyboy
      Frankyboy
      Hey Udo,
      jo...wohl war. Mich hat es nur gewundert das beim ersten Moto nichts dabei war.
      Dachte der Motor ist so wie er geliefert wird für 15-20% und bei mehr Leistung 30% Nitro.
      Bei einem tt50 Motor lagen ja auch keine Dichtungen bei.
      Wie sieht es denn sonst aus, wer fliegt einen Redline mit wieviel % Nitro und wieviele Dichtungen??
      ciao
      Frank
      • fishtank
        fishtank
        Ich habe auch einen ohne Dichtung.
        20% Nitro 18% Aerosynth3 und 8 Tanks durch. Läuft noch fett aber es fühlt sich an als ob er sich an einer bestimmten Drehzal festbeisst und trotz Pitch nicht weiter runter geht .
        Temperatur nur bis max 100 Grad bis jetzt.
        Gruß Thorsten
        • Bello
          Gesperrt
          • 26.03.2008
          • 212
          meiner geht mit 12% Carbulin und 5% Nitro. (Vergaser leicht mod)
          Flugstil eher F3C und leichtes 3D
          Michael
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6767
            • MFG Tangstedt
            ...wie habt ihr denn teillast und vollast eingestellt? ist das auch so ein theater wie beim TT50* gibt es da ein gutes grundsetup?
            -->habe gerade einen redline erworben - fliege mit rapicon 15% nitro und 21% öl...
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
              ... ist das auch so ein theater wie beim TT50* gibt es da ein gutes grundsetup?
              Mein TT 50 Pro geht sehr gut. Nun mit dem Hatori 522. Der ist sowas von simpel eintzustellen. So wie alle Zweinadelvergaser Motoren. Finde ich.
              Eine Grundeinstellung kann ich so jetzt nicht sagen. Ich achte auch nicht drauf.
              Ich stelle den Motor sehr Fett ein und der Motor wird dann bei halben Tank eingestellt.
              So wird vermieden, dass der Motor nicht zu heiß wird, wenn der Tank zu neige geht.
              Was aber immer wieder von mir zu beobachtet wird, wenn der Vergaser mit vollem Tank eingestellt wird. Da habe ich schon Piloten gesehen, die die Motoren verheitzen.
              Hört sich aber irgendwie geil an, wenn der Motor um Luft/Kühlung schreit......
              Aber manche wollen es auch nicht anders, wenn sie nicht auf einen erfahrenen Piloten hören wollen.
              Mein TT 50 Pro geht fast wie ein OS Hyper und kostet nur die hälfte.
              LG,
              Gottfried
              • Perycut
                Perycut
                bekommt man die Redline dichtungen auch extra ?
                • pressluftsiggi
                  pressluftsiggi
                  Ist ne gute Frage, bräuchte auch noch eine Dichtung.
                  Gruss Chris
                  • Helifan49
                    Helifan49
                    Hi!
                    Habe gerade Hier: http://www.rc-heli.de/board/showthre...eferrerid=4406
                    was zu dem Thema geschrieben.
                    Gruss,
                    Helifan49
