Align 50 High Performance Muffler - defekt?
  • hundemann
    • 06.01.2008
    • 138
    • Malte
    • Tangstedt (bei Rellingen)
    habe eben (als ich zum Fliegen loswollte) bemerkt, dass anscheinend mein Dämpfer defekt ist. Etwas hat sich im Schalldämpfer hörbar gelöst und wandert im Dämpfer klingeln hin und her, wenn man ihn bewegt. Leider ist das Teil wohl größer und man bekommt es nicht durch die ßfnnungen. Aüsserlich ist er unbeschadet und hat keinen Crash etc. hinter sich.
    Mir ist schon vor ein paar Flügen aufgefallen, dass der Motor etwas ohne mein Zutun mit der Drehzahl variiert. Auch mußte ich etwas mit den Nadeleinstellungen rumspielen und habe keinen richtigen Rundlauf mehr hinbekommen. Könnte wohl beides mit dem Defekt zusammenhängen, oder?
    Ich denke, ich sollte das Fliegen erst einmal bleiben lassen, bis ein neuer da ist?! Habe bereits reklamiert, mal abwarten, was kommt.
    Malte
  • rappi-master
    • 22.02.2006
    • 391
    • München
    AW: Align 50 High Performance Muffler - defekt?
    vermutlich innen ein Krümmer abgefallen. Ist mir auch schon passiert.
    Versuchs mal mit Gewährleistung.
    • TurboMOD
      • 13.12.2007
      • 1091
      • Ronny
      • 42499 Hückeswagen
      schau mal hier:
      (mein letzter Beitrag) Scheint bei dem Dämpfer öfter vor zu kommen. Meiner wurde umgetauscht.
      Ronny
      11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
      • hundemann
        • 06.01.2008
        • 138
        • Malte
        Jo, danke.
        Hab meinen auch gleich an den Händler geschickt, tauschen den um sagen sie.
        Lt. Shop ist aber leider geanue wie bei Dir grad keiner auf Lager.
        Hattest Du auch Leistungsschwankungen oder ßhnliches? Wie läuft die MP5 gegenüber des Align? Hab gelesen, der soll zuviel Druck oder so aufbauen....?!
        • TurboMOD
          • 13.12.2007
          • 1091
          • Ronny
          • 42499 Hückeswagen
          Hi Malte,
          zum Dämpfer kann ich nichts weiter sagen, außer dass der Klang viiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeelllllllll besser ist...Also dumpfer und nicht so dieses kreischen.
          Hab den Motor erst angefangen einlaufen zu lassen. Danach hatte ich ein anderes Problem und er ist mir abgestürzt...
          Ronny
          • hundemann
            • 06.01.2008
            • 138
            • Malte
            • TurboMOD
              • 13.12.2007
              • 1091
              • Ronny
              • 42499 Hückeswagen
              Bei Freakware wurde mir auch gesagt, dass das wohl öfter vorkommt
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                also das Mp5 alte Version geht auch sehr gut mit dem OS Hyper.... der Klang ist auch angenehmer als mit dem Hatori 522. Der Align Dämpfer dürfte wohl ne copy vom 522 sein .... so wie auch der Aling Motor ja auch kein Align Motor ist. Die machen nur ne eigenmarke draus .... und fertig. Die Dämpfer baut Align aber wohl selber... deshalb fallen die auch alle innen auseinander
                Sowas kennt man vom Hatori nicht bzw is es da nicht die Regel...
                Also einfach ein gebrauchtes MP5 kaufen, da jetzt ja alle wieder dem neuen Mp5 nach laufen wie die Schafe dem Schäfer.
                • MR.NT
                  • 24.01.2003
                  • 2174
                  • Marco
                  • Wermelskirchen, Lindlar
                  kann den einteiligen Funtech 395 3D Dämpfer sehr empfehlen. Leiser wie der Align-Dämpfer und die gleiche Leistung.
                  Marco
                  Gruss Marco,
                  SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                  • hundemann
                    • 06.01.2008
                    • 138
                    • Malte
                    So, nach etwas Wartezeit habe ich nun im Austausch die MP5 50SB "Stick Banger" bekommen, ich finde Sie hat etwas mehr biss, klingt evtl. minimal angenehmer als der Align Dämpfer, ist aber auch etwas durstiger (geht das?).
                    Leider muß man aber etwas die Carbon-Bodenplatte anpassen (fräsen), damit der Dämpfer drauf passt.
                    Weiteres minimales Manko: Die Verschraubung mit dem Motor ist auch alles andere als toll: Die lange Schraibe wird nicht im Dämpfergewinde verschraubt, sondern muß durch eine kleine Mutter gesichert werden. Von wegen "leicht anziehen", die eine war schon gelich bei minimalem Kraftaufwand im Ar.... Hab dann ne längere Mutter genommen, da konnte man auch dann nachziehen.
                    Aber ich denke ich kann den Dämpfer empfehlen.
                    • Economy
                      • 02.01.2007
                      • 280
                      • Bad Abbach
                      Hallo!
                      Nach fast 2 Jahren heute das gleiche Problem und ich wunder mich schon, warum sich der Heli heute so komisch anhört und 2 Glühkerzen gefressen hat!
                      T-Rex 700G (Helibug Conversion)
                      T-Rex 600N / T-Rex 550 BeastX
                      T-Rex 450 3G; FF10
