Wechsel der �lsorte - ein Problem für den Motor ???
  • Rextot
    Rextot
    mein neuer OS 50 SX-H Ring Hyper läuft seit 14 Litern mit 10% Nitro und 15% Carbulin.
    Im selben Mischungsverhältnis möchte ich jetzt RD-Synthglow probieren.
    Ein Bekannter warnte mich, dies könnte den Motor schädigen. Eine Begründung blieb er jedoch schuldig. Ich selbst finde keine Begründung dafür.
    Deshalb meine Frage an die Heligemeinde:
    Ist eine Schädigung des Motors beim Wechsel der ßlsorte wirklich möglich ?:dknow:
    Auf Antwort hoffend,
    freundliche Grüße aus dem Vogtland,
    Jens.
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9886
    • Uwe
    AW: Wechsel der ßlsorte - ein Problem für den Motor ???
    Jens.
    das is quatsch mit Soße
    bei meinen letzten Hyper hat sogar das Lager 110 Liter gehalten und ich hab Wildcat, Coolpower, Powerglow und Carbulin Sprit durcheinander geflogen...
    • heli_uwe
      • 30.10.2007
      • 207
      • Uwe
      • 07973Greiz
      Fakt ist aber,daß der Motor jedesmal neu eingestellt werden muß.
      (Dickflüssigeres ßl zum Beispiel).
      Gruß Uwe
      • Rextot
        Rextot
        Fakt ist Fakt mein lieber Uwe, aber Uwe Z. hat mir erstmal schon geholfen, die Sache beruhigt und "in Ruhe" anzugehen.
        Erst einmal DANKE Euch beiden .
        Jens.
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          • Wermelskirchen, Lindlar
          Du darfst nicht das ßl mischen mit dem anderen. D.h. nicht in den gleichen Kanister füllen, ohne ihn vorher ganz leer zu machen.
          Ich zitiere einen ßl-Hersteller : Bei Mischung zwei verschiedener ßl-Sorten KANN es zu Flockenbildung kommen.
          Marco
          Gruss Marco,
          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9886
            • Uwe
            Gruß Uwe
            da hat der Uwe recht Gruß Uwe
            • heli_uwe
              • 30.10.2007
              • 207
              • Uwe
              • 07973Greiz
              Danke Uwe
              Gruß Uwe
              • Rextot
                Rextot
                Danke Uwe
                Gruß Uwe
                ... und ich danke allen "UWE s"
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Stimmt, Du wirst neu einstellen müssen. Man sagte mir, es gäbe Leute, die flögen WC und CP durcheinander. Kann ich nicht verstehen, zw. WC15 und CP15 lagen bei mir mehr als 5 Umdrehungen der Nadel am OS50. Das scheint mit der unterschiedlichen Viskosität der ßle zusammen zu hängen.
                  Tom
                    • 22580
                    @Tom: Ist mEn auch so. Besonders groß sehe ich den Unterschied zwischen AerosynthIII und WC; Aerosynth eher recht "dicke Suppe", WC dagegen "dünn".
                    Aber egal, solange es die synthetischen ßle nicht mit Rizinus & Co gewechselt werden, ist es nuuur eine Einstellorgie.
                    • Kholdstare
                      • 14.11.2007
                      • 1390
                      • Philipp
                      • Bern
                      Dein Bekannter hat das wohl mal aufgeschnappt und ein bisschen verallgemeinert. Es ist in der Tat so, hat allerdings nix mit Modell-Kolbenmotoren zu tun.
                      Alte Oldtimer KFZ Motoren mit vielen KM wurden ihr ganzes 'Leben' mit rein mineralischem Oel betrieben. Als Folge davon leben und brauchen die über die Jahre angesammelte Oelkohle. Ein Wechsel auf ein modernes Oel (halb- oder vollsynthetisch) würde die gesamte Oelkohle auswaschen, was verherende Folgen haben könnte.
                      Gruss, Philipp
                      6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
