Erfahrungen mit Rapicon 15% + Hyper
    • 22642
    AW: Erfahrungen mit Rapicon 15% + Hyper
    Offtopic:
    @raiphi: Mag ja sein dass du da ganz gut eine Temperatur messen kannst, aber mit der kannst nur du was anfangen, da hier fast alle eine andere Stelle und auch keine Wärmeleitpaste benutzen. Diene Temperaturen sind also überhaupt nicht mit den heir verwendeten Referenzen vergleichbar.
    Das Buch vom Werner Frings ist unbedingt empfehlenswert!!!
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      #47
      Stimmt wäre mal nett wenn jemand das am beispiel vom OS Hyper erklärt.Ich kurbel auch immer rum ohne genau zu wissen was ich genau mache.
      Hab jetzt Teillast bei 13:30 stehen (Mitte ist 12 Uhr) und die Vollast nur noch 1 Umdrehung auf.und hab 47 °C und das Kurbelwellengehäuse ist kalt.
      What nu*
      wenn du die kleine Schraube nach links drehst, wird der untere Bereich fetter, aber dafür der obere magerer... was heist das du dann die Vollgas weiter auf drehen mußt (bei max Drehzahl und Pitch) wenn du die kleine Schraube fetter drehst, also nach links.
      wenn du die kleine Schraube nach rechts drehst, wird der untere Bereich magerer, aber dafür der obere Bereicht fetter, was heist, das du dann die Vollgas weiter zu drehen mußt (bei max Drehzahl und Pitch) wenn du die kleine Schraube magerer stellst, also nach rechts.
      müsste so stimmen.... oder hat wer einen Einwand ?
      Zuletzt geändert von Uwe Z.; 21.11.2008, 10:08.
        Hab ich so noch nie gehört, dass wenn der eine Bereich magerer, der andere fetter und umgekehrt wird...
        Find ich aber sehr interessant und lass mich gerne überzeugen.
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          #49
          du kannst das ganz einfach nach prüfen...
          Vergaser auf vollgas
          Spritschlauch (neu) drauf stecken
          in den Mund und reinblasen
          dabei einfach die kleine Schraube mal nach rechts und dann wieder nach links drehen......
          hast du den Unterschied gemerkt ??
